Liste der ungelesenen Beiträge
die Forenübersicht - Hauptseite enthält ja im oberen Bereich "für den jeweiligen, angemeldeten User" Standardmässig die Liste "der von ihm/ihr" noch ungelesenen Beiträge.
Wenn man aber ein paar Tage nicht reingeguckt hat plus in der Zwischenzeit einige neue Beiträge mehr geschrieben wurden
fliegen ungelesene Beiträge aus dieser Liste (wohl als Überlauf da Liste auf eine Zahl x festgenagelt...) raus.
Wenn man dann nicht aufpasst und "manuell" die einzelnen Rubriken durchforstet können einem Threads mit neue Antworten ungewollt entgehen...
Vorschlag:
Könnte man die Darstellung der Liste evtl. so ändern das diese in solchen Fällen bis zur "tatsächlichen Abarbeitung durch den betreffenden User" länger wird ?
Re: Liste der ungelesenen Beiträge
Du weißt schon, dass die Liste sich auch auf Seite 1, 2 , usw. verlängert ?
Mir ist da so was wie Du es beschreibst noch nicht passiert.
Auch nach 3 Wochen Schottland nicht.....
Sylvia
Hallo Langer,
wie Sylvia schon angemerkt hat, ist die Liste der ungelesenen Beiträge mehrseitig.
Es werden immer maximal 10 ungelesene Themen pro Seite angezeigt. Wenn es mal nach längerer Abstinenz mehr gibt, werden die auf den Folgeseiten angezeigt.
Die Liste kann maximal 10 Seiten lang sein. Das heißt es ist Platz für 10 x 10 = 100 Themen/Threads.
Das ist eine ganze Menge. Ich bezweifle, dass Du so lang abwesend warst, dass die nicht mehr reichen. ;)
Bin jetzt von der Hauptseite ausgegangen, da sind es egal wie viele es wirklich sind max 10 Zeilen "ungelesene",
ohne eine Anzeige / Möglichkeit weitere evtl. vorhandene Seiten an ungelesenen weiter zu blättern.
Über das Menü Schnellzugriff kommt man an die ungelesenen auch > 10 Zeilen mit Seitenwechsel ran, aber (zumindest bei mir) nur damit und nicht auf der Hauptseite.
PS.
Über den Schnellzugriff zeigt sich das blättern auch unter dem Feld (unten rechts).
Ja Hühnerkacke selbst dran blöd... :oops: hatte deswegen die Buttons auf der Hauptseite (da dort ausschliesslich nur oben rechts 1 - 5 ... 100 und unten nicht)
bisher nicht mit dem "Feld" für die ungelesenen in Verbindung gebracht... :cry:
Also Entschuldigung für meine Blind und blödheit !
steffen hat geschrieben: Sa 18. Aug 2018, 22:32 Hallo Langer,
Nach "nur" 10 Tagen Böötchenfahren auf 7 x 10 Seiten Ungelesene gestossen.
Naja, ob 100 wirklich noch reicht bei einem längeren Urlaub ???
Aber alles gut, man muss ja nicht alles nachlesen :-)
Mehrheit hat geschrieben: Fr 31. Aug 2018, 10:35 Nach "nur" 10 Tagen Böötchenfahren auf 7 x 10 Seiten Ungelesene gestossen.
Wow! :o
Waren wir so geschwätzig während Eurer Abwesenheit? :mrgreen:
steffen hat geschrieben: Fr 31. Aug 2018, 10:45
Wow! :o
Ja!
Mit dem Forumsupdate wurde auch die Extension zur Anzeige der "Aktuellen Themen" ersetzt. Die alte Extension wurde nicht mehr weitergepflegt, aber glücklicherweise gibt es einen gleichwertigen Ersatz.
Allerdings sind Eure Einstellungen, sofern sie abweichend von der Standardeinstellungen waren, zurückgesetzt worden. Daher müsst Ihr die Liste der aktuellen Themen gegebenenfalls neu einrichten. Standardmäßig ist sie so eingestellt, dass nur ungelesene Beiträge gelistet werden und man durch Klicken auf den Thread zum ersten ungelesenen Beitrag gelangt.
