Motorradketten richtig vernieten
CBX1100R
Motorrad: CB900F , CBX1000 , NX 650 RD02
Beitrag von CBX1100R »
Hinweis: Dieser Thread ist eine Abspaltung der letzten Beiträge des Threads Welcher Drehzahlbereich ist zu empfehlen, da sich die Diskussion verlagert hat in Richtung „Kette richtig vernieten“. Hierfür gibt es hier nun einen eigenen Themen-Tread.
kann jemand erkennen ob es eine DID - X Ring Kette ist, 520 VX3 steht drauf :
Gruß Henning
Re: Welcher Drehzahlbereich ist zu empfehlen
Google verrät es Dir.
CBX1100R
Ich habe natürlich sofort gegoogelt, danach sollte es die von Andi erwähnte Kette sein , aber nicht alles was in Google zu finden ist , entspricht der Wahrheit gerade wenn es um Ersatzteile geht 😉
Ist eine x Ring Kette.
Aber ohne Nietgerät geht es nicht.
Sieht aber auch schon sehr mitgenommen aus.
Hast mal den Test gemacht?
CBX1100R
Der ist erst 1.000 km drauf lt. Vorbesitzer 🤷‍♂️.
Und wenn ich Dir die Kette zusende 🤔
Gruß Henning
eric
Beitrag von eric »
hallo Henning, kauf Dir doch ein neues Ritzel+Kette und gut iss, der Andi kann dabei nützlich sein. Mir hat der liebe Andi auch dabei geholfen :roll:
Gruss Stefan
CBX1100R hat geschrieben: Sa 2. Sep 2023, 19:40 Der ist erst 1.000 km drauf lt. Vorbesitzer 🤷‍♂️.
Gruß Henning
Kaum zu glauben, bei dem Dreck und altem Fett.
Mach mal ein Foto vom vorderen Ritzel und Kettenrad, damit man die Zähne sieht.
Hat die Kette denn ein Clipschloss, Nietschloss oder Endlos?
Da lohnt sich eher ein neues Ritzel und ne 108er Kette zu kaufen und das 46er Kettenrad von mir.
Bei der alten Kette putzt man ja erstmal 2 Stunden, bevor die sauber ist. :D
CBX1100R
dieCobra hat geschrieben: So 3. Sep 2023, 10:24
Gruß Henning
Ich schaue mir das Teil am Dienstag mal genauer an, Du meinst aber 110 er Kette , oder ?
Gruß Henning
ja klar, sorry, 110er.
CBX1100R
hier die Bilder der Kette ( unten 18.00 Uhr genietet !? ) , Ritzel und Kettenrad
Gruß Henning
Hallo Henning - meinen Glückwunsch, dass DU mit dieser 'derart vernieteten Kette' soweit gekommen bist ;) . :) . 8-) .
Ich muss zuerst mal etwas 'Grundlagen-Wissen' über Ketten + Kettenschlösser einfügen (!)
Die verwendete Kette ist zum einen noch 'relativ Neu' - und der Kollege der sie Vernietet hat, war ein 'Vollhonk' (oder ein Lehrling im ersten Lehrjahr - da könnte man sowas gerade noch 'verzeihen') - dafür gehörte allerdings der Meister od. Altgeselle 'ausgepeitscht' 8-) .
Es gibt zwei Arten von Nietschlössern - Schlösser mit 'Voll-Nieten' und Schlösser mit 'Hohl-Nieten' - für diese beiden Schlösser sind natürlich zwei unterschiedliche Werkzeuge notwendig (!)
Unser 'Lehrling' hat an deiner Kette beide Bauarten miteinander kombiniert - allerdings ohne das passende Werkzeug für das 'Hohlnieten-Schloss' zu besitzen / zu verwenden. Die äußere Lasche ist bei deinem Kettenschloß nur 'aufgepresst' und nicht vernietet (Glück gehabt) :roll:
Das Werkzeug für 'Hohlnieten-Schlösser' funktioniert (stark vereinfacht erklärt) mit einem Konus, der mithilfe einer Gewinde-Spindel in die Hohlniete hineingedrückt wird. Ein solches Nietschloss ist auch später noch sehr gut 'Erkennbar', da es sich optisch deutlich von den anderen Gliedern der Kette unterscheidet.
Das Werkzeug für 'Vollnieten-Schlösser' kommt schon etwas 'Rustikaler' daher - dabei wird mit einem 'Kopf-Macher' der überstehende Teil des Kettenschlosses so gestaucht, das es anschließend die gleiche Form hat wie 'alle anderen' Nieten der Kette hat und optisch nicht von diesen zu Unterscheiden ist (!)
Beide Arten von Nietschlössern sind - RICHTIG ANGEWENDET - absolut sicher und 'Zuverlässig' ;)
Der Kollege der deine Kette montiert hat, wird das irgend wann, auch einmal können - ich erspare mir jetzt, was bei deiner Kette hätte passieren können - soviel Phantasie sollte jeder selbst besitzen ... ;
Ich werde Morgen einmal Bilder von beiden Niet-Geräten machen - und sie hier einstellen (... ich habe Heute schon 'saubere Hände' und lange dafür 'gebürstet' ... );
Zuletzt geändert von Enola Gay am Mi 6. Sep 2023, 02:26, insgesamt 1-mal geändert.
