Domi bekommt kein Sprit
Ich habe seit heute das Problem, das meine domi nicht mehr anspringt.
Sie lief kurz und ging aus.
-Zündfunke ist da und auch super
-Kerze ist trocken
-neue Kerze und Kerzenstecker und Zündkabel brachten nichts
-Benzinhahn und Benzinschlauch sind frei
Kommt aber kein Benzin in den Vergaser
Mit Bremsenreiniger durch den Luftfilter springt sie kurz an.
Hab vergessen zu erwähnen, ist eine RD02 von 93
Viele Grüße und vielen lieben Dank für Hilfe
Falls es das Thema schon geben sollte (fand nichts passendes)
Bitte löschen.
Gruß Guido
-Kerze ist trocken
Bitte löschen.
Gruß Guido
Re: Domi bekommt kein Sprit
Irgendwas am Benzinschlauch vom Hahn zum Keihin geändert ?
Falls nicht. Evtl. hängt der Schwimmer, oder der Ventilkegel klebt.
Ablasschraube der Schwimmerkammer 2 Umdrehungen öffnen (Büchse unterm Seitenständer am Schlauchende) und gucken ob da bei offenem Benzinhahn was fliesst.
Es darf nicht nur tröppeln, es muss kontinuierlich ordentlich fliessen. (Wenn die Büchse sauber war, kannst es wieder in den Tank schütten).
Wenn da nix oder nur wenig kommt, klopfe mal mit einem kleinen Schraubenziehergriff o.ä. gegen die Schwimmerkammer.
Unterdruck im Tank (gern bei der RD02, wegen der Ventile im Tankdeckel) ?
Deckel öffnen und erneut (wie oben mit der Ablasschraube beschrieben) probieren.
Zuletzt geändert von langer am Mi 15. Mär 2023, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank für den Tipp.
Werde ich morgen früh mal ausprobieren.
Das mit dem Öffnen der schraube hatte ich schon probiert, kam nichts raus.
Am Benzinschlauch oder ähnliches hab ich nichts geändert.
Wenn alles nicht hilft, muss ich den Vergaser wohl mal ausbauen.
Ich melde mich morgen ob es was neues gibt.
Hab noch was nachgetragen
Guten Morgen, hat alles nichts geholfen, kommt egal was ich mache kein Tropfen Sprit.
Also werde ich mich mal ran machen den Vergaser zu entnehmen.
Aber mir ist noch auf gefallen, das wenn ich die Zündung an mach der Rahmen leicht unter Strom steht.
Hab schon den ganzen Kabelbaum geprüft aber alles OK. Kann nur noch ein Lenker Instrument sein denke ich.
Viele Grüße Guido
Viele Grüße Guido
Aus dem Benzinhahn kommt bei abgezogenem Schlauch aber ordentlich ?
Schlauch auf dem Weg zum Vergaser nicht geknickt ? (Aus der vom Vergaser abgezogenen Schlauchseite kommt auch was ?)
Wenn es da überall läuft, wirst du nicht drum herum kommen die Schwimmerkammer auf zu machen.
Das andere hat ja erstmal nix mit kein Sprit zu tun, aber was meinst du mit unter Strom ? Das du eine gescheut bekommst ?
Vielleicht mal eine ordentliche Vergaserrevision?
Ja bekomme eine gescheuertlanger hat geschrieben: Do 16. Mär 2023, 08:46 Aus dem Benzinhahn kommt bei abgezogenem Schlauch aber ordentlich ?
Benzinhahn und Schlauch sind OK.
Es scheint der Schwimmer zu sein, da alles andere nicht funktioniert.
Wird wohl so werden, wenn der Vergaser nicht so bescheuert verbaut währe.dieCobra hat geschrieben: Do 16. Mär 2023, 09:18 Vielleicht mal eine ordentliche Vergaserrevision?
Aber bin am ausbauen.
Ich glaube, ich muss wohl ein Video über den Ausbau machen.
Sitzbank runter, Tank runter, auch das Befestigungsdreieck vom Tank, Am Vergaser die Züge aushängen, Luftfilter lösen und ein bisschen nach hinten schieben wenn man die Schelle am Vergaser/ Ansaugstutzen gelöst hat.
Dann Schelle am Isolator lösen, den Vergaser zum Luftfilter ziehen, leicht drehen und den Choke entfernen, 14er Maul. Aber vorsichtig, ist eine Plastikschraube.
Wenn kaputt, habe ich Ersatz in Messing.
Dann den Vergaser nach Oben aus dem Rahmendreieck herausdrehen.
So Fehler gefunden, Schwimmerventil hatte einen Hänger. Also ab ins Ultraschallbad und morgen dann wieder Einbau. Warte noch auf den neuen Ansaugstutzen.
Ich weiß schon wieder Vergaser raus geht ist nicht meine erste Domi.dieCobra hat geschrieben: Do 16. Mär 2023, 19:21Ich glaube, ich muss wohl ein Video über den Ausbau machen.![]()
Fahre die Dinger schon seit 97.
Was hing genau fest ? Der Schwimmer an seiner Lagerung/Aufhängung, oder das Ventil (Gummikonus im Sitz) ?
Das Ventil, also der Gummi Konus. Hab aber noch Ersatz da. War nötig das er raus kam der Vergaser.
