Hallo Leute
Hat.mir vielleicht jemand die genauen Maße der distanzhülse zwischen den Lagern?
Länge wäre wichtig.
Ich will mir eine aus Alu drehen und den Umbau erst vornehmen wenn ich das Ding hab weil die Karte im Betrieb ist.
Also hat sicher jemand Zuhause rumliegen von den Jäger und Sammler.
Grüße aus dem Schwarzwald Klaus
Distanzhülse vorderrad rd02
Re: Distanzhülse vorderrad rd02
Lass den Quatsch mit der Distanzhülse aus Aluminium.
Bei den Spannkräften der Achsmutter setzt sich Alu ganz schnell, als Folge wird das Rad locker und die Achsmutter wird nachgezogen. Weil dann der Lagerinnnenringabstand nicht mehr stimmt, werden die Lager seitlich auf "press" belastet, was die ganz schnell verschleißen läßt. Was wieder ein wackelndes Rad und weiteres Nachziehen der Achsmutter zur Folge hat. Als Gesamtergebnis wandert dann das Vorderrad im ganzen nach links, wodurch die Position der Bremsscheibe im Bremssattel an seine Außengrenze stößt.
Habe sowas mal 1988 bei einem anderen Motorrad erlebt, als ich nach Radlagertausch die Hülse komplett vergessen habe.
Soll es trotzdem eine Aluhülse werden, dann muß sowieso ein Radlager ausgebaut werden, um die Hülse zu tauschen. Rad ausbauen, Lager ausbauen, alte Hülse messen und alles wieder zusammensetzten, ohne Schaden anzurichten, sollte in einer halben Stunde erledigt sein. Ahnung und passendes Werkzeug vorausgesetzt.
Danach neue Hülse anfertigen lassen und alles in den gewünschten Endzustand bringen.
Wenn müsste es das "dafür" richtige Alu sein, z.B. wenigstens AlZnMgCu1,5 (7075).
Wenn es um Gewichtsersparnis geht, ist die Masse dieses Teil allerdings viel zu klein, um da gegenüber Stahl einen relevanten Gewinn zu erzielen.
(Ich weiss die Summe aller Teile macht's. Im Rennsport sicher ein Aspekt, aber da wäre mir Sicherheit und Lebensdauer auf der Strasse wichtiger).
Natürlich kommt da nur 7075 oder besser in Frage aber das als Quatsch abtun ist lächerlich
Jede Leichtgewicht Enduro hat aluhülsen schon seit Jahrzehnten
Und beim Hinterrad waren das um die 300 Gramm da ist das schon längst gemacht und hat sich noch nie was gesetzt
Richtiges Material und Drehmoment Schlüssel dann passiert da garnix.
Aber jeder wie er denkt ich wollt eigentlich nur die Länge wissen
Grüße Klaus
Grüße Klaus
War eher für Leute mit weniger Ahnung von der Materie gedacht (die ihre evtl. irgendwo aufgeschnappten Wünsche äussern).
Wenn du weisst, was du tust, klang das fast schon ein wenig beleidigend. Kann ich verstehen.
Leider hab ich, wegen der Masse, keines der Teile lose rumfliegen. Vielleicht kommt ja noch was von jemandem.
Hallo Klaus - ich habe mal nachgesehen, die Hülsen der RD02 bzw. der RD08 haben unterschiedliche Teile-Nr.
Bau das Teil aus u. vermiss es selbst - dann weist Du auch, dass die nachgefertigte Hülse passt - die ganze Aktion dauert max. einen Samstag Vormittag ... ;
