RD02 zieht nicht mehr/ nimmt kaum Gas an
Luilu
Beitrag von Luilu »
ich bin absoluter Schauberlaie, möchte mich aber mal informieren ob jemand weiß was das Problem sein könnte. :)
Meine "neu" erworbene ´92er Domi zieht plötzlich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, sie nimmt von 100% Gas nur 70% an, der Rest verläuft ins Leere, so fühlt es sich an. Kaum mehr Durchzug. Ich muss noch früher hochschalten, im 1. Gang kommt sie kaum vom Fleck, im 5. Gang bei 80-90 km/h hatte sie 4 t Umdrehungen. Auf jeden Fall mehr als vorher.
Auch beim Runterschalten der Gänge an einer Ampel kommt da viel weniger Verzögerung/Widerstand als vorher.
Auslöser?: vor knapp zwei Wochen habe ich sie ein wenig hoch getrieben, sagen wir bis ca. 70 km/h im 3. Gang eine Steigung hoch. Ist vorher erst kurz gelaufen. Ölstand + Benzin war okay. Sie ging einfach mitten in der Fahrt aus, ließ sich danach etwas bitten und lief nach ca. 5 min wieder.
Hatte das Gefühl, dass sie danach weniger beschleunigte.
Hatte jemand schon mal das Problem oder weiß wie man es lösen kann? Auch wenn ich es vermutlich nicht selbst hinbekomme, würde ich mich über etwas Senf und Meinung freuen :D
Grüße, Lu
P.S. Ein Wartungsheft gibt es leider nicht. Öl scheint sie auch nicht zu verlieren.
Re: RD02 zieht nicht mehr/ nimmt kaum Gas an
Erzähl mal ein bisschen Vorgeschichte:
z.B. lange gestanden
wann Ölwechsel
was wurde sonst noch an der Domi gemacht
Kilometerleistung
Foto
erstmal nicht weiterfahren
Heizschnucke
Beitrag von Heizschnucke »
Hört sich erstmal nach rutschender Kupplung an.....
