Tankausbau
Tobi-Domi
Tankausbau
Beitrag von Tobi-Domi »
Hallo Leut,
ich hab da mal ne (blöde) Frage zum Ausbau des Tanks, zieht ihr für den Ausbau den Schlauch am Benzinhahn ab (wenn ja habt ihr da einen Trick wie ich den gescheit runter bekomm?!) oder schraubt ihr den ganzen Benzihnhahn raus :roll:
ujr56
Re: Tankausbau
Beitrag von ujr56 »
:o Silikonspray und mit einem flachen Schraubendreher vorsichtig herunterhebeln. Wenn Schraub- oder Spannschellen darauf sind, diese natürlich vorher lösen !
Uwe
J.W.v.Goethe
Tobi-Domi
Re: Tankausbau
Danke Uwe, Silikonspray hab ich drauf, Die Hebelmethode war mir nicht koscher, wollt den Schlauch nicht zerstören...
Re: Tankausbau
Hallo Tobi;
das auf den Bildern gezeigte Werkzeug haben vor einiger Zeit mal unsere Lehrlinge bei ihrer Zwischen-Prüfung herstellen müssen.
Seitdem kann ich Benzin u. Unterdruck-Schläuche in jedem Winkel abziehen ohne mich od. den Schlauch zu Verletzen 8-);
Das Werkzeug gibt es auch fertig zu kaufen - leider kann ich nicht sagen wo (?)
Tobi-Domi
Re: Tankausbau
Hallo Herbert,
werde auch so ein Werkzeug herstellen, hab die Möglichkeit zu lasern, zu kanten, zu fräsen.
Mit dem Schraubenzieher gehts aber bestimmt auch mit Übung und Spucke :)
Re: Tankausbau
Nicht ab"ziehen" wollen, sondern an der Schnittfläche ab"drücken".
Tobi-Domi
Re: Tankausbau
OKK ziehen geht dank der tollen Platzverhältnisse eh nicht und man würde den Schlausch/Leitung nur in die Länge ziehen und es würde sich nichts bewegen.
Ich hoffe ich bekomme ihn wieder drauf, aber das geht glaub besser wie ab.
Re: Tankausbau
Wenn es noch der originale Benzinschlauch ist, gehe vorsichtig mit ihm um, denn der ist aus einem besonders gutem Material,
wird weder hart noch zersetzt der sich noch wird der rissig und der weitet sich auch nicht im Alter.
Die Qualität des Originalen (den kannst du 100x ab und dran machen) wird nicht annähernd von denen aus dem Zubehör erreicht.
Tobi-Domi
Re: Tankausbau
Ja es ist noch der originale Schlauch, ich pass auf Ihn auf :D
Aber wenn man ihn, wie du sagst, 100x ab und dran machen kann sollte er bissel was aushalten und nicht bei der ersten/zweiten Demontage kaputt gehen.
Re: Tankausbau
Tobi - Langer wollte damit sagen - ... es gibt Leute, die kriegen alles kaputt :lol:
- er hat es nur viel schöner Formuliert als ich ...
Tobi-Domi
Re: Tankausbau
:lol: ja ich habs gerafft, war keine Kritik :P Dann werd ich heute Abend nochmal ran gehen, keine Lust auf mein Spezialwerkzeug zu warten :!:
Re: Tankausbau
Tobi-Domi hat geschrieben: Mi 3. Apr 2019, 14:03 Hallo Herbert,
Dann mach mir gleich mal eins mit.
Tobi-Domi
Re: Tankausbau
Alles kloar :!:
Gruß Tobi
Tobi-Domi
Re: Tankausbau
Hat geklappt auch ohne Spezi-Werkzeug :) Das Einstellen des Ventilspiels war dann auch kein Problem mehr, nur gefummel.
Aber was sind das für zwei Schläuche unten am Tank die ich auch noch abziehen musste um den Tank weg zu bekommen (dick und dünn)?
Überlauf? Entlüftung?
ujr56
Re: Tankausbau
Beitrag von ujr56 »
STIMMT ! ;)
J.W.v.Goethe
Re: Tankausbau
langer hat geschrieben: Mi 3. Apr 2019, 15:10 Wenn es noch der originale Benzinschlauch ist, gehe vorsichtig mit ihm um, denn der ist aus einem besonders gutem Material,
Hey, Leutz, hab zu dem Benzinschlauch eine Frage!
Bei meinem letzten Problemchen, mußte ich doch mehrmals den Benzinschlauch lösen und auch entfernen. (Vergaseraus- und Einbau)
Im Fall der Fälle und der originale Benzinschlauch segnet doch mal das Zeitliche, welche Ideen und Möglichkeiten habt ihr in Betracht gezogen oder realisiert?
Am Vergasereintritt ist der originale Schlauch um 90° abgewinkelt. Mit einem Zubehörschlauch wird so eine gewollte 90° Biegung abknicken.
Da neue Schläuche -oTon Langer und so isses auch- von der Materialqualität dem Alten bei weitem nicht das Wasser, äähh Benzin , reichen können,
würde ich jährlich den ,,Neuen" erneuern.
Wenn ich den Benzinschlauch abnehmen muss, dann ziehe ich ihn erst am Vergaser ab und dann am Benzinhahn. So schont man das Material einwenig.
Am Anfang habe ich ihn immer erst am Benzinhahn weggedrückt.
Samstagsgruß, Rolf
Stonedfarmy
Re: Tankausbau
Beitrag von Stonedfarmy »
falls ein originaler Benzinschlauch das Zeitliche segnet... Ist wie öfter schon hier gesagt -> das Beste was man machen kann, tatsächlich einen neuen Originalformschlauch von Honda zu nehmen.
Bei der Domi rentieren sich nichtmal die angebotenen Benzinschlauchkupplungen, weil der Originale schön zu erreichen ist und soviel aushält ;)
Florian
Re: Tankausbau
Stonedfarmy hat geschrieben: Sa 18. Mai 2019, 11:32 Hallo,
Florian
Ach, den Schlauch gibt es noch? Werde mir mal bei gelegenheit einen Zulegen. Kann nicht verkehrt sein.
Stonedfarmy
Re: Tankausbau
Falls man den noch bekommt auf jeden Fall. Möglichkeit 2 wäre einen ähnlich geformten Schlauch von einem anderen Hondamodell zu nehmen und Möglichkeit 3: Ebay Kleinanzeigen, wenn jmd seine Domi schlacht' oder im Forum in der Rubrik Suche danach fragen.
Flo
Re: Tankausbau
Oder, auch wenn ich's schon oft genug geschrieben habe... Schrottplatz... Japaner (Autos, vorzugsweise Hondas).
Darin finden sich "immer" Schläuche die Masstechnisch passen, Benzinfest sind und (gegenüber dem ganzen Conti &Co Mist in Europ. Autos)
Qualitativ wirklich hochwertig und ewig haltbar sind.