Gibts eigentlich noch die Schlösser mit den Abreissschrauben :?:
Steffen od. J.J.
möglicherweise sollte man diesen Thread aufspalten - mit dem ursprünglichen Thema hat das inzwischen nichts mehr zutun - allerdings ist es derzeit durchaus wichtig und sollte in irgendeiner Weise über die Suchfunktion wieder 'auffindbar' sein ... ;
Geduld Kuno, Geduld (ich habe schon 'saubere Hände');
Da offensichtlich Interesse an dem Thema besteht - Morgen mehr ... ;) ;
gut's Nächtle - Herbert
Re: Motorradketten richtig vernieten
Enola Gay hat geschrieben: Di 5. Sep 2023, 21:11 Steffen od. J.J.
Hallo Herbert,
Ja, da bin ich bei Dir. Hiermit habe ich das Thema zu den Motorradketten abgespaltet in einen eigenen Thread.
Im alten Thread darf gerne weiter über den Wohlfühlbereich des Domimotors diskutiert werden.
riedrider
Motorrad: 2x NTV650, MT03-660, BT1100, R100R, FZS600, Royal Enfield Classic EFI, RD200DX
Beitrag von riedrider »
Was die Vernietung angeht gibt es hier Vorgaben, wie groß die Aufweitung sein soll:
https://fortnine.ca/assets/pdf/did/DID_ ... st_150.pdf
Hier ist zwar die VX3 nicht aufgeführt aber ich denke , dass die Werte für die VX2 hier auch angenommen werden können, zumal die 5,5 bis 5,8 für fast alle anderen Typen auch gelten.
CBX1100R
danke für die Hinweise !!!!
Was würdet Ihr mir empfehlen?
Aufbohren und Clip-Kettenschloß kaufen ?
oder
Nietschloß - Werkzeug kaufen , welches ?
In beiden Fällen könnte ich dann Andis Kettenrad verbauen wenn ich die 2 Glieder mit einbaue, aber mehrfach nieten oder Klipsen ?
Gruß Henning
Ich bin mit Kellermann Nietwerkzeug zufrieden.
https://www.kellermann-online.com/kette ... .5/130.150
Zusätzlich habe ich mir das Vollnietwerkzeug noch dazu gegönnt.
riedrider
Ich habe auch das Kellermann-Werkzeug und bin zufrieden damit. Das Vollnietwerkzeug dazu habe ich auch, habe es aber noch nicht ausprobiert.
Motorrad: Diverse
Beitrag von dodderer »
CBX1100R hat geschrieben: Mi 6. Sep 2023, 07:26 Hallo,
oder
Gruß Henning
Ist die Frage wo Du hin willst. Ich fahre an allen Moppeds Clip-Schlösser, schon mein ganzes Moppedleben lang, und hatte damit noch nie Probleme. Allerdings habe ich auch nur noch max. 50PS Moppeds.
Nietwerkzeug liegt seit Jahren ungenutzt in der Ecke, glaube noch nicht einmal ausgepackt :roll: .
Wenn Du also zukünftig nieten willst ist es sicher eine gute Investition sich ein gutes Werkzeug zuzulegen. Wenn Du es nur als Ausnahme siehst, dann findet sich sicherlich ein anderer Weg.
Aufbohren? das sehe ich jetzt erst.
Nieten flext man einseitig weg und treibt sie durch.
Mit einem Nietwerkzeug fällt das flexen weg. Damit treibt man die Nieten in Sekunden durch. Vor allem mit einem Akkuschlagschrauber. :D
riedrider hat geschrieben: Mi 6. Sep 2023, 12:38
dto, es gabe keine Ersatzvollnieten zu kaufen. Also nur Hohlnieten. ;)
eric
Beitrag von eric »
:o Herbert, in deinem alter "Respekt", dat hält scheinbar Jung :lol: muss mir dat mal merken.
Henning und dat gilt auch für alle andere, putzt doch bitte mal Eure Mopeds richtig, von meinem Ritzel usw. bekommt man keine Ölfinger. Da muss man nett ständig "Bürsten ;)
in diesem Sinne, nett böse sein :mrgreen:
Gruss Stefan
Ps. wenn alles, so läuft wie ich hoffe, erweitere ich meinen Fuhrpark um ne (1999) Triumph 900 Tiger mit 50.000km zweite Hand, die steht aber seit ca. zwei Jahren in der Garage, meines Nachbarn :D
eric hat geschrieben: Mi 6. Sep 2023, 18:29 ... ich habe Heute schon 'saubere Hände' und lange dafür 'gebürstet' ... );
Gruss Stefan
Nur nicht für Rolf und mich. :lol:
So geht mir das auch , und noch nie Probleme gehabt . Bei echten Geländemoppeds sogar zwei Schlösser drinne . Bei denen muß man aber die seitliche Abnutzung kontrollieren . Grade eins entsorgt weil der Überstand fast bis auf die Nut fürn Clip abpoliert war.
