Motorgeräusche wenn warm
Ernstzwo
Motorrad: NX650 RD08 EZ 1996
Beitrag von Ernstzwo »
Ich habe jetzt ca. 46.000 Km mit meiner RD08 von 1996 gefahren. Seit kurzem bemerke ich ein "schnarrendes" Geräusch, das erst bei warmen Motor auftritt und bei ca. 3000 Touren deutlich zu hören ist. (Abhängig vom Helm). Vermutet wird loser Ventilsitz oder Steuerkette. Bevor ich den Motor auf mache wollte ich mal Eure Meinung einholen.
Danke Werner
Grüße Werner
Re: Motorgeräusche wenn warm
Kannst du mal eine Aufnahme/Video machen und einstellen, dass man mal hört, was du meinst?
Beitrag von chris1383 »
Hallo Werner,
kannst du das Geräusch auch im Stand wahrnehmen wenn du den Motor auf der Drehzahl hälst? Dann könntest du nämlich mal ein Video machen, evtl hört man da Genaueres
Ups, doppelt gemoppelt :)
Ernstzwo
Video geht leider im Moment nicht. Der Motor ist schon raus, da ich gleichzeitig den Rahmen ausbessern und einen Gabelservice machen will.
Grüße Werner
Wenn's schnarrt, vielleicht Hitzeschutzblech aussen am Krümmer.
Ernstzwo
Hallo Andi,
Das es Schwingungen / Resonanzen sein könnten habe ich mir auch schon überlegt. Das Blech am Krümmer aber tatsächlich noch nicht geprüft. Mach ich heute Abend.
Grüße Werner
