Athena Ventilschaftdichtungen, braun oder grün?
Rudi_1970
Beitrag von Rudi_1970 »
für den Zusammenbau meiner 92'er Domi (jetzt mit FMX Kopf...) habe ich einen Dichtsatz von Athena gekauft.
Darin sind je 4 grüne und 4 braune Ventilschaftdichtungen enthalten.
Gibt es einen Unterschied ziwschen den beiden Sorten und welche Sorte ist die bessere?
Laut CMSNL wird einlass- und auslassseitig die gleiche Dichtung verbaut.
Wenn jemand die "Reste" des Dichtsatzes verkauft, sind meistens die Grünen übrig, also werden die Braunen anscheinend lieber genommen.
Danke und Gruß,
Rudi
Re: Athena Ventilschaftdichtungen, braun oder grün?
Manchmal zeigen die Farben in einem Satz nur unterschiedliche Masse an (wenn z.B. Ein und Auslasschäfte unterschiedliche Durchmesser haben),
manchmal ist die Materialzusammensetzung damit gekennzeichnet.
Bei den ori Ersatz Dichtungen vom Fahrzeughersteller gibt es oftmals nur eine Farbe. Da "sollte" man davon ausgehen, dass die (sind ja auch teurer ;) )
alle, auch für den Einlass (also durchweg alle von der höheren Güte, die für den Auslass bestimmt ist) sind.
Eine ewige Unklarheit. Kaum wirklich brauchbare Infos zu bekommen. Selbst von den Herstellern der Dichtsätze meist nicht...
Weiss nicht ob Athena da einer "Show" Farbgebung folgt, oder es nur eine interne Markierung ist, oder ob die Farben bei denen wirklich auch Materialableitungen zulassen.
Grün wäre (wenn es kein absichtlicher Farben Fake ist ?!?) Viton und deshalb vorzuziehen.
Wenn wirklich Viton würde ich diese nicht nur auf der Aus, sondern auch auf der Einlasseite montieren.
Vielleicht weiss ja wer genauer, wie dies Athena mit ihren Farben handhabt.
Diese verschiedenfarbigen Ventilschaft-Dichtungen sind für unterschiedliche Ventilführungen passend.
Es gibt Ventilführungen die im oberen Bereich unterschiedliche Durchmesser haben - wenn die Ventilschaft-Dichtungen stramm über die Führungen gingen, dann hast Du die richtigen erwischt 8-) ;
Rudi_1970
Euch beiden vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich werde also erst prüfen, ob eine Sorte der Dichtungen besser passt und wenn beide gleich sind, nehme ich die Grünen.
Rudi
