Tank XL500 eintragen lassen
Zeig her Deinen Domi-Umbau!
nxscrambler
Beitrag von nxscrambler »
mein Classicenduro-Umbau ist fast fertig.
Nun soll es zum TÜV gehen.
Hat jemand von Euch schon mal einen XL500S Tank in die Papiere eintragen lassen und würde mir eine Kopie, als kleinen "Eintragungsanreiz" für den Ingenieur, zukommen lassen?
Grüße, Tilo.
franova
Re: Tank XL500 eintragen lassen
Beitrag von franova »
Ganz blöde Frage........................muss ein Tank denn eingetragen werden?
Ich kenne bisher noch kein Mopped wo der Tank eingetragen wurde, deshalb mein durchaus Ernstgemeinte Frage :?:
einen Gruß aus Hessen :!:
Würde ich machen. Damit bist du auf der sicheren Seite, auch falls die Sheriffs mal kontrollieren. Eintragung ist eigentlich per Einzelabnahme kein Problem da es sich um einen Tank handelt der schon auf einem Motorrad war. Nachbauten oder Chinazeugs wird da schon kritischer. Fest sollte er halt auch sein.
Heizschnucke
Beitrag von Heizschnucke »
Ruf vorher bei Deinem TÜV o.ä. an, ob die das machen können. Mir sagten die, dass kann nur ein Prüfingenieur, der war leider an der Püfstelle meiner Wahl nicht vorhanden. Eingetragen werden muss das.
Das ist richtig. Sowas darf nicht jeder. Kommt auch darauf an wo du wohnst. In den alten Bundesländern ist dafür der TÜV zuständig, in den neuen die DEKRA.
Kleiner Hinweis...
Stahltank: wenn von einem Serienmoppet - geht problemlos, wird aber in der "Eintragung " erwähnt
Kunststoff: Dichtigkeitszertifikat sonst geht NX
Keine Verkleidung an der DOMI: der gründliche/kompetente Prüfingenieur trägt sie "aus" -vermerkt in den Papieren
franova
Ok es hat mir zwar keiner direkt geantwortet, aber ich habe jetzt verstanden das man einen Tank eintragen lassen muss ;)
Wieder was gelernt :)
nxscrambler
Danke für die Antworten an alle.
-Baker-
Beitrag von -Baker- »
Das ist korrekt. Siehe meinen "Scrambler Umbau"...auf der letzten Seite ist mein Fzg. Schein mit sämtlichen Aenderunge. Da wirst du auch den XL500R Tank finden.
lg Baker
