Seite 3 von 3
Re: Vermutlich Zündaussetzer
Verfasst: Do 13. Jul 2023, 10:46
Unten ist richtig.
Ansonsten ist der Krümmer nicht dicht und die Domi knallt.
Dann schaue auch mal nach den Kupferdichtungen Zylinder/ Krümmer und mache ein paar neue rein.
Die alten mit einem kleinen Schlitzdreher heraushebeln.
Bei einer Domi habe ich schon zwei hintereinander gefunden. Nach 500km nochmals nachziehen.
Verfasst: Do 13. Jul 2023, 13:09
ECHT65 hat geschrieben: Do 13. Jul 2023, 06:15
Hallo, noch mal zurück zu den Fühllehren, habe die mal gemessen und kann sagen die sind genau genug...
Die müssen für den Zweck gar nicht ganz genau sein. Wichtig ist nur zu wissen, welche Masse die haben, die man da hat und verwenden will.
Wenn beispielsweise ein 0.12er Blatt real 0.125 hat (oder 0.123 oder 0.124... 0.126...) und man sowieso Angst hatte,
am Auslass nicht genau grenzwertig auf 0.12 runter gehen wollte, kann dieses Blatt sogar genau das richtige dafür sein.
Umgekehrt kann man dadurch bemerken, wenn ein 0.12er Blatt evtl. Untermassig ist.
Für den Auslass nicht uninteressant das zu wissen und sich in dem Fall, falls einem das zu eng erscheint, lieber ein anderes Blatt suchen.
Wenn man mehrere dieser Blattlehrenstapel rumfliegen hat, kann man sich so seine Favoriten für die Domi raus-selektieren.
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 12:59
von ECHT65
Ein dreifaches Halleluja
Ein Thread kann erfolgreich abgeschlossen werden, die Domi läuft endlich vom Feinsten ‼
Hätte sie vor Enthusiasmus fast auf der Testfahrt leer gefahren.
Ein großes Dankeschön in die Runde für die Tipps besonders an den "Vergaser-Andi"
Das Wochenende kann mit 35° kommen
Was Gutes hat die Schrauberei auch gehabt , ich habe die Domi-Technik kennengelernt und par umsonst getauschte Ersatzteile für Unterwegs.
Damit Allen ein geiles Wochenende.
Grüße Klaus
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 17:00
von Moselaner
Noch ein zufriedener Klaus! Da sind wir schon zwei Kläuse in kurzer Zeit, deren Vergaser vom Andi instandgesetzt wurde. Super. Dir viel Spaß und gute Fahrt!
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 20:41
von eric
ruhig ruhig, wenn der Kerl dat ließt, bildet der sich noch wat ein, woll Andreas
Gruss Stefan
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 22:37
eric hat geschrieben: Fr 14. Jul 2023, 20:41
Gruss Stefan
neinnein, ich mach so weiter wie bisher......
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 12:37
von ECHT65
Hallo in die Runde,
bisher alles chick mit der Domi. Par schöne Ausfahrten bei schönstem Wetter gemacht alles Gut ! Gestern mit der Guten auf Arbeit gefahren und dort hat sie (im Stand auf dem Parkplatz) leider einen heftigen Regenschauer abbekommen. Abends beim heimfahren rumgezucke. Diesesmal eindeutig Zündaussetzter. Mal sehen ob es sich alleine "wegtrocknet" Das komische ist das beim Fahren der Drehzahlmesser bei 2000 U/min stand. Dann mal gezucke bis sie fast aus war mal kurz geknallt dann lief sie wieder halbwegs. Habe schon mal par ähnliche Sachen hier gelesen aber was kann beim rumstehen da eigentlich absaufen ?? Die ganze 12V Elektrik-Seite sollte eigentlich wasserunempfindlich sein. Bleibt nur noch die Hochspannungs-Seite: Zündspule und der Kerzenstecker, ist noch der originale rote dran.
Da ich aber fast 20 km bis Heim zu fahren hatte (da war die Straße wieder trocken) müßte der doch eigentlich durch die Hitze vom Zylinderkopf wieder getrocknet sein....und warum wirkt sich das auf den Drehzahlmesser aus
Muß sagen mit der Domi wird es nie langweilig.
