Zündschloss defekt?
Verfasst: So 14. Apr 2019, 14:31
von King1979
Servus!
Ich wollte heute mal eine kleine Runde drehen, musste aber feststellen, dass das Zündschloss nicht richtig funktioniert. Wenn ich auf ON drehe passiert gar nix (Batterie ist neu). Wenn ich den Schlüssel ein kleines Stück wieder zurückdrehe und in der Position halte, geht sofort die Neutralleuchte an. Anlasser dreht auch sofort. Motorrad stand jetzt eine Weile. Das untere Teil vom Zündschloss kann man ja abbauen. Kann da eventuell was kaputt sein?
Danke schon mal!
Grüße Patrick
Re: Zündschloss defekt?
Verfasst: So 14. Apr 2019, 15:08
Das Zündschloß der DOMI ist quasi ein Batterie-Hauptschalter
Wenn durch leichtes Verdrehen die Stromversorgung anspringt
könnte es sein das die Schalterplatte nicht mehr richtig im Gehäuse eingerastet
oder Korrosion/Dreck in der Schaltereinheit steckt
Das komplette Schloß ist ab Werk mit Abreißschrauben an der Gabelbrücke befestigt.
Die Schaltereinheit ins Schloßgehäuse eingeklipst.
Verfasst: So 14. Apr 2019, 15:46
von chris1383
Andi: Wie bekommt man das Schloss eigentlich raus? Ich wollte es schonmal ausbauen um die Kontakte zu reinigen, einfach sicherheitshalber mal. Hab es dann gelassen, weil ich keine Ahnung hatte wo die Schrauben unten sitzen.
Man sieht nur solche Knubbel von unten
Verfasst: So 14. Apr 2019, 15:49
von King1979
Wie geht denn durch Schaltereinheit raus? Die drei kleinen Schrauben habe ich schon gelöst...
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 00:16
Die 2 Knubbel sind die Abreiss-Schrauben.
Da sind mit dem Festiehen die Werkzeugkonformen Köpfe abgerissen.
Entweder die Knubbel mit ner Zange versuchen zu greifen oder mit nem Dremel Schlitze einfräsen.
Wie man da Schloß zerlegt..... nicht mehr ganz sicher wie das war,
muß ich morgen (äääh heute) Abend selber mal in der Werkstatt die "Reste" ansehen, mach dann Bilder.
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 19:51
von BinDo
Um vor zu Beugen, bekommen alle Schlösser im und außer Haus immer mal wieder eine kleine Unterstürzung, mit Balistol. Das hat sich bewährt.
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 21:00
Ich nehme feinstes japanisches Nähmaschinenöl. (habe so viel, das werde ich in mein Leben nicht aufbrauchen)
Ballistolöl emulgiert mit der Zeit mit der Luftfeuchtigkeit und verliert die Schmierfähigkeit, ähnlich der Bremsflüssigkeit.
Kann man so wie WD 40 mal zum reinigen benutzen, mehr NX.
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 22:46
Zündschloß zerlegen....
Die 3 Schrauben unten herausdrehen ist schon einmal richtig.
Die Kuststoffkappe ist noch an 2Stellen im Schloßgehäuse eingerastet,
auf dem Bild sieht man die Schlitze im Gehäuse und die eine Lasche an der Kappe mit Haltenase.
- die zweite Lasche ist größtenteils abgebrochen -
Dann fällt die Schalterplatte quasi von allein aus dem Gehäuse.
Wie man die trennt hab ich allerdings noch nie ausprobiert.
Die silbernen Kugelkuppen sind keine Kontakte! Das ist die Rastmechanik der Schalterstellungen.
Das Bild zum Text:
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 23:25
von chris1383
Danke Andi, bei Gelegenheit schau ich mir das mal genauer an.
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 23:29
chris1383 hat geschrieben: Mo 15. Apr 2019, 23:25
Danke Andi, ............
Welcher?
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 23:32
Pflege... Schließzylinder am besten mit Graphitpulver!
Harzt nicht, emulgiert nicht, bindet keinen Schmutz und gibt keine Ölflecken durch den Schlüssel in der Hosentasche
Verfasst: Di 16. Apr 2019, 09:00
Niemals Graphitpulver ins Schloss.
