Frage an euch was würdet ihr tun machen
tiktak
Motorrad: Rd02 bj91
Cb1000R+
Beitrag von tiktak »
Habe heute eine rd02 650 bj88 geschossen
Verkäufer hat sie nicht zum laufen gebracht 😢
Jetzt hab ich sie im keller stehen 10 min angeschaut kerzen raus funke da,muss anspringen zusammengebaut geht nicht
Tank geschaut tank nicht rostig sprit richt alt 🤧 egal neuen sprit drauf geht nicht dann der lichtblitz da is ein benzinhahn drauf
Der vom Aussehen her an eine Dampflok gehört :D riesig groß
Lässt sich im kreiss drehen,hab dan. Eine Stellung gefunden wo sprit durchläuft und siehe da 5 min Orgeln dadadada sie läuft 🥳
Was wüdet ihr machen wenn der Motor draußen en ist ?
Ventildeckel runter reinschauen wennst passt zusammen und Reserve oder neuaufbau?!
Runter bis zum Motorblock und das neu geben was ich mir einbilde 😆
Komplett aufmachen und das neu geben was ich mir einbilde🤣
Gekauft hab ich sie eigentlich nur als Ersatzteil Lager weill ich dachte sie funkt wirklich nicht
Lg
Und danke für eure Meinungen
Re: Frage an euch was würdet ihr tun machen
Hallo Harry;
250,- EUR aufschlagen und wieder weg damit - schneller kannst Du nicht Geld verdienen ;) !
MfG. Herbert
tiktak
Motorrad: Rd02 bj91
Cb1000R+
Na das mag ich nicht 😃
Sie is mir nach 15 min an Herz gewachsen 😂
Wie viel hat sie denn gelaufen? Und wie läuft sie überhaupt? Wie ist der allgemeine Zustand?
Denn wie immer gilt: "If it ain't broken, don't fix it."
Wenn sie in Ordnung ist würde ich sie einfach antreten und los fahren.
tiktak
Motorrad: Rd02 bj91
Cb1000R+
Lt Tacho 83000km
Aber von den schrauben am Motor is sie sicher schon teilweise offen gewesen (neue Schrauben am deckel der echten seite)
Vom laufen her sie is nicht lange gelaufen nur am choke aber da ohne Geräusche
Behalten, ich habe ja auch 4 Stck und einen Reservemotor.
Wenn eine gut läuft, die Andere von Grund auf überholen, den Motor vielleicht nicht, wenn gut.
Aber es gibt genug zu tun.
Gabelservice, ölservice, Bremsen, Luffi, Stecker u. Schalter überholen, altes Kettenfett entfernen, vielleicht die Speichen austauschen zu Edelstahlspeichen, Radlager nachschauen, Kette, Ritzel u. Kettenblatt, Vergaserservice..putzen usw.
So wieder aufbereitet, kann sie dann mit leerem Vergaser und frischem Motoröl, mal ein Jahr stehen ohne das sie gammelt. Garage vorrausgesetzt.
tiktak hat geschrieben: Mo 31. Aug 2020, 22:56 Lt Tacho 83000km
Kann ja auch vom Kupplungslamellenwechsel sein.
83 T ist schon ne Laufleistung. Mal richtig warm fahren nach der Ölkontrolle.
