Bremssattel Brembo
ludwig
Domi-Newbie
Motorrad: Honda Dominator RD08
Honda VTR
Suzuki Bandit 1200
Ducati 750 SS
Speed Triple 955i
Bremssattel Brembo
Beitrag von ludwig »
suche für meinen Supermoto-Umbau einen Brembo - Bremssattel inkl. Halter, da ich dafür bereits einen Adapter für die größere Bremsscheibe habe, der leider in Verbindung mit meiner Nissin-Bremse nicht passt.
Bin über alle Angebote dankbar.
Gruß Ludwig
Re: Bremssattel Brembo
? Das verwundert mich aber. Die Maße sind meines Wissens gleich. Die Aufnahme etc. hat sich bei der Domi nicht geändert. Ich meine mich zu entsinnen, dass ich am Adapter bei meinem Umbau damals etwas Material abgenommen habe, damit die Bremsscheibe frei und mittig lief.
ludwig
Domi-Newbie
Honda VTR
Suzuki Bandit 1200
Ducati 750 SS
Speed Triple 955i
Danke für die Info, mir ist gerade eingefallen, dass der Adapter eventuell auch für einen Brembo-Sattel der SLR sein könnte. Werde noch einmal nachfragen.
Tu das Mal :-)
RD06
Beitrag von RD06 »
ludwig hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 20:47 Danke für die Info, mir ist gerade eingefallen, dass der Adapter eventuell auch für einen Brembo-Sattel der SLR sein könnte. Werde noch einmal nachfragen.
Das würde das "nicht passt" erklären
SLR und NX haben unterschiedlich große Bremsscheiben.
Der Abstand der Befestigungspunkte ist aber bei beiden 116mm
Das Thema Bremssattel und deren Halter ist hier schon mal behandelt worden.
viewtopic.php?f=13&t=2278&p=56116&hilit ... tel#p56116
ludwig
Domi-Newbie
Honda VTR
Suzuki Bandit 1200
Ducati 750 SS
Speed Triple 955i
Habe beim Vorbesitzer noch einmal nachgefragt, der Adapter ist für eine SLR, wodurch die Sache geklärt wäre.
Werde jetzt nach einem anderen Adapter schauen, und gleich eine neue Bremsscheibe mitkaufen.
Danke euch für die Tipps, die Suche hat sich somit erledigt.
Was ist an dem SLR Adapter genau anders ?
Wenn die Lochabstände gleich sind, sind evtl. die Geometrien zu den vorhandenen Gabel-Innengewinden anders ?
Oder sind nur die Höhenmasse (spätere Flucht des Sattel zur Scheibe) anders ?
Käme der Sattel der Domi mit dem SLR Adapter zu weit raus oder wäre er zu weit drinnen ?
ludwig
Domi-Newbie
Honda VTR
Suzuki Bandit 1200
Ducati 750 SS
Speed Triple 955i
In axialer Richtung passt der Versatz. Radial wird der Dominator-Bremssattel mit dem SLR-Adapter nicht weit genug nach außen versetzt, sitzt also zu weit innen. Lochabstände sind alle identisch.
RD06
Beitrag von RD06 »
langer hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 18:21 Was ist an dem SLR Adapter genau anders ?
Die SLR und die NX(RD08) haben den gleichen Brembo-Sattel, bis auf die Farbe.
Die Sattelhalter sind aber unterschiedlich wegen der verschiedenen Bremsscheiben-Durchmesser (SLR 276mm / NX 260mm)
Der Abstand der Befestigungsbohrungen (116mm) und der Abstand der Sattelaufnahme (76mm) ist gleich, zueinander gibt es aber einen Unterschied.
Gruß RD
