Seite 2 von 2
Re: Zündkabel mit Stecker gesucht
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 12:44
von chris1383
Ich nutze die 16er Original Nuss aus dem Bordwerkzeug. Den 12er Gabelschlüssel drauf und dann klappt's ganz gut, von der rechten Seite des Motors her zu lösen.
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 20:52
von Saruman
Ich hab diesen Winter den der Bandit genutzt. Der original Domi- Kerzenschlüssel war zu weich...
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 10:23
von aureon
Liebes Forum, hat zufällig von euch noch jemand dieses Magneti Marelli Kabel mit Kerzenstecker liegen/übrig und könnte es mir veräußern?
Viele Grüße, Dennis
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 14:24
von alpe650
Hallo hab noch eins.
Hast ne PN
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 16:22
von aureon
Hab schon ein anderes bekommen. Vielen Dank trotzdem.
Verfasst: Di 10. Okt 2023, 23:39
von Metzomeister
Huhu, damit ich das richtig verstanden habe, der SAE "Anschlussnippel" muss auf der Zündkerze aufgeschraubt sein, damit der Magneti Marelli Zündstecker funktioniert?
Verfasst: Mi 11. Okt 2023, 00:11
Metzomeister hat geschrieben: Di 10. Okt 2023, 23:39
Korrekt!
Verfasst: Mi 11. Okt 2023, 10:30
von Metzomeister
steffen hat geschrieben: Mi 11. Okt 2023, 00:11
Korrekt!
Perfekt, vielen Dank für die Information! Hat man dadurch irgendein Nachteil o.Ä wenn man solch ein Zündstecker verwendet?
Verfasst: Mi 11. Okt 2023, 12:22
Der rastet richtig und kontaktiert dadurch perfekt und der ist absolut wasserdicht. Man hätte also weniger Störungsanfälligkeiten und Pannen, somit weniger zum aufregen.
Falls dir das allerdings fehlen sollte, lass lieber die Finger davon.
Verfasst: Sa 13. Jan 2024, 18:43
von sergejt
alpe650 hat geschrieben: Mi 7. Jun 2023, 14:24
Hi Peter,
wäre das Teil noch zu haben?
Sergej
Verfasst: So 14. Jan 2024, 16:27
von alpe650
Ist weg
Verfasst: So 14. Jan 2024, 17:08
langer hat geschrieben: Do 20. Aug 2020, 13:58
Für ein einzelnes Kabel mit Stecker rentiert sich der Sprit für die fahrt zu irgend einem Händler nicht.
Die grossen Online Autoteile fuzzis wollen ca. 12€ für einen ganzen Satz.
Z.B.
https://www.autodoc.de/magneti-marelli/1859792
Und wer sich die restlichen drei partout nicht in die Schublade legen will (er wird sie nicht brauchen, die eine Strippe hält an der Domi ewig)
...es gibt immer wieder mal jemand hier aus dem Forum, der eines sucht.
Zwar inzwischen auch etwas teurer geworden (was ist nicht teurer geworden...),
aber vierundeinviertel Dollar für ein solches komplettes Kabel sind auch nicht die Welt.
Verfasst: So 14. Jan 2024, 17:45
von sergejt
Hey,
danke euch für die Rückmeldung.
Habe mir ein Set und entsprechende SAE Kerzenmuttern gekauft.
Hätte daher bald Folgendes über falls jemand Interesse hat:
3 x Zündkabel mit Stecker von Magneti Marelli (941095720610) + SAE Kerzenmutter
Verfasst: Di 20. Okt 2026, 16:36
von Tischler
Hi Sergej, hast du noch ein Kabel mit Kerzenmutter über?
