Seite 2 von 10
Re: Ölstand sackt ab, Rücklaufventil hängt?
Verfasst: Sa 14. Apr 2018, 23:44
von tommy89
chris1383 hat geschrieben: Sa 14. Apr 2018, 23:31
Tommy,
Was ist das für ein kleines Loch im Öltank? Kommt da das Öl vom Motor zurück?
Durch dieses Loch läuft das Öl in das vordere Rahmenrohr abwärts.
Das Bild zeigt den Blick in den Tank durch die Einfüllöffnung.
Verfasst: So 15. Apr 2018, 00:11
Eine Bitte an Euch:
Fügt bitte keine Fotos hier im Forum ein, die Ihr auf
http://www.nx250.de gefunden und kopiert habt! Besser ist es wenn auf die Quellseite, wo das Bild gefunden wurde, verlinkt wird.
Der Admin mag es nicht wenn seine Fotos, auf die er Copyright-Ansprüche erhebt, in diesem Forum wiederfindet.
Ich habe weiter vorne eine Explosionszeichnung rausgenommen, weil diese mir sehr bekannt vorgekommen ist. Und ich möchte unnötige Diskussionen vermeiden.
Bitte respektiert das. Dieser Hinweis findet sich auch in den
Forumsregeln unter Punkt 4. Danke.
Verfasst: So 15. Apr 2018, 01:27
von Saruman
Ich habe bei dem Geräusch auch nicht den Tank selbst in Verdacht. Aber so kannst du besser "hinhören". Einfach Mal eins nach dem anderen ausschließen.
Verfasst: So 15. Apr 2018, 10:50
von chris1383
@tommy:
Dachte man sieht das Sieb wenn nix mehr im Tank ist, jetzt bin ich auch schlauer
@steffen:
Sorry, mach ich nächstes Mal.
@saruman
Kein Thema, dachte auch es rappelt was unter dem Tank und durch hin und her drücken kann man's beeinflussen. Ich such weiter...
Verfasst: So 15. Apr 2018, 21:28
von chris1383
Kleines Update zum Thema Ölstand:
Wie bisher gehabt: Motor heiß - abgestellt - Ölthermometer raus - Ölstand gluckert abwärts.
Neuste Erkenntnis: Motor 20 Minuten abgekühlt - 0,3 Liter Öl aufgefüllt - Ölstand sackt NICHT ab.
Ist das nicht das "Langer-Syndrom"? Heiße Ölpumpe lässt das Öl durch Undichtikeit absacken/durchlassen? Kalte oder abgekühlte Pumpe hält den Pegel im Rahmentank?
Verfasst: So 15. Apr 2018, 22:04
Ja, das sieht danach aus.
Verfasst: So 15. Apr 2018, 22:41
Wenn nach dem Abstellen da was fällt Ist das nach meinem Dünken kein großes Poblem!
Natürlich nur wenn im Betrieb die sekundär Pumpen-Stufe alles über Ölstandsschrauben-Niveau
wieder in den Tank fördert.
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 08:51
Ja, ein bisschen was abfällt, aber nicht de ganze Tank leergluckert.
Ölpumpe auseinanderbauen, Pömpel (Rückschlagdichtung) und O-Ringe ersetzen. Ist ein Aufwand von ca. 25,-€.
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 09:25
von chris1383
Guten morgen,
ich geh auf Nummer sicher und tausche alles, Pumpe und die drei O-Ringe. Ich werd vorher am besten eine Druckmessung bei warmem Öl machen, dann weiß ich wie es mit dem Öldruck vorher/nachher aussieht. Da ich ja eine Manometer mit passender Hohlschraube aus dem XR-Forum hab, bietet sich das jetzt an wenn ich sowieso vorhab, die Pumpe zu erneuern.
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 13:21
chris1383 hat geschrieben: Sa 14. Apr 2018, 20:24
Hab mir gerade eine Pumpe bei Ebay gekauft, ist sogar neu, lag nur ein paar Jahre unbenutzt (es ist die 15100MY6670)
Es ist eine 1993er RD02.
Ich mach das so, Dichtung besorgen, wenn die Pumpe da ist probier ich das so dass ich nicht das ganze Öl ablassen muss. Domi schräg legen, muss ich mal an der Wand der Tiefgarage probieren. Vom schrauben her traue ich mir das zu. Bei meiner damaligen XR600 hatte ich mal die Kupplung erneuert, das ging relativ einfach.
Dichtmasse Dirko HT hab ich noch hier, evtl brauch ich das für die Gummiübergänge am Kabel?
Wenn es soweit ist muss ich euch noch um Rat fragen, was ich beim Einbau der neuen Pumpe beachten muss (Vorfüllen mit Öl?)
Schaue Dir die Pumpe genau an. Ich habe schon ein Reinfall erlebt mit einer CDI (new, old Stock)
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 15:38
von chris1383
Mach ich Andi, wenn das Teil da ist mach ich ein Foto
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 00:37
Oder fing alles an, nachdem du den Ölkühler montiert hast?
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 04:15
von sredju
Ölkühler kann man das nicht nennen, höchstens a Accessoires.
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 10:59
von chris1383
Also zwecks Geräusch, nein, das war vorher auch schon.
Ölkühler, glaube ich nicht, weil es nach der ersten Probefahrt noch gepasst hat. Es kam erst Tage darauf als ich auch mal längere Fahrten gemacht hab. Bzw. ist es mir dann das erstemal aufgefallen. In der letzten Saison und über den Winter hat der Ölstand exakt gehalten, auch nach 2 Monaten
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 21:23
von sredju
Servus Chris.
