Seite 2 von 7
Re: Hilfe gesucht: Motorschaden?
Verfasst: So 24. Jun 2018, 20:17
von Elias644
Ich habe auch gedacht, dass das schnellere Drehen des Anlasser auf ein fehlen der Masse der Nockenwelle durch eine gerissenen Steuerkette zurückzuführen ist. Habe leider keine Möglichkeit die Kompression zu messen. Muss mal in meinem Bekanntenkreis rumfragen, ob jemand sowas machen könnte...Sonst muss wohl der Händler ran.
Habe auch ein Video von dem Domi-Sound vor dem Vorfall und bei Interesse auch von dem Anlassegeräusch. Wenn das jemand hören möchte müsste ich das Euch via Email zukommen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Elias644
Verfasst: So 24. Jun 2018, 20:18
von Nickless
dieCobra hat geschrieben: So 24. Jun 2018, 18:24
dieCobra hat geschrieben: So 24. Jun 2018, 17:47
Was heisst sportlich gefahren? Wie viel km in deinem Besitz?
Ölwechsel schon Mal selber gemacht? Sollte alle 3 T km sein.
Wenn Du nicht die Ahnung hast, entweder zum FFH oder jemanden drüber schauen lassen, der Ahnung von Motoren hat.
Aber nicht mehr starten.
Dann beantworte mir noch die Fragen.
Hallo Andi,
wer lesen kann, ist klar im Vorteil
>>Das Öl würde übrigens vor rund 2600km von dem Vertragshändler gewechselt.<<
So steht es weiter oben............
Verfasst: So 24. Jun 2018, 20:26
von Elias644
Hallo Andreas,
Es war ein hohes Quietschten beim Gasgeben und ein lautes Klackern. Danach ist der Motor langsam ausgegangen.
Elias644
Verfasst: So 24. Jun 2018, 20:27
Dann tippe ich auf Ventilsitz ...
Oder Kolben hat gefressen?
Verfasst: So 24. Jun 2018, 20:33
Elias,
wenn Du das Video bei youtube hochladen kannst, dann kannst Du es hier in diesem Thread verlinken und uns zugänglich machen.
Das Video würde mit Sicherheit neue Erkenntnis bringen.
Verfasst: So 24. Jun 2018, 20:34
von Elias644
Beim Kolbenfresser wäre der Motor doch ruckartig stehengeblieben und das Hinterrad hätte blockiert, oder?
Dem war aber nicht so. Wie artet sich denn ein lockerer Ventilsitz aus und was kann man da machen?
Verfasst: So 24. Jun 2018, 20:56
Nein beim Fresser bleibt der Motor nicht unbedingt schlagartig stehen.
Häufig zerlegt es die Kolbenrückseite (Einlassseite) schööön langsam
währen der Motor tapfer weiterläuft....
Verfasst: So 24. Jun 2018, 22:01
von Elias644
Lade die Videos jetzt auf YouTube hoch und werde die dann hier verlinken.
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 07:52
Ich lese da was von 85 Grad Öltemperatur. Nehme an, dass die mit dem üblichen Ölthermometer oben am Öleinfüllstutzen gemessen wurde. Wenn das die Temperatur nach mehr als 10 Minuten Fahrt sein soll, dann dürfte auch die Ölmenge recht wenig gewesen sein.
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 12:37
von Büds
Den Gedanken bezüglich der Temperatur hatte ich auch. Wie und in welchen Intervallen hast du den Ölstand gemessen?
Gruss Andreas
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 15:29
von Elias644
Mit dem Ölstand war alles in Ordnung. Die Temperatur von 85 Grad C. würde nach ca. 25 Minuten Fährt erreicht.
Das mit den Videos dauert komischerweise echt lange!..
Melde mich später dann nochmal.
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 15:43
Wenn du 85 Grad nach 25 Minuten hattest, dann hast du wohl die Domi getragen oder einen Ölkühler. Wenn kein Ölkühler, dann tippe ich weiter auf zu wenig Öl.
