Ölstand in Praxis und Theorie
In der Theorie verhält sich der Ölstand in einem Nasssumpf (BMW K 100 RS) wohl so: Im Betrieb ist eine Menge Öl im Motor unterwegs. Deshalb ist hier der Ölpegel tendenziell niedriger als im kalten Sumpf. Da ist ja das Öl von allen möglichen beweglichen Teilen längst abgetropft.
Jetzt zur Praxis: Bei meinem Motor ist der Ölstand in betriebswarmem Zustand stets um einen halben Zentimeter höher als bei erkaltetem Aggregat. Als Grund fällt mir nur die Wärmeausdehnung des Öls ein.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Re: Ölstand in Praxis und Theorie
Hallo Wolf-Ingo;
Wärmeausdehnung - genauso isses
Ich hatte Anfang der 80er ein 3järiges 'Gastspiel' bei den 'weiß-blauen' - wir hatten derzeit einen Fahrlehrer i.d. Kundschaft,
der genau dies bemängelt hat und versucht hat auf Garantie einen neuen Motor zu bekommen. Ich habe derzeit dem KD-Außendienstler
zur Seite gestanden - das Öl wurde in betriebswarmen_Zustand (Lüfter hat gelaufen) abgelassen und wurde gewogen
Am nächsten Tag wieder eingefüllt, ergab sich ein deutlich niedriger Ölstand - der sich bei Betriebstemperatur wieder erhöhte.
Du kannst das ausprobieren, indem Du deiner Frau einen Kochtopf entwendest und den Inhalt des Motors usw. - ich werde bei deiner
anschließenden Steinigung zugegen sein ... (versprochen
P.S. - ich nochmal;
Wolf-Ingo, 3,75 ltr. Ölinhalt bei den 'K'-Motoren - den Topf in ausreichender Größe wählen
Einer der es 'Gut_meint' (!)
Dank Dir, Herbert! Wie immer eine fundierte Antwort von Dir!!
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
??? Wegen der Topfgröße oder wegen der Steinigung?Nergal hat geschrieben:Dank Dir, Herbert! Wie immer eine fundierte Antwort von Dir!!
Herzliche Grüße
Bei meiner CB ist das auch so. Im kalten Zustand deutlich unter Max.. Wenn warm, dann ist sie wieder bei Max.. Allerdings sind die Messergebnisse an meinen HDs wärmeunabhängig. Egal ob warm oder kalt. Am Peilstab ist das gleiche Level
Moin JJ;
bei deinen 'Milwaukee-Eisen' ist das möglicherweise etwas anders als bei der 'großköniglichen-K'
Die haben nämlich genau wie die Domi eine 'Trockensumpf-Schmierung' (Klugscheißer-Modus aus).
Ich finde es übrigens sehr wohltuend, dass man in diesem Forum technische Fragen grundsätzlicher Natur vorurteilsfrei diskutieren kann. Ich habe dieselbe Frage auch im Flying-Brick-Forum gestellt. Da kamen dann sachliche Beiträge wie dieser:
Die von Dir gemessene Differenz von 0,26 Litern entspricht ungefähr dem Hubraum eines Zylinders. Folglich versteckt sich das Öl dort unter einem Kolben. Hatten wir eigentlich schon die Frage, warum auf dem Hauptständer das "Hinterrad dreht" Puh, Deine Sorgen möchte ich haben.
Das sind dann die Herren Praktiker.
Hahaha, dass kenne ich auch, darum stelle ich keine technischen Fragen mehr im Harleyforum. Dakommt gerne mal die Antwort auf eine technische Frage wie "bringe sie zum Händler."
@Herbert: Weiß ich doch.
Trotzdem wundert es mich ein wenig, dass bei der CB der Meßunterschied zwischen warm und kalt deutlich größer ist, als bei den "trockenen", wo er nur vielleicht minimal sich darstellt.
