nachdem ich nun den Motor raus habe (RD02), bietet es sich natürlich an den ganzen Schmodder und Dreck der vergangenen Jahre mal zu entfernen. Da hat sich über die lange Zeit ganz schön was angesammelt
Nun die Frage: Was für Reiniger könnt Ihr empfehlen, einfach Bremsenreiniger und los? Und welche "Ecken" sind vielleicht mit Vorsicht zu betrachten und brauchen etwas mehr Zuwendung?
Für Erfahrungen und Anregungen wäre ich sehr dankbar
Andy704 hat geschrieben: Do 4. Aug 2022, 18:08
Hallo in die Runde,
Am effektivsten hat sich ein Gemisch von Kaltreiniger und Diesel im Verhältnis 50/50 erwiesen.
Die Frage ist nun, ob es Heute überhaupt noch Kaltreiniger gibt - und wenn Du das Zeug anschließend ins Abwasser einleitest - dann wirst Du vermutlich dafür erschossen ... ;
aber der Motor wäre schön sauber ;
Die Frage ist nur - geht das in jeder Ecke vom Motor oder gibt es Bereich wo man aufpassen muss?
Das geht eher 'Global' - Einlass u. Auslass natürlich abdichten - genauso wie die restlichen Öffnungen (und jetzt nicht fragen wie mach ich denn das ... etwas mitdenken sollte schon drin sein !)
MfG. Herbert