I habe dieses Geräusch bei der Domi die ich voriges Jahr gekauft habe. Hat sich genau so angehört wie bei deiner Domi, nur bei höcheren Touren.
Da es aus dem Öltank kam, machte ich Einfüllstutzen auf, Öltank war überfüllt und Kurbelgehäuseentlüftung gurgelte im Öl.
Nach jedem Gasstoss war der Tank voller.
Nach dem Abstellen gurgelte es wieder im Tank, mein Verdacht war, die Pumpe bekommt nicht genug Öl und baut Untedruck im Rahmenrohr, oder in dem Saugschlauch, Sieb war verdreckt.
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 22:38
Hi,
habe durch die ganzen verdrehten Bilder
jetzt erst gesehen dass du deinen Kühler, Ein/Austrittseitig verkehrt herum angeschlossen hast.
Sprich du hast den Eintritt des Kühler (also Austritt der Sumpfpumpe) oben, den Austritt (also zum Eintritt in den Rahmentank hin) unten am Kühler angeschlossen.
Das ist insofern ungünstig das sich der Kühler, der von der Sumpfpumpe ja ständig ein Luft/Ölgemisch erhält
so nicht entlüften kann, die ständig neu eingebrachte Luft den Kühler nicht verlassen kann.
Das bedeutet zum einen einen Oberflächenverlust (Hauptgrund) und zum andern kann dies zu gluckergeräuschen führen.
Für dein beschriebenes "Absackproblem" kann dies Mengenmässig keinen grossen Einfluss haben,
schon dadurch da das Inhaltsvolumen des Kühler für deine beschriebenen absackenden Mengen im Rahmen zu klein wäre.
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 23:23
von chris1383
Hallo srjedu,
interessant, bei meiner Domi ist es nur im Leerlauf zu hören, zum Glück. Während dem Fahren ist alles soweit ich das beurteilen kann normal. Ich bin mal gespannt was das noch gibt und ob sich durch den Pumpentausch was ändert. Ansonsten mach ich den Tank runter, verlängere den Benzinschlauch und lass sie so laufen und geh auf Geräuschsuche.
Was war denn die Ursache für das Geräusch? Ist es mittlerweile weg?
@Langer:
Sorry für die gedrehten Fotos, hab das auf die Schnelle nicht hinbekommen. Auf meinem Tablet mit dem ich auch meistens schreibe, sind die Fotos beim Öffnen/Ansehen immer richtig gedreht
Du meinst besser von unten nach oben durch den Kühler laufen lassen? Lässt sich noch ändern, ist einen Versuch Wert.
Ein zusätzliches Geräusch vom Kühler ist allerdings nicht zu hören. Nur das vom Video
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 01:12
Ich meinte das gluckern beim abstellen des Motor. Dann entleert sich die Druckleitung bei stehender Sumpfpumpe über die Rotorkammer in den Sumpf.
Dein Kühler kann aber nicht "mit" leerlaufen da der Austritt der Pumpe bei dir "jetzt" oben in den Kühler geht,
der Unterdruck (durch die abfliessende Ölsäule weiter unten in der Leitung) lässt das Öl/Luftgemisch im Kühler gurgeln.
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 06:43
von sredju
Die Anschlusse am Kühler gehören getauscht, so dass er jedes mal entlüften kann.
Verfasst: Do 19. Apr 2018, 19:02
von chris1383
Heute hab ich die Anschlüsse getauscht. Auf der Heimfahrt nach der spätschicht werd ich nochmal darauf achten ob sich was ändert
Verfasst: Do 19. Apr 2018, 20:01
Beim fahren wirst du nix merken. Temperaturmässig schon gar nicht, dafür ist die wirksame Oberfläche zum Öl und die Wärmeleistung zu geringfügig.
Vielleicht ändert sich etwas beim gluckergeräusch nach dem Abstellen.
Verfasst: Fr 20. Apr 2018, 13:41
von chris1383
Der Ölstand sackt immer noch ab, aber ich glaube das Geräusch wird weniger, kommt seltener vor. Ölpumpe und Kleinteile sind da
Dann kanns ja demnächst los gehen mit dem Tausch
Verfasst: So 22. Apr 2018, 15:47
von chris1383
Eine Frage an die Ölstands-Experten:
Ist es normal dass der Ölstand im Rahmentank bei ca 2000 U/min steigt, und bei Leerlaufdrehzahl abfällt? Geht bei meiner Domi zwischen halb und unter viertel am Messstab, sinkt also im Leerlauf ab.
Die neue Pumpe ist noch nicht drin.
Verfasst: So 22. Apr 2018, 18:52
Ja, genau dies ist ebenfalls ein Zeichen für zunehmenden Pumpenverschleiss. Dieser beschriebene Effekt steigert sich mit zunehmender Öltemperatur.
Probiere das Verhalten mal bei kaltem (bis 30-40 Grad) und bei warmem Öl. Der Unterschied ist gewaltig.
Dies wäre bei einer völlig intakten Pumpe gar nicht bis (bei sehr hohen Öltemperaturen) nur minimal der Fall.
Verfasst: So 22. Apr 2018, 18:54
Betreff Einbau der neuen Pumpe; da hätte ich noch einiges für dich (wenn du das denn möchtest) zum beachten.
