Seite 3 von 7
Re: Jetzt neu, SLS VERSCHLUSSPLÄTTCHEN
Verfasst: So 20. Jan 2019, 16:03
von Domi57
Habe heute SLS Plättchen montiert....leider glaube ich falschherum.
Vieleicht schaut sich Andi mal das Bild an... Danke.
Eine weitere Frage wäre wie lange der Verbindungsschlauch am Vergaser sein muss ? Ich habe den Schlauch aus dem T-Stuck genommen, der natürlich kurzer als der auf den Bilder anderer Domis ist .
Der schlauch ist lang genug aber muss er eine bestimmte Länge haben?
Gruss Mauro
Verfasst: So 20. Jan 2019, 16:42
von HN XR 600
Hoi Mauro. Ist verkehrt herum. Wenn du sie richtig rum montierst, passen die sehr schön auf die Flächen. Grüsse Dirk
PS: kann Dir ein Foto machen.
Verfasst: So 20. Jan 2019, 16:45
von Domi57
HN XR 600 hat geschrieben: So 20. Jan 2019, 16:42
Hoi
Danke ja ein Foto wäre hifreich.
Gruss Mauro
Verfasst: So 20. Jan 2019, 18:21
Ein Foto?
Bitteschön.
Wird spiegelbildlich montiert.
Schlauchmontage ohne T-Stück.
Da muss ein neuer her.
Und nicht vergessen, der dicke Schlauch vom SLS zum Luffi auf der anderen Seite;
die Öffnung am Luffi muss auch zu gemacht werden!
Verfasst: So 20. Jan 2019, 18:32
von Domi57
Danke für eure Hilfe
Glaube ich habs geschaft
Plättchen umgedreht.
Und Lufti zugemacht.
Danke Andi & HR XR 600
Verfasst: So 20. Jan 2019, 19:09
Verfasst: So 20. Jan 2019, 20:55
von HN XR 600
Jetzt ist es schick! Grüsse Dirk
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 11:21
Macht es eigentlich Sinn, ein bisschen Hylomar an die Innenseite der Verschlussplättchen anzubringen?
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 11:33
von Domi57
steffen hat geschrieben: Mi 23. Jan 2019, 11:21
Hoi Steffen
Ich habe Dichtungen dazu bekommen.
Ich habe die Plättchen mit den mitgelieferten Dichtungen montiert.
Die Frage ist Hylomar ohne Dichtungen oder zusätzlich?
Denke die Dichtungen Reichen ausser man hat keine .
Dann evtl. Hylomar ?
Gruss Mauro
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 12:04
Domi57 hat geschrieben: Mi 23. Jan 2019, 11:33
Hoi Steffen
Gruss Mauro
Ach so. Da sind Dichtungen dabei. Das hatte ich völlig ausgeblendet.
Ich hatte vor vielen Jahren schon einmal solche Verschlussplättchen von irgendwoher geordert für den Motor, den ich jetzt gerade ausgebaut habe. Bei denen waren, so weit ich mich erinnern kann, keine Dichtungen dabei. Daher meine Frage.
Und ich gebe Dir recht: Dichtung + Hylomar ist nicht nötig. Meine Frage bezog sich darauf, wenn keine Dichtung dabei ist.
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 13:43
Hylomar da am Auspufftrakt würde wahrscheinlich eh "verbrennen".
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 14:59
von chris1383
Man kann auch aus ner Bierdose solche Dichtungen schneiden. Kein Witz, das hält auch dicht mit dem Weißblech. Mit Edding aufmalen und mit der Schere ausschneiden. Löcher bohren, fertig
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 15:35
chris1383 hat geschrieben: Mi 23. Jan 2019, 14:59
Ich glaube das lässt mein ästhetisches Auge nicht zu.
Und Krombacher*-Werbung am Motorrad brauche ich nicht.
*Kann durch jede beliebe Gerstensaftmarke ersetzt werden.
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 16:13
von BinDo
Domi57 hat geschrieben: Mi 23. Jan 2019, 11:33 ... Dann evtl. Hylomar ?
Produktpalette Hylomar:
http://hylomar.com/de/datenblatter/
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 07:09
von Saruman
Und des Pfändle?
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 08:08
Weiß jetzt nicht welches ich da habe. Ich glaube es ist rot.
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 13:12
von chris1383
Saruman hat geschrieben: Do 24. Jan 2019, 07:09
Und des Pfändle?
, richtig... Dann besser so viele Dichtungen wie möglich aus einer Dose schneiden. Das gute Blech
Verfasst: Sa 16. Mär 2019, 09:43
von bandit
Haste noch so Plättchen und was kosten die? Wie dick ist der benötigte schlauch?
Verfasst: Sa 16. Mär 2019, 09:50
Ja, solche Plättchen habe ich noch. Den Schlauch auch und den Stopfen für den Luffi auch.
Preisanfrage bitte per PN.
Verfasst: Do 9. Mai 2019, 21:04
von maximini
Nur mal so in die Runde .... hatte mir die Plättchen letzten Herbst bestellt und na ja: erst jetzt eingebaut. Alles easy dank der bebilderten Anleitung im Forum. Alles passt super und nach den ersten Probefahrten bild ich mir ein, das Moped liefe "runder", kein Patschen mehr bei Gaswegnehmen. Ich bin sehr zufrieden. Nochmals meinen Dank an Cobra-Andi und an diejenigen, die hier so ein Forum hochhalten! Ride on!
Verfasst: Fr 6. Dez 2019, 18:34
von Savethetracker
Ich wär soweit das ich auch welche benötigen könnte. Gibt es sie noch?
Lg
Verfasst: Fr 6. Dez 2019, 19:18
Aber sicher sind noch ein paar da.
Verfasst: So 8. Dez 2019, 07:55
von Xrvsiro
Habs auch verbaut-perfekt!
Verfasst: Di 17. Mär 2020, 21:33
von vincent
Hi,
ich würde auch gerne ein Paar der Abdeckungen nehmen.
Sind noch welche da?
Verfasst: Di 17. Mär 2020, 22:31
natürlich.
alles weitere per PN.
