Jetzt neu, SLS VERSCHLUSSPLÄTTCHEN
Domi57
Re: Jetzt neu, SLS VERSCHLUSSPLÄTTCHEN
Habe heute SLS Plättchen montiert....leider glaube ich falschherum.
Vieleicht schaut sich Andi mal das Bild an... Danke.
Eine weitere Frage wäre wie lange der Verbindungsschlauch am Vergaser sein muss ? Ich habe den Schlauch aus dem T-Stuck genommen, der natürlich kurzer als der auf den Bilder anderer Domis ist .
Der schlauch ist lang genug aber muss er eine bestimmte Länge haben?
Gruss Mauro
Gruss Mauro
HN XR 600
Hoi Mauro. Ist verkehrt herum. Wenn du sie richtig rum montierst, passen die sehr schön auf die Flächen. Grüsse Dirk
PS: kann Dir ein Foto machen.
Domi57
HoiHN XR 600 hat geschrieben: So 20. Jan 2019, 16:42 Hoi Mauro. Ist verkehrt herum. Wenn du sie richtig rum montierst, passen die sehr schön auf die Flächen. Grüsse Dirk
Danke ja ein Foto wäre hifreich.
Gruss Mauro
Ein Foto?
Bitteschön. Wird spiegelbildlich montiert.
Schlauchmontage ohne T-Stück.
Da muss ein neuer her. Und nicht vergessen, der dicke Schlauch vom SLS zum Luffi auf der anderen Seite;
die Öffnung am Luffi muss auch zu gemacht werden!
Domi57
Danke für eure Hilfe
Glaube ich habs geschaft
Plättchen umgedreht.
Und Lufti zugemacht.
Danke Andi & HR XR 600
Macht es eigentlich Sinn, ein bisschen Hylomar an die Innenseite der Verschlussplättchen anzubringen?
Domi57
Hoi Steffensteffen hat geschrieben: Mi 23. Jan 2019, 11:21 Macht es eigentlich Sinn, ein bisschen Hylomar an die Innenseite der Verschlussplättchen anzubringen?
Ich habe Dichtungen dazu bekommen.
Ich habe die Plättchen mit den mitgelieferten Dichtungen montiert.
Die Frage ist Hylomar ohne Dichtungen oder zusätzlich?
Denke die Dichtungen Reichen ausser man hat keine .
Dann evtl. Hylomar ?
Gruss Mauro
Ach so. Da sind Dichtungen dabei. Das hatte ich völlig ausgeblendet.Domi57 hat geschrieben: Mi 23. Jan 2019, 11:33Hoi Steffensteffen hat geschrieben: Mi 23. Jan 2019, 11:21 Macht es eigentlich Sinn, ein bisschen Hylomar an die Innenseite der Verschlussplättchen anzubringen?
Gruss Mauro
Ich hatte vor vielen Jahren schon einmal solche Verschlussplättchen von irgendwoher geordert für den Motor, den ich jetzt gerade ausgebaut habe. Bei denen waren, so weit ich mich erinnern kann, keine Dichtungen dabei. Daher meine Frage.
Und ich gebe Dir recht: Dichtung + Hylomar ist nicht nötig. Meine Frage bezog sich darauf, wenn keine Dichtung dabei ist.
Hylomar da am Auspufftrakt würde wahrscheinlich eh "verbrennen".
Man kann auch aus ner Bierdose solche Dichtungen schneiden. Kein Witz, das hält auch dicht mit dem Weißblech. Mit Edding aufmalen und mit der Schere ausschneiden. Löcher bohren, fertig
Ich glaube das lässt mein ästhetisches Auge nicht zu.chris1383 hat geschrieben: Mi 23. Jan 2019, 14:59 Man kann auch aus ner Bierdose solche Dichtungen schneiden. Kein Witz, das hält auch dicht mit dem Weißblech. Mit Edding aufmalen und mit der Schere ausschneiden. Löcher bohren, fertig![]()
Und Krombacher*-Werbung am Motorrad brauche ich nicht.
*Kann durch jede beliebe Gerstensaftmarke ersetzt werden.
Und des Pfändle?chris1383 hat geschrieben: Mi 23. Jan 2019, 14:59 Man kann auch aus ner Bierdose solche Dichtungen schneiden. Kein Witz, das hält auch dicht mit dem Weißblech. Mit Edding aufmalen und mit der Schere ausschneiden. Löcher bohren, fertig![]()
Weiß jetzt nicht welches ich da habe. Ich glaube es ist rot.BinDo hat geschrieben: Mi 23. Jan 2019, 16:13Produktpalette Hylomar: http://hylomar.com/de/datenblatter/![]()
bandit
Haste noch so Plättchen und was kosten die? Wie dick ist der benötigte schlauch?
Ja, solche Plättchen habe ich noch. Den Schlauch auch und den Stopfen für den Luffi auch.
Preisanfrage bitte per PN.
maximini
Nur mal so in die Runde .... hatte mir die Plättchen letzten Herbst bestellt und na ja: erst jetzt eingebaut. Alles easy dank der bebilderten Anleitung im Forum. Alles passt super und nach den ersten Probefahrten bild ich mir ein, das Moped liefe "runder", kein Patschen mehr bei Gaswegnehmen. Ich bin sehr zufrieden. Nochmals meinen Dank an Cobra-Andi und an diejenigen, die hier so ein Forum hochhalten! Ride on!
Savethetracker
Ich wär soweit das ich auch welche benötigen könnte. Gibt es sie noch?
Lg
Lg
Aber sicher sind noch ein paar da.
vincent
Hi,
ich würde auch gerne ein Paar der Abdeckungen nehmen.
Sind noch welche da?
natürlich.
alles weitere per PN.
