Suche Kipphebel
Verfasst: Fr 18. Sep 2020, 12:55
von JOh
ich habe Probleme mit einem Klacker Geräusch im Leerlauf und den Auto-Deko in Verdacht.
Nun habe ich festgestellt das der Kipphebel Auslass-rechts eingelaufen ist, hat noch jemand einen guten gebrauchten um zu testen ob das der Fehler ist ?
Gruß JOH
Re: Suche Kipphebel
Verfasst: Fr 18. Sep 2020, 17:09
Zum Testen wird nicht reichen, der ist hin. er muss neu (oder gebraucht).
Beim Einbau der Achse auf die Kupfer U- Scheibe achten, das sind keine normalen.
Was sagt die Nockenwelle an der Stelle?
Autodeko defekt oder Fehler beim Ventile einstellen.
Wenn der Autodeko nicht berücksichtigt wird, hat das rechte ALV ca 1 mm statt 0.12mm.
Ich schau mal nach was ich so habe.
Re: Suche Kipphebel
Verfasst: Fr 18. Sep 2020, 19:29
von BinDo
dieCobra hat geschrieben: Fr 18. Sep 2020, 17:09... Was sagt die Nockenwelle an der Stelle?...
Jep, denn von nix kommt nix.
Re: Suche Kipphebel
Verfasst: Fr 18. Sep 2020, 21:19
von JOh
N´abend
die anderen Kipphebel und die Nockenwelle sieht gut aus.
JOH
Re: Suche Kipphebel
Verfasst: Fr 18. Sep 2020, 21:22
von JOh
Hallo Andi,
ein guter gebrauchter Kipphebel wäre Dupi.
Danke JOH
Re: Suche Kipphebel
Verfasst: Fr 18. Sep 2020, 21:32
von BinDo
Sehr seltsam! ... bzw. lässt dies dann wohl die Materialeigenschafen
dieses Kipphebels in keinem guten Licht erscheinen.
Re: Suche Kipphebel
Verfasst: Fr 18. Sep 2020, 21:48
von JOh
?? Vielleicht falsch eingestellt
Re: Suche Kipphebel
Verfasst: Fr 18. Sep 2020, 21:52
von JOh
Vielleicht hat der Auto-Deko bei richtig eingestelltem Ventilspiel durch die Abnutzung vom Kipphebel nicht genug Platz und berührt die Nockenwelle?
Re: Suche Kipphebel
Verfasst: Fr 18. Sep 2020, 23:12
JOh hat geschrieben: Fr 18. Sep 2020, 21:22
Hallo Andi,
Danke JOH
Einzeln habe ich die Hebel nicht, kann Dir aber einen gebrauchten kompletten Ventilkopf anbieten. Da einen Einzelnen Kipphebel ausbauen ist auch ein bisschen blöd. was mache ich mit dem Rest?
Alles weitere per PN.
Das mit der NW wundert mich ein bisschen.
