Hallo Domi-Kenner,
habe neuerdings bei meiner RD08 Baujahr 1999 ein eigenartiges Verhalten. Die Maschine läßt sich nur mit gezogener Kupplung starten, egal ob der Seitenständer oben oder unten ist. Es ist auch egal, ob ein Gang drin ist oder nicht. Beim Fahren ist mir aufgefallen, daß beim Schalten, wenn ich die Kupplung ziehe, die Neutrallampe kurz angeht. Vermute mal, daß es ein Kontaktproblem in der Sicherheitskette gibt, aber vielleicht hat jemand sowas schon mal gehabt.
Gruß Horst
RD 08 Elektrikproblem
Re: RD 08 Elektrikproblem
Genau das.-surver- hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 16:36 ...Vermute mal, daß es ein Kontaktproblem in der Sicherheitskette gibt...
Seitenständerschalter prüfen überholen.
Den wieder "wie neu" kontaktieren zu lassen geht bei beiden Varianten. RD02 bissi umständlicher (da nicht zum öffnen konstruiert), bei der RD08 besser gelöst.
Neutralschalter prüfen überholen. Meist fehlt es an Anpressdruck auf den Stift, der dann den isolierenden Öfilm nicht mehr verdrängt.
Entweder neu, oder zerlegen und die erlahmte Federkraft wieder erhöhen.
Es kämen aber auch noch schlechte Übergänge der Steckverbinder (z.B. gerne der am Lenkfutterrohr) in Betracht.