Die Einstellungmöglichkeiten befinden sich an derselben Stelle wie bisher auch.
Ihr findet sie im "Persönlicher Bereich" (Klick auf Euren Forumsnamen oben rechts) => auf den Reiter "Einstellungen" klicken => links im Menü "Anzeigeoptionen ändern".
Am unteren Ende findet Ihr die Einstellmöglichkeiten:
Diese könnt Ihr einstellen wie es Euch am liebsten ist.
Motorrad: NX 650 Honda CB500X
Beitrag von alpe650 »
mir ist aufgefallen,dass der letzte Beitragsbeantworter jetzt auch als Ersteller des Beitrages erscheint auf der gesamtübersicht.
War das schon immer.?
Bin bei ,,Kein Beitrag" iM. der letzte Beitragsbeantworter. Erscheine da nicht als Ersteller. :?: :!: :?:
alpe650 hat geschrieben: Sa 17. Jan 2026, 08:55 Hallo,
Sieht alles korrekt aus bei mir.
Hast Du irgendwo einen Knopf falsch eingestellt :?:
Habe nichts verstellt,wenn’s so ist,dann kann ich ich damit leben
Jetzt geht’s bei mir auch wieder.Komisch
Habe festgestellt dass beim nichtanmelden das o.g.auftritt,sobald angemeldet ist es weg
Der Peter hat recht. Habs gerade mal probiert....seltsam....
Mehrheit hat geschrieben: Sa 17. Jan 2026, 13:29 Der Peter hat recht. Habs gerade mal probiert....seltsam....
Ich habe mir das eben mal angeschaut, und ja... kann ich bestätigen.
Das sieht nach einem Bug in der "Aktuelle Themen"-Erweiterung aus. Wenn man nämlich als Gast in die entsprechende Rubrik geht und dort nach dem Thread schaut, passt es wieder.
By the way:
Ich werde diese Beiträge zu dem Thema in den entsprechenden Thread Liste der ungelesenen Beiträge verschieben. Denn mit den Styles hat der Fehler nichts zu tun.
Ich habe mich schlau gemacht.
Das ist nicht wirklich ein Bug, sondern eine Einstellungssache der "Aktuelle Themen"-Erweiterung.
Das kann jeder für sich selbst einstellen.
Und zwar im Persönlichen Bereich unter dem Reiter "Einstellungen" => "Anzeigeoptionen ändern"
Dort kann man die Einstellung "Link des Thementitels" wahlweise auf
  • zum ersten Beitrag, oder
  • zum letzten Beitrag
einstellen.
Die Einstellung für Gäste war auf "zum letzten Beitrag". Dadurch ist man durch den Klick auf den Thementitel direkt auf den letzten Beitrag des Themas geleitet worden. Diese Einstellung übernimmt auch den Verfasser des letzten Beitrags und zeigt ihn unter "von" an wo normalerweise der Name des Mitglieds steht, das den ersten Beitrag eines Themas geschrieben hat (und damit automatisch Themenverfasser ist).
Ich habe das jetzt für Gäste auf "zum ersten Beitrag" geändert. Dadurch kommt man durch den Klick auf den Thementitel (wenn dieser Thread hier als Beispiel dienen soll, durch einen Klick auf den Link "Liste der ungelesenen Beiträge") auf den ersten Beitrag des Themas/Threads.
Und jetzt kommt's: Wenn Ihr auf den letzten ungelesenen Beitrag eines Themas wollt, müsst Ihr auf das runde Symbol links neben dem Themennamen klicken.
Anmerkung: Beim Style "Carbon" sind die Symbole rautenförmig.
Ich muss gestehen, dass ich das selber auch noch nie so richtig verinnerlicht hatte. Aber so funktioniert es.
Ich hoffe ich habe Euch jetzt nicht zu sehr verwirrt. Ansonsten lest den Text einfach nochmal langsam durch. ;)
