Motorgeräusche wenn warm
Verfasst: So 24. Feb 2019, 20:11
von Ernstzwo
Ich habe jetzt ca. 46.000 Km mit meiner RD08 von 1996 gefahren. Seit kurzem bemerke ich ein "schnarrendes" Geräusch, das erst bei warmen Motor auftritt und bei ca. 3000 Touren deutlich zu hören ist. (Abhängig vom Helm). Vermutet wird loser Ventilsitz oder Steuerkette. Bevor ich den Motor auf mache wollte ich mal Eure Meinung einholen.
Danke Werner
Re: Motorgeräusche wenn warm
Verfasst: So 24. Feb 2019, 20:19
von Büds
Kannst du mal eine Aufnahme/Video machen und einstellen, dass man mal hört, was du meinst?
Verfasst: So 24. Feb 2019, 20:22
von chris1383
Hallo Werner,
kannst du das Geräusch auch im Stand wahrnehmen wenn du den Motor auf der Drehzahl hälst? Dann könntest du nämlich mal ein Video machen, evtl hört man da Genaueres
von chris1383
Ups, doppelt gemoppelt :)
Verfasst: So 24. Feb 2019, 20:28
von Ernstzwo
Video geht leider im Moment nicht. Der Motor ist schon raus, da ich gleichzeitig den Rahmen ausbessern und einen Gabelservice machen will.
Verfasst: So 24. Feb 2019, 21:19
Wenn's schnarrt, vielleicht Hitzeschutzblech aussen am Krümmer.
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 07:30
von Ernstzwo
Hallo Andi,
Das es Schwingungen / Resonanzen sein könnten habe ich mir auch schon überlegt. Das Blech am Krümmer aber tatsächlich noch nicht geprüft. Mach ich heute Abend.
