Schraubensicherung
Schraubensicherung
Hi Schrauberkönige,
welche Schraubensicherung ist auf den Ölablasschrauben aufgebracht?
Ist schon beim Kauf vorhanden, die Schraube wird nur hinein gedreht.
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... JcQAvD_BwE
Die habe ich beim Ford KA. Eine Schraube habe ich neu gekauft, die alte ist noch gut, müsste aber neu beschichtet werden. So brauche ich keine Neue kaufen.
Re: Schraubensicherung
Hallo Andi ;
Schraubensicherung a.d. öL-Ablassschraube ist Unsinn !
Bei Honda ist das m.W. nicht vorgesehen - wenn das bei deinem Ford so sein sollte - dann ist diese Sicherung vermtl 'grün'.
Das dürfte dann wahrscheinlich Loctite 278 entsprechen.
Viel wichtiger ist bei jedem ölwechsel einen neuen Dichtring zu verwenden und das vorgeschriebene Drehmoment anzulegen (!)
(Ausnahme - die Ablass-Schraube ist 'konisch-dichtend) - gab es m.W. aber nur bei den 4-zyl von Indian, Henderson od. Excelsior i.d. 20er Jahren ... ;
Zuletzt geändert von Enola Gay am Fr 23. Dez 2022, 00:21, insgesamt 1-mal geändert.
Unglaublich, was die sich alles einfallen lassen, um nach dem Kauf Geld zu machen. Man kann, nein sollte, heute echt kein neues Auto mehr kaufen.
Einen Bund/Anlagefläche die für eine Flachdichtung taugen würde gibt es da nicht, nehme ich an ?
Würde die mit wenig Hanf eindichten (nur die Gänge). Kein Teflon o.ä. (zu leichtgängig, zu hohes Risiko des späteren selbst drehens...).
Moin Herbert.
Wie das für mich ausschaut (Bilder in dem link) ist das eine Madenschraube, also ohne Kragen.
Moin Klaus - dem Link bin ich nicht gefolgt - sorry .
So wie das ausschaut, scheint das tatsächlich eine 'konisch_dichtende' Schraube zu sein !
Da macht dann natürlich auch Dichtmittel einen Sinn - das letzte mal in meiner 'aktiven Zeit' ist mir so etwas bei den Stamo's von Briggs & Stratton begegnet - Ford ist ebenfalls ein Ami - also durchaus möglich
Fährst Du Morgen a.d. Gr. Feldberg
Gut's Nächtle - Herbert
Nach langem Google Aufenthalt habe ich für mich die Lösung gefunden.
Ist gar nicht so einfach.
Grundsätzlich ist der Ford KA ein polnischer FIAT.
Das Mittel auf der Schraube ist evtl. PRECOTE 30/80/oder 85, Scotch Grip 2353/2510, Loctite 2040/2045.
Das ist ein Mittel aus Methacrylate Ester und Microklebstoff. Der besteht aus Kleber und Härter, der beim Reinschrauben aktiviert wird.
So an der Schraube ist der bis zu 4 Jahren lagerfähig.
Ob das Muttergewinde konisch ist, habe ich beim letzten Ölwechsel vergessen zu kontrollieren, die Madenschraube ist es anscheinend nicht.
Jedenfalls nahm das Drehmoment beim Schrauben mit jeder Umdrehung zu.
Anscheinend gibt es die Mittel nicht zu kaufen, jedenfalls nicht für den privaten Gebrauch in kleinen Mengen.
Da kostet der 18,5 L Eimer an die 2 T €.
Also mit Hanf dichten, oder immer eine neue Schraube kaufen.
Wie verhält sich Hanf mit Öl? Auch vorher das Gewinde anrauhen?
Ist auch vielleicht eine Abdichtung mit Dirko oder Hylomar möglich?
RD06
Ich verwende bei sowas immer Loctite 542dieCobra hat geschrieben: Fr 23. Dez 2022, 08:51 Ist auch vielleicht eine Abdichtung mit Dirko oder Hylomar möglich?
Gruß RD
Und doch, beim genauen Hinschauen ist die Madenschraube leicht konisch, mit dem bloßen Auge schwer zu erkennen, aber mit dem Präzisionswinkel zu messen.
Ich habe das Loctite 577, aber das 542 scheint mir besser geeignet zu sein.
Dirk68
- Motorrad: Honda XL600R '85 / Honda NX650 '88
Hallo Zusammen,
In der Tat bekommst Du die Vorbeschichtungsprodukte nur in großen Gebinden, da sie für den industriellen Einsatz sind.
Wie Ihr richtig schreibt, kann man im Servicefall auf flüssige Gewindedichtungen zurückgreifen, wie Loctite 542 oder 577.
Aber Ihr braucht hier nicht extra eine Gewindedichtung kaufen. Ihr könnt auch eine Schraubensicherung nehmen, funktioniert genauso.
Aber auf keinen Fall eine hochfeste Schraubensicherung wie Loctite 27x. Die bekommt Ihr dann nur sehr schwer oder gar nicht mehr gelöst.
Die Brot- und Butterschraubensicherung Loctite 243 (mittelfest oder das "blaue" Loctite
) ist optimal.
Loctite 24X ist immer mittelfest und Loctite 27x (also auch das Loctite 278) ist immer hochfest.
Dirk
Dirk
Viele Grüße Dirk
Wieder was gelernt
243 ist auch vorrätig, für Bremsschrauben ect.
Bei meinem Fiat Panda ist genau so eine Schraube drin. Nur hab ich mir nie nen Kopp drum gemacht. Also ohne Dichtmittel reingedreht. Seit über 30 Jahren ist die Ölwanne so dicht, wie sie es bei diesen Baujahren üblich war.
Offtopic: Schlechteste Lösung, die ich kennenlernen musste war bei einem VW-Passat 1,6l Diesel. Da war das Innengewinde nur in die Ölwanne reingestanzt und gab nur ca. 4 Gewindegänge her. Nach dem 5. Ölwechsel war das Gewinde hin und die Ölwanne musste getauscht werden.
liebe Grüße aus bella italia und Frohe Weihnachten
Euer Nicola
Euer Nicola
