Ferderbein RD08 in RD02
Hallo Zusammen,
Das Federbein meiner RD02 ist hinüber..... jetzt könnte ich günstig eines von der RD08 bekommen...
Ich weiß das dies 30mm länger ist, jedoch wäre es mir egal wenn die Domi nachher höher ist. Aber passt das überhaupt rein bzgl Umlenkung etc.?
Gruß Arno.
Gruß Arno.
Re: Ferderbein RD08 in RD02
Ich meine das es schon mal vorgekommen ist das sich jemand damit die Domi höher gemacht hat.
Heizschnucke
wenn ich mich recht erinnern kann
FB RD 02 in RD 08 geht
RD 08 in RD 02 geht nicht
Hi.
Ist bei der RD08 dann der Rahmen und/oder die Umlenkung anderst?
Gruß Arno
Gruß Arno
Heizschnucke
schau doch mal im "Alten Forum" da gab es mal ein paar Beiträge drüber.
Der Rahmen der RD08 ist anders. Ich habe mein Heck an der RD02 mit einem YSS-Dämpfer höher gelegt. Das sind ca. 3cm, und so ziemlich das höchste der Gefühle. Die RD 08 hingegen ist mit dem Dämpfer einer RD02 um ca. 4cm tiefer geworden.
Als ich meine Domi zum ersten mal sah, war mir klar, die muss hinten bissi höher. Sah aus, wie ne Hyäne mit eingeknickten Hinterbeinen. Also hab ich für das original Federbein einen 10mm hohen Aluring drehen lassen und unter der Feder eingebaut. Was optisch dabei raus kam, kennen die, die meine graue Eminenz schon gesehen haben. Sieht sehr stimmig aus. Aber jetzt noch 2cm dazu, nee, das wird hinten viiiieel zu hoch.
Geht schon. Musst aber vorn auch hoch. Aber mit deine kurze Fiaß....Nickless hat geschrieben: Fr 23. Mär 2018, 23:42 Als ich meine Domi zum ersten mal sah, war mir klar, die muss hinten bissi höher. Sah aus, wie ne Hyäne mit eingeknickten Hinterbeinen. Also hab ich für das original Federbein einen 10mm hohen Aluring drehen lassen und unter der Feder eingebaut. Was optisch dabei raus kam, kennen die, die meine graue Eminenz schon gesehen haben. Sieht sehr stimmig aus. Aber jetzt noch 2cm dazu, nee, das wird hinten viiiieel zu hoch.
Die Füße sind nicht zu kurz. Liegt eher an den Beinen.
Aber dafür gibt es orthopätische Schuhe, in 10sek. 7cm höher.
Wenn dann high heels. Rolf, stelle mir grad vor wie du damit beim Treffen einläufst.Nickless hat geschrieben: Sa 24. Mär 2018, 12:43...Aber dafür gibt es orthopätische Schuhe, in 10sek. 7cm höher.
Stolpernt und umknickend............
Sag mal Klaus, liest du heimlich mit?
Ne ganze Weile bist du hier nicht vertreten und wenn hier über hohe Schuhe und sonstiges erotisches Zeugs
geschrieben wird, bist du gleich an der Tastatur. Hmmmm, das gibt zu denken
Picke mir immer nur die wirklich interessanten Themen raus.
