Seite 8 von 12
Re: Restaurationsobjekt
Verfasst: Do 18. Apr 2019, 21:14
von BinDo
Wow
, danke Euch für Eure Infos Leute! Un scheene Ostern, gell.
Gruß, Reini
Verfasst: Do 18. Apr 2019, 22:04
BinDo hat geschrieben: Do 18. Apr 2019, 13:05
Mal ne Frage Andreas: wenn man die Strippen gezogen hat womit wickelt man dann am Besten das Bündel?
Vielleicht dieses hier, passend zur Rahmenfarbe.
https://3mpro.3mdeutschland.de/scotch-i ... 9545n.html
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 07:34
von TB+
Da kommt Gewebeband dran und wenn ihr dafür nach England fahren müsst.
Verfasst: So 18. Aug 2019, 20:12
Es geht mal wieder weiter, die Elektrik ist fertig!
Kabelbaum mit dafür vorgesehenem schwarzem Gewebeband gewickelt.
Alle Schalter schalten, Scheinwerfer leuchtet nah und fern, Hupe hupt und Blinker blinken
Verfasst: So 18. Aug 2019, 20:15
Und dann war noch "Hochzeit"
Verfasst: So 18. Aug 2019, 20:18
Verfasst: So 18. Aug 2019, 21:10
von Enola Gay
Andreas_NRW hat geschrieben: So 18. Aug 2019, 20:18
Nächster Baustein:
Andreas - ich habe vor Jahren mal ein größeres Konvolut von BING Vergaser-Teilen gekauft.
Wenn Du Teile brauchst - erst mal 'Fragen' u. Bilder schicken ...
Das Motorrad wiegt vermtl. jetzt noch keine 50 kg
- es ist speziell für mich, sehr interessant 'die_Auferstehung' zu verfolgen
Weiter so - mfG. Herbert
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 09:25
von hanspumpel
Ein tolles Projekt und sehr schön dokumentiert. Immer wieder gut zu sehen das "altes" erhalten bleibt.
Ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Manchmal frage ich mich, ob meine Enkel in 40 Jahren noch restaurieren können, was heute vom Band läuft oder ob es einfach keine "neuen" Oldtimer mehr geben wird.
Heutzutage ist so viel Mess und Regeltechnik und Elektronik drann an den Mopeds, dass es wohl in Zukunft immer schwieriger wird so was zu erhalten oder in stand zu setzen.
Weiter so Andreas.
LG,
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 19:22
üHab grad nen Schrauber-Flash....
Vergaser gereinigt
wie? Neues Verfahren erfolgreich getestet :
Lösen von Resten der 2Takt-ÖlBenzinverschmutzung..
Backofenspray, einwirken lassen und anschließend in heißes Wasser im Aldi-Ultraschaller...
TOP!
Und noch eine Grundsatzentscheidung: die grauen Bowdenzüge/Hüllen ..
Mit Ballistol gereinigt, mit WD40 geschmiert, bereit für weitere 30 Jahre
Ach ja ein fettes DANKE an den/die Einlagerer!
So manches was wie Rost aussieht ist eine Öl/Staub-Masse.
Hier bestätigt sich der Spruch "Dreck konserviert "
Besonderes: Bild 2 zeigt wie ein Vergaserschwimmer der hohen Ingeneurskunst aussieht
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 19:28
Nachtrag.....
Ansaugstutzen, Dichtungen...
Mindestens deutlich > 30 Jahre alt, Ansaugstutzen rißfrei, Dichtungen weiter verwendbar!
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 19:36
von Tolek
nix Inschenörskunst , Handwerkskunst
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 20:12
Andreas_NRW hat geschrieben: Mo 19. Aug 2019, 19:22
Sorry, Andreas. Aber ich muss kurz ein bisschen Korinthen kacken:
Umgekehrt wäre es schlüssiger gewesen: Mit WD40 gereinigt und mit Ballistol geschmiert.
WD40 ist nicht wirklich ein Schmiermittel. Da drin steckt jede Menge Waschbenzin. Daher auch die wasserverdrängende Eigenschaft von WD40. Es reinigt gut, aber schmieren tut es nicht besonders gut.
