Seite 2 von 2
Re: Digitaltacho (koso db01r)
Verfasst: Fr 23. Jun 2023, 17:12
von DomiTommy
Hab mir jetzt eine neue Schnecke + 1 x Mitnehmer und das Zahnrad für den Tachoantrieb bestellt.
Fehlt da sonst noch was dazu?
Tachowelle liegt schon bereit.
Viele Grüße Tommy
Verfasst: Fr 23. Jun 2023, 17:27
Vierkant der Enden der Welle anschauen. Das Vierkant sollte noch Masshaltig und geradlinig sein, keine runtergenudelten Ecken haben.
Verfasst: Fr 23. Jun 2023, 23:04
Die Schnecke ist aus Metall und geht in den wenigsten Fällen kaputt.
Meist ist das Zahnrad (Kunststoff) rundgenudelt weil das weiterdreht und die Tachowelle mit Schnecke blockiert, weil die Tachowelle festgerostet ist.
Das liegt daran, das oben die Überwurfmutter am Tachogehäuse nicht richtig fest ist und dort Wasser reinläuft.
Schaue Dir auch die Tachowelle genau an. Die kann man nach der der Demontage unten aus der Ummantelung herausziehen.
Achte auf die Schims bei der Demontage des Zahnrades. Es müssten eins und zwei sein. Alles gut nachher mit kayaba Fett einschmieren.
Verfasst: Sa 24. Jun 2023, 11:07
von DomiTommy
dieCobra hat geschrieben: Fr 23. Jun 2023, 23:04
Gibt's die Schims auch noch irgendwo zu kaufen?
Hab gerade geschaut aber nichts gefunden.
Oder sind die in den wenigsten Fälle kaputt.
Viele Grüße Tommy
Verfasst: Sa 24. Jun 2023, 22:50
Teile Nummer 16
https://www.cmsnl.com/honda-nx650-domin ... _1000.html
Das sind hauchdünne Unterlegscheiben.
Komisch, ich hatte drei drin.
Erst die zwei zusammen, dann das Zahnrad und dann noch ein Schim.