Die Empfehlung habe ich vom Schlüsseldienst/die auch Zylinder und Schlüssel herstellen.
Gibt auf Dauer Klumpen.
Grade bei hochempfindlichen Schließanlagen wie Keso, Dom, Abus, Winkhaus ect.
Verfasst: Di 16. Apr 2019, 10:56
Und die 'Verkaufen' vor allem auch (gerne - viel/oft)
Verfasst: Di 16. Apr 2019, 16:58
von chris1383
Ich meinte Andi-NRW
Verfasst: Mi 17. Apr 2019, 22:54
von BinDo
dieCobra hat geschrieben: Mo 15. Apr 2019, 21:00Ich nehme feinstes japanisches Nähmaschinenöl. (habe so viel, das werde ich in mein Leben nicht aufbrauchen). Ballistolöl emulgiert mit der Zeit mit der Luftfeuchtigkeit und verliert die Schmierfähigkeit ...
Das schockt mich wenig Andi, denn i.d.R. bekommen die Schlösser am Moto ohnehin ca. 2 - 3 mal jährlich ihr Fett weg.
Abgesehen davon schätze ich die reinigende Wirkung des Saftes (leicht alkalisch), was wiederum in Sachen Kontaktfreudigkeit positiv zu Buche schlägt. Natürlich steht auch bei mir immer Nähmaschinenöl rum, für den Fall der Fälle.
Besten Gruß, Reini
Verfasst: Mi 17. Apr 2019, 23:30
Zum reinigen ist WD 40 und Ballistol spitze.
Aber nur zum reinigen.
Und das Nähmaschinenöl habe ich geschenkt bekommen.
Verfasst: Mi 17. Apr 2019, 23:33
@Reini: Wenn Du beim DOMI Zündschloß die Schließmechanik mit Wasauchimmer pflegst
kommt davon aber mal sowas von garnichts an den Schalterkontakten an....
Mechanik und Elektrik sind so voneinander getrennt,
da kannst Du das Schloß von oben fluten und NX stört die Elektrik.
Verfasst: Mi 17. Apr 2019, 23:41
Wie ist denn dann die Verbindung zu den Kontakten? Per Magnet?
Aber mit dem Öl denke ich auch mehr an den Zylinder mit den kleinen Bolzen im Inneren als an den Kontakten.
Verfasst: Mi 17. Apr 2019, 23:44
Schau Dir den mechanischen Aufbau an (Zerlegebild weiter oben)
Da kommt nur die dünne Welle aus dem Schloß und betätigt die drehbare Kunststoff-Haube
Unter der sind die Kontakte versteckt.
Honda hat das schon sehr Nässegeschützt konstruiert.
Verfasst: Mi 17. Apr 2019, 23:50
Aha, hatte ich bis jetzt noch nicht auseinander.
Verfasst: Do 18. Apr 2019, 13:02
von BinDo
Andreas_NRW hat geschrieben: Mi 17. Apr 2019, 23:33 @Reini: Wenn Du beim DOMI Zündschloß die Schließmechanik mit Wasauchimmer pflegstkommt davon aber mal sowas von garnichts an den Schalterkontakten an....Mechanik und Elektrik sind so voneinander getrennt, da kannst Du das Schloß von oben fluten und NX stört die Elektrik.
Ahhh, danke für die Erleuchtung, Andreas. Da kann mal wieder den Unterschied zwischen "gut gemeint ist nicht zwangsläufig gut gemacht" erkennen!
Da werde ich dann zukünftig auf das weiße Nähöl zurückgreifen. Man lernt nie aus!
Auch mehrheitlich besten Gruß und schöne Ostern. Grüßle, Reini
Verfasst: Do 18. Apr 2019, 13:23
Danke
Dir auch schöne Ostertage
Verfasst: Do 18. Apr 2019, 22:39
von King1979
Danke für die vielen Hinweise. Ich habe heute die untere Schaltereinheit gewechselt und durch eine Gebrauchte ersetzt. Bei eingebautem Zündschloss, vor allem beim Einsetzen der Schaltereinheit von unten etwas gefummel aber jetzt funktioniert wieder alles wie es soll.
Frohe Ostern Euch allen!
VG Patrick
