Wie letzte woche beschrieben läuft meine Nx 500 da der Fehler am autodeko behoben wurde. Sie läuft aber sehr schlecht und stirbt im Standgas meistens ab (voll aufgedreht) und raucht auch zimlich stark. Ich glaube die läuft viel zu fett, es ist zimlich egal was ich bei der Lehrlaufgemischschraube einstelle. Beim Gasgeben ruckelt sie zimlich und es ist auch sehr schwierig eine bestimmte drehzahl zu halten. Allgemein ein sehr unruhiger lauf.
Den Vergaser habe ich mehrmals gereinigt und auch die Ansaugstuzen mit Dichtmasse zusäzlich abgedichtet.
Zündkerze ist ebenfalls neu.
Hatt hier villeicht jemand eine idee worand das noch liegen könnte?
mfg Michael
Ruckeln , stirbt im standgas ab
Re: Ruckeln , stirbt im standgas ab
Unser Spezi für so etwas nennt sich "Cobra", in echt heisst der Gute: Andi. Der hilft Dir vermutlich gerne weiter.
Abgesehen davon: je präziser Deine Angaben desto besser wird man Dir helfen können.
Ist doch z. B. gar nicht klar, ob der Qualm an der Gasereinstellung liegt. Vielleicht benötigt der Motor das einfach - warum auch immer.
Schon mal über neue Schafdichtungen nachgedacht?
Gruß, Reini
Gruß, Reini
Ich an Deiner Stelle würde mal den Choke überprüfen, ob der richtig funktioniert und eingestellt ist. Evtl. läuft sie deshalb zu fett, weil der Choke nicht komplett zurückgenommen werden kann.
Welche Farbe hat denn der Rauch?
Der Isolator braucht nicht eingeklebt zu werden, der hat zum Zylinder ein O-Ring und der Luffistutzen ist allenfalls am Luffikasten geklebt.
Am Vergaser dichten die beiden selbstständig ab durch Schellen.
