Brauchst eure Hilfe
Borsti
Brauchst eure Hilfe
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Nixxe.
Und zwar ich habe keinen Zündfunken und finde die Ursache nicht.
Gewechselt habe ich die CDI (orginalteil von einer die gelaufen ist) die Zündspule ist neu. Habe auch die Kabel soweit auch durchgemessen( vom Griff bis zum Stecker, vom Stecker zur CDI und von der CDI zur Zündspule da war überall durchgang) Zündkabel Stecker und Kerze hab ich auch schon gewechselt.
Aber nx geht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ansonsten wird sie so verkauft.
Gruß Thorsten
Aber nx geht.
Gruß Thorsten
Re: Brauchst eure Hilfe
Guuude Thorsten;
wenn Du das wesentliche bereits ausgetauscht hast, dann würde ich mal die Geber-Spule (incl. Kabelstrang) durchmessen.
Die Werte kannst Du dem PDF entnehmen. Deine war doch eine MD25, oder (?)
Hi Thorsten,
wie schaut es denn mit der Sicherheitskette bezüglich Zündunterbrechung aus?
Ist der Killschalter in Ordnung?
Seitenständerschalter hat sie ja keinen. Von daher fällt diese potentielle Fehlerquelle schonmal weg.
Borsti
Steffen das hab ich auch schon getestet bzw überbrückt.
Herbert danke dir ich werde das mal ausmessen.
Gruß Thorsten
Die Nixxe regt mich nur noch auf an der ist echt voll viel defekt.
Gruß Thorsten
Ist das die weiße, die Du neulich gekauft hast?Borsti hat geschrieben: Sa 27. Apr 2019, 12:09 Die Nixxe regt mich nur noch auf an der ist echt voll viel defekt.
Thorsten - da haben sich (vor Dir) schon andere dran versucht - und dann ohne Erfolg wieder weiter_verkauftBorsti hat geschrieben: Sa 27. Apr 2019, 12:09 Steffen das hab ich auch schon getestet bzw überbrückt.
Gruß Thorsten
Du musst jetzt einfach 'besser' sein, als die vor Dir (!)
Borsti
Herbert das versuche ich ja. Nur komm ich jetzt an meine Grenzen vor allem körperlich.
Borsti
Herbert kannst du mir zufällig sagen welche Farbe das Kabel hat ( wenn ich jetzt richtig geschaut habe ist es doch gelb)
Hallo Thorsten - grün gegen blau/gelb - ich habe es in dem PDF gelb angemarkert.
Wenn der angegebene Wert nicht stimmt, zuerst das Kabel überprüfen - es ist linksseitig am Rahmen verlegt und geht ein paar mal ziemlich scharf ums Eck.
Der Stecker sollte sich unter dem 'Blech-Deckel' auf dem Luftfilter-Kasten befinden.
Viel Erfolg - Herbert
p.s.
bist Du eigentlich noch K.z.H. (Krank zu Hause
p.s.
Borsti
Ah darum hab ich kein Wert gehabt.
Also Durchgang haben die Kabel aufjedenfall.
Jetzt muss ich nur noch den Wert prüfen.
Borsti
So alles nochmal durchgemessen und die Werte stimmen.
Jetzt habe ich beim starten mal nachgeschaut om am schwarz gelben Kabel an der Spule Strom anliegt und nix. Meine Vermutung ist das die neu gebrauchte Cdi doch am a.... ist. Denn die Leitung ist gut aber kommt kein Saft und ohne Saft kein zündfunke.