Grüße aus Thüringen
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 14:01
Der DZM 'zählt' die Zünd-Signale - eigentlich ganz einfach
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 22:08
Bei mir war es ein loser Massepunkt unterm Tank, wo auch die Zündung Masse hat.
Verfasst: Mi 26. Jul 2023, 01:20
ECHT65 hat geschrieben: Di 25. Jul 2023, 12:37
...dort hat sie (im Stand auf dem Parkplatz) leider einen heftigen Regenschauer abbekommen. Abends beim heimfahren rumgezucke. Diesesmal eindeutig Zündaussetzter. ...
Selbst wenn jetzt bei dir im Moment etwas anderes schuld sein "sollte"... trotzdem dann für die Zukunft:
Ori Zündkabel und Kerzenstecker durch eine Variante mit hochwertigem Kabel inkl. absolut wasserdichtem Stecker
(das gibt es tatsächlich und für kleines Geld, siehe viele Beiträge dazu hier im Forum) ersetzen.
...Da ich aber fast 20 km bis Heim zu fahren hatte (da war die Straße wieder trocken) müßte der doch eigentlich durch die Hitze vom Zylinderkopf wieder getrocknet sein....und warum wirkt sich das auf den Drehzahlmesser aus
Der originale NGK Stecker ist unten am Kerzenisolator (leider durch ein falsches Mass zum Kerzenisolator hin) nicht dicht,
Wasser wird durch die Kapillarwirkung in den Zwischenraum gezogen.
Das erwärmen führt nicht zum sofortigen trocknen, sondern zunächst zu Schwitzwasser/Wasserdampf innerhalb des Stecker,
welcher dort nicht bzw. nur sehr sehr langsam wieder raus kann.
Daher kommen Aussetzer nach Regen/waschen etc. sogar oftmals verzögert und gar nicht immer sofort.
Das Wasser/Wasserdampf ist für die Sekundärseite der Zündspule wie ein Kurzschluss zu Masse, die Stromaufnahme der Primärwicklung steigt damit rapide an,
was die Spannung des Kondensator aus der CDI zur Primärwicklung (normalerweise Peak um die 170 V) so weit "herunterzieht"
dass sie zur Ansteuerung des DZM (der braucht zum triggern an seinem Eingang min. ca 90-100V) nicht mehr ausreicht.
Verfasst: Mi 26. Jul 2023, 07:32
von Büds
dieCobra hat geschrieben: Di 25. Jul 2023, 22:08
Das gleiche hatte ich auch
Verfasst: So 6. Aug 2023, 09:25
von ECHT65
Auflösung zu Domi ist Wasserscheu:
Habe den den Kerzenstecker gegen einen neuen NGK getauscht. 2Tropfen Regen und das Gezicke ging gleich wieder los. Da war noch nicht mal die Zündspule oder der Zündkerzenstecker nass, ist ja beides halbwegs vom Tank geschützt. (gegen normalen Regen von oben). Dann einen Stecker entdeckt über der Hupe nur 2 Adern der nicht geschützt ist. Ich vermute der kommt vom Zündgeber. Die 3 Tropfen abgepustet mit Taschentuch gereinigt+getrocknet und bissel Isolierband rum (Stecker hat nämlich keinen "Gummi-Überzieher" und weiter ging es ohne Gezucke !
Der Langer wird es mir schon "elektrisch" erklären können warum der Sensor so empfindlich gegen Wasser ist. Ich werde als Dauerlösung die Steckverbindung weg machen und die beiden Kabel miteinander verlöten und Schrumpfschlauch drüber.
Grüße Klaus
Verfasst: So 6. Aug 2023, 09:51
Der Stecker sollte eigentlich, wenn der vom Pick up kommt, ich meine grün und schwarz,
im
Stecker mit Gummi isoliert sein, so wie der Stecker von der CDI. So eine Art O-Ring.
Grüße Andi
Verfasst: So 6. Aug 2023, 10:15
Natürlich kann auch etwas ganz anderes für das Gezicke, Nass verantwortlich sein...
ECHT65 hat geschrieben: So 6. Aug 2023, 09:25
...Habe den den Kerzenstecker gegen einen neuen NGK getauscht. 2Tropfen Regen und das Gezicke ging gleich wieder los...
