Steuerkopf/Kegelrollenlager
Gott zum Gruße,
das Steuerkopflager meiner Ultima (RD 08) wünscht ausgewechselt zu werden. Gibt es hier Erfahrungen mit dem Umbau auf Kegelrollenlager? Für Empfehlungen bezüglich Größe und Hersteller wäre ich sehr dankbar.
Grüßle
Grüßle
Re: Steuerkopf/Kegelrollenlager
Herbert würde sagen " Nimm Originalteile "
Gruss Andreas
Gruss Andreas
ich stehe auf Kegelrollenlager.
Ich habe auch nichts gegen Kegelrollenlager...spricht eigentlich nx dagegen...
Gibt es bei den üblichen Verdächtigen oder bei Hans-Jürgen (LC66) hier im Forum.
Eindeutig Kegelrollenlager, mit all ihren Vorteilen. Die Originalen Kugel... sind absolut nicht zu empfehlen.
Da brauchst du auch keine Hemmungen bez. Originalität zu haben. Kegellager waren auch damals schon nichts neues, weshalb sich mir da immer wieder die Frage aufdrängt
weshalb sich Honda damals (Kosten ?!?) für die recht minderwertige Lösung Kugel. (denn die hat gerade bei der Domi erhebliche Nachteile) entschieden hatte.
DomiJo
- Motorrad: 91er RD02
Bin gerade dabei mein Lenkkopflager zu wechseln, habe mir ein Kegelrollenlager besorgt. Diese Sätze haben jedoch folgendes Problem: Bei mir lagen natürlich zwei Lager bei, ebenso zwei Dichtungen. Die untere Dichtung passt, die obere jedoch nicht, ist zu groß. Achte also ggfs. darauf noch eine obere Dichtung mitzubestellen.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
Bei der letzten Lieferung war die Obere zu klein. Da habe ich die alte genommen. Die bleibt ja beim Ausbau heile im Gegensatz zur unteren.
DomiJo
Merkwürdig. Bei mir stimmte die Größe an sich etwa, aber die Form war einfach verkehrt. Wiederverwenden geht an sich sicher auch, bloß war der Vorbesitzer beim festziehen der Mutter wohl mal abgerutscht, das Gummi hatte ein Loch.
Danke, Freunde, für Eure wertvolle Hilfe. Die ist für meinen Entscheidungsprozeß sehr wichtig! Konkrete Frage: Hat hier einer mal einen Satz gekriegt, bei dem auch die Dichtungen passten? Wenn ja, von wem??
DomiJo
Ich würde eher sagen nein, scheinen alle vom selben Hersteller zu kommen. Kannst hier im NX250 Forum mal gucken, da ists das selbe Thema. Musst dir vermutlich den Satz Lager bestellen und die obere Dichtung extra. Kannst ja erstmal prüfen, ob du sie noch mal verbauen kannst. Falls du eine neue bestellst, tu das nicht bei BTS Bike Teile Service. Das habe ich nämlich getan und die haben was falsch im System, habe einen Kupferring erhalten...
staendigschrott
- Motorrad: RD08 Bj 95
Die neue Saison geht ja bald los und wie vermutlich auch bei einigen anderen muss noch das eine oder andere instandgesetzt werden damit der Start auch sauber vonstatten gehen kann. Bei mir ist's jetzt das LKL, das sich verabschiedet hat bzw. dabei ist zu tun. Ob da jetzt noch das originale Kugellager drin ist oder aber der Vorbesitzer auf Kegel umgerüstet hat vermag ich nicht nicht zu sagen, denn es wird erst ans Werk gegangen wenn alles vorbereitet ist. Etwas rumgestöbert und erfahren, dass die Dichtungen in den Sätzen nicht passen: zfs haben auf ihrer Seite zwei unterschiedliche Dichtungen gelistet - sind obere und untere unterschiedlich aber haben den gleichen Innen- und Außendurchmesser? Und hat hier jemand zufällig die Maße der benötigten Lager zur hand?
Gruß Ray
Gruß Ray
Ich habe das von All Balls verbaut.
https://www.biketeile-service.de/Honda- ... 21021.html
Und wie schon geschrieben, die Obere Staubabdeckung habe ich wieder eingebaut.
Oben sollte sein wie ein Hut und unten wie eine Scheibe.
Und immer nach dem Motto:
Da wo Fett ist, ist kein Wasser.
Ich habe letztes Jahr das Saito Lenkkopflager von Louis genommen (Set, ca 40,-€), da haben die beiden Kappen gepasst, waren 1:1 wie die Originalen.
staendigschrott
Vielen Dank euch
ich werde mal sehen ob ich nochmal bei Louis vorbei zuckel oder einfach bestell.
Danke und Gruß, Ray
Danke und Gruß, Ray
Gockel500
Ich habe auch schon ein paar Mal für verschiedene Motorräder LKL-Sätze gekauft. Hat immer gepaßt.
Wetterau-Domi
Ich habe bei meiner RD02 von meiner Werkstatt des Vertrauens auch das Kegelrollenlager von Tante Louise (39,99 €) einbauen lassen.
https://m.louis.de/artikel/lenkkopf-keg ... r=10051209
Wilfried
Wilfried
eintopf
- Motorrad: NX 650 RD 08, BMW R1150GS Adventure, Simson Schwalbe, Calthorpe
Ich habe mein Lager gestern gewechselt. Hat alles super gepasst und Einbau war problemlos. Staubkappen ebenfalls passend für die RD08.
Preis bei Louis in Chemnitz 42,99€.
Das alte Lager sah nach 22 Jahren echt übel aus! Das Kegelrollenlager ist ja von KOYO.. Qualität vergleichbar NTN.
Martin
Martin