Und Ballistol ist tatsächlich ein Öl, sogar Naturprodukt. Damit kann man so ziemlich alles machen. Das schöne daran: Es greift Kunststoffe nicht an. Wobei das in Deinem Fall bezüglich Vergaserreinigung nicht relevant sein dürfte.
Ansonsten: Very good job!
Man erkennt den Modellbauer in Dir und den Hang zum Perfekionismus.
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 20:25
Ja, aber....
Ballistol ist ursprünglich ein Waffenöl,
zur Reinigung und Beseitigung von Schmauch-Rückständen.
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 20:29
Nachtrag...
Danke Herbert! Das mit den Vergaserersatzteilen ist wohl nicht erforderlich
Ihr habt das "Gerät" seinerzeit passend eingelagert
Verfasst: Mi 21. Aug 2019, 12:55
von sb3
In WD40 ist KEIN Waschbenzin sondern Petroleum.
Es konserviert recht gut, dafür wurde es auch mal ursprünglich entwickelt.
Verfasst: Mi 21. Aug 2019, 19:41
Vergaser wieder zusammen- und eingebaut ....
Aufgearbeitete Züge verbaut, funzt!
Der Gasgriff mit seiner schnellkuppel Technik ist echt der Hammer!
Nächste Aufgabe:
Luftfilterkasten verbauen. Ist echte high-end Konstruktion .
Resonanz in der AnsaugLuftSäule ist gerade bei 2Taktern wichtig für die Leistung.
Möchte nicht wissen wie viele Prüfstand-Stunden das gekostet hat....
Verfasst: Mi 21. Aug 2019, 20:37
von Tolek
Erklär doch mal die Schnellkuppeltechnik!
Verfasst: Mi 21. Aug 2019, 21:57
Ganz einfach, Klappe auf, Zug einhängen, Klappe zu
Fertig
Verfasst: Mi 28. Aug 2019, 22:17
Und es geht weiter....
Luftfilterkasten eingesetzt , Montage der Filtereinheit -mit K&N Filter-Öl eingesprüht-
Deckel zu
mein besonderer Dank geht an die Fa. Marstron, das technisch identische Folge-Produkt von Hylomar ist rot...
Passt farblich 100% zur Abdichtung des LuFi-Ddeckel
Verfasst: Mi 28. Aug 2019, 22:21
Der aufmerksame Beobachter erkennt:
Kupplungszug....
Die Kupplung kuppelt!
...mit dem "alten" Zug
Verfasst: Mi 28. Aug 2019, 23:28
von BinDo
Hallo Andreas. Da Du ja einen Komplettaufbau erledigst bestand ja recht einfach die Möglichkeit auch den Motor optisch etwas auf zu hellen ... stahlen, polieren, Chrom, irgendwas eben. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Du in dem Punkt eher auf Patina stehst?
Gruß, Reini
Verfasst: Do 29. Aug 2019, 05:54
Das ist kein Neu-Aufbau, die Spuren der Jahrzehnte sind an allen Teilen sichtbar.
Auch der Rahmen ist nicht neu lackiert sondern nur ausgebessert. Die Bilder täuschen da mächtig.
Verfasst: Sa 7. Sep 2019, 20:12
Zentralverteiler final verkabelt, Elektrik fertig.
Erste Anprobe der Seitenverkleidungen.
Hierbei handelt es sich um eine Replik des verschlissenen Oroginal.
Der Sattler hat saubere Arbeit geleistet, passt
Das hintere Schutzblech mußte allerdings nochmal ab,
die Verkleidung kommt zwischen Rahmen und Blech.
Verfasst: Mi 11. Sep 2019, 23:48
Seitenverkleidungen fertiggestellt und Schutzblech wieder angebaut.
Die Verkleidung läßt sich Werkzeuglos "öffnen", jede Seite für sich.
Verfasst: Do 12. Sep 2019, 00:15
von Enola Gay
Andreas_NRW hat geschrieben: Mi 11. Sep 2019, 23:48
Hallo Andreas - hat der Motor, nach Tag X schon mal gelaufen
(ich denke an unsere Deutschland-Tour