Hmm, falls du wieder den originalen NGK Kerzenstecker gekauft hattest; der ist nicht dicht,
schon da sein Dichtlippenmass nicht zum Domi Kerzenisolator passt (noch nie gepasst hat, da für einen anderen Kerzentyp gebaut).
Die Kabeldurchführung ist bei diesem leider auch nicht dicht.
Trotzdem ich ein Fan der NGK Produkte bin; dieser ab Werk verbaute Stecker war/ist für Mopeds im Freien leider eine Fehlkonstruktion von a bis z.
Punkt II.
Ausgerechnet dieser Steckverbinder den du meinst (vom Pickup, über der Hupe)
ist der einzige von seiner Bauart (wie die der CDI, darum ist auch nichts drum herum), wirklich Wasserdichte im Domi-Kabelbaum.
Schon deshalb ist es unwahrscheinlich (selbst wenn dieser in deinem Fall undicht wäre), das ein trocknen falls Wasser innen vorhanden,
mit einem Taschentuch von aussen zu bewerkstelligen gewesen wäre.
Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass alleine die Zeit, die für all deine Massnahmen vergangen war, dazu beigetragen hat
(das spricht erneut für den NGK Kerzenstecker...), dass sie danach wieder lief.
Verfasst: So 6. Aug 2023, 19:22
Das ist so 'nicht Richtig' - NGK-Stecker gibt es zumindest für 'alle' NGK-Kerzen passend - man muss halt nur den richtigen Bestellen.
Es gibt / gab dort Stecker, die bereits mit zwei (unteren) Dichtungen ausgeliefert wurden ... ;
man muss halt wissen, welche Zündkerze in seinem Motor werkelt (10, 12 od. 14mm)
Ein vergleichbares Blatt gibt es ebenfalls für Zündkabel - die gibt es ebenfalls in 0,5mm Abstufungen (AD);
p.s. Die Fa. Schüller gibt es seit vielen Jahren nicht mehr - es sollte also keine Probleme bei der Verwendung der Katalog-Seiten geben (!)
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 00:46
Meine Anmerkung bezogen sich darauf, dass er (es hörte sich danach an) evtl. wieder den ori Kerzenstecker gekauft hatte.
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 01:01
Verfasst: Fr 11. Aug 2023, 12:52
von ECHT65
Ich besitze nicht mal einen Schlips meine Freunde
Nein der Kerzenstecker passt schon. Und den oberen Dichtgummi habe ich auch ersetzt. Da macht sich meine "Gummi-Wühlkiste" immer wieder bezahlt in der noch viel aus MZ und Simson-Beständen befindet.
Die Symptome haben definitiv nix mit den vorhergehenden Leiden zu tun. (die zum Glück aus der Welt sind) Irgend wer hier im Forum hat doch mit dem Wasserschlauch getestet. Genau das werde ich auch machen. Na gut mit einem Blumen-Sprüher geht`s auch.
Habe auch mal ordentlich Ölwechsel gemacht, den der Vorbesitzer angeblich auch "vor kurzem" gemacht hatte. Ich glaube das nach den vorgeschriebenen 3000 km das Öl noch nicht schwarz ist
Ansonsten alles gut mit der Domi. Ich freue mich schon wenn ich sie Anfang September mit an den Gardasee nehme.
Grüße aus Saalfeld
und allen ein schönes Wochenende !!
Verfasst: Fr 11. Aug 2023, 13:30
ECHT65 hat geschrieben: Fr 11. Aug 2023, 12:52
Doch, ist es!
Verfasst: Fr 11. Aug 2023, 19:43
Grüße aus Saalfeld
Ich habs mit dem Wasserschlauch, Hochdruckschlauch vonner Tanke, Sprüher usw. getestet. NX. Nur im Fahrbetrieb ab 70 km/h ging sie aus wie mit dem Notschalter, nach ca. 3 min wieder an, als ob nx gewesen ist.
Verfasst: Fr 11. Aug 2023, 19:51
Lass 'Gut sein' Andi - alle Menschen sind 'Schlau' - einige vorher, alle 'Nachher'