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 15:45
von Elias644
Hier der erste Link:
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 17:58
von Saruman
Da konnte ich jetzt nichts negatives heraushören.
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 18:21
Elias644 hat geschrieben: So 24. Jun 2018, 18:33
Sorry Andi, hatte ich ganz vergessen.
Ölwechsel habe ich nicht gemacht! Der Händler hatte das im November 2016 vor der Übergane gemacht. Bin jetzt fast 3000km gefahren und hätte das jetzt auch machen lassen...Wenn Sis schon beim Händler ist, kann er das ja gleich mit machen.
Ok, das wollte ich wissen.
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 18:27
Das Video offenbart nichts ungewöhnliches.
Voll normal.
Aber wenn ich mir das Möppi so anschaue, hat da jemand schwer dran rumgeschraubt.
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 18:31
Elias644 hat geschrieben: Mo 25. Jun 2018, 15:29
Sehr ungewöhnlich bei der Fahrweise.
Was für ein Thermometer ist das ?
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 18:33
von Elias644
Hier das Video nach dem Schaden!
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 18:46
Elias644 hat geschrieben: So 24. Jun 2018, 18:41
Mit sportlichem fahren meinte ich, dass ich die recht vhoch gedreht habe oder auch mal ohne Kupplung mit Zwischengas hoch und runter geschaltet habe.
LG;)
Das hat nichts mit sportlichem Fahren zu tun.
Das ist mutwillige Zerstörung, muss ich ganz klar sagen.
Gut, es kann schon mal passieren, das ohne kuppeln geschaltet wird, ist mir auch schon passiert, wobei rauf schalten nicht so schlimm ist wie runterschalten.
Wenn das Wettbewerbsfahrer machen, bekommen die ratzifatzi neue Teile gestellt.
So könnte es sein, das sich da etwas im Getriebe zerlegt hat. Anlasserzahnräder mit inbegriffen.
Wäre schade.
Aber wenn es rausgefordert wird, muss man damit rechnen.
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 18:47
Das kann alles mögliche sein.
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 19:14
von Elias644
Habt Ihr Euch das Video mal angeschaut?
Was meint Ihr denn, was der wahrscheinlichste Schaden sein könnte?
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 20:05
von DomiJo
Elias644 hat geschrieben: So 24. Jun 2018, 18:01
[...]Habe die Domi halt 2016 da gekauft (genau Borsti;) )Denke, dass die Händlergarantie abgelaufen ist...vielleicht sind die ja auch kulant
Sofern du als Verbraucher (privat) die Domi gekauft hast, hast du eventuell Ansprüche aus der Sachmängelhaftung (früher Gewährleistung). Diese Ansprüche verjähren nach zwei Jahren, der Händler kann bei Gebrauchtfahrzeugen aber u.U. auf ein Jahr verkürzen. Das müsste dann im Vertrag stehen.
Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Händlers, auch da müsstest du in den Vertrag schauen.
Das nur nebenbei, ist natürlich fraglich ob du den Weg gehen willst. Es könnte aber noch nicht verjährt sein.
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 20:20
Das hört sich an als würde der Kolben auf ein Ventil (Sitz rausgewandert) einschlagen?
Aber das ist alles "Kartenlesen", da hilft nur reinschauen.
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 21:08
von Elias644
Danke für die Informationen an Alle! Habe schon soviel tolle Tipps bekommen. Dann muss sich dass wohl jemand genauer anschauen müssen.
@DomiJo: Davon steht nichts im Kaufvertrag. Gebastelt ist da keine Rede von einer Gewährleistung...mir wurde nur mündlich ein Jahr Garantie zugesagt.
Was meinst du, was ich jetzt machen soll, wenn ich diesen Weg gehen wollen würde?
Elias644
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 21:09
von Elias644
Gebastelt muss "generell" heißen
