Auslass rechts
Thomas644
Auslass rechts
Beitrag von Thomas644 »
Moin moin,
ich habe einen neuen Krümmer montiert und bei der Gelegenheit mal in beide Auslässe geschaut. Links schwarz (ich denke ok) und rechts schwarz und in der Mitte hellgrau. Ich habe leider keine Fotos gemacht.
Sollte es nicht an beiden Seiten schwarz sein?
Auf was deutet das hin? Vielleicht hat der Vorbesitzer das Ventilspiel wegen Nichtbeachtung der Autodeko zu groß eingestellt?
Oder das Auslassventil ist nicht dicht?
Die Maschine läuft meiner Meinung nach gut. Vmax laut Tacho über 150 kmh.
Thomas
Re: Auslass rechts
Thomas644 hat geschrieben: Mo 2. Nov 2020, 15:47 ... Sollte es nicht an beiden Seiten schwarz sein?...
Warum dies? Eine Seite regelt den Einlass und die Andere den Auslass. ;) Da gibt es doch Unterschiede, oder wie? Und ja, eine Undichtigkeit wäre schon drin. Du könntest den Druck messen, dann weiste mehr.
Re: Auslass rechts
Sorry, verstehe ich nicht :?
Wie regelt denn ein Auslassventil den Einlass :?:
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass von vorne auf den Motor geschaut wird, und nicht von der Seite. Hies ja der Auspuff wäre demontiert worden, und da habe ich bei der SLR die beiden Auslasskanäle offen. Sollte bei der Domi nicht anders sein :!:
Thomas644
Re: Auslass rechts
Natürlich meine ich den Auslass Fahrtrichtung rechts. Dort wo der Krümmer angeschraubt wird.
Sorry für das Missverständnis...
Re: Auslass rechts
Nee Andreas (das böse Schimpfwort :mrgreen: ), ist wohl ein Mistverständniss. Ich meinte, dass eine Seite den Ansaug- und die Andere den Ausstoßtrakt regelt, jeweils incl. Ein- und Auslass.
Zuletzt geändert von BinDo am Mo 2. Nov 2020, 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas644
Re: Auslass rechts
Also von vorne mal auf den Motor geschaut ist der Auslass links, also Fahrtrichtung rechts, nicht schwarz von innen wie der andere sondern in der Mitte hellgrau...
Re: Auslass rechts
Der Rechte wird heißer.
Re: Auslass rechts
Sorry Leute :oops: , vergesst es bitte ... hatte da gerade einen Knoten im Kopf. Einlass und Auslass weissen natürlich unterschiedliche Merkmale auf. Anyway, wenn der Druck passt sollte man es wohl vertreten können. Falls nicht, check it out. ;)
Ahh ja, noch kurz: der CO-Gehalt gibt natürlich auch Aufschluss.
Re: Auslass rechts
Grundsätzlich ist der rechte Auslass am DOMI-Motor der „Heißere“ da kann schon mal ein kleiner Farbunterschied in den Ablagerungen vorkommen.
Re: Auslass rechts
Andreas_NRW hat geschrieben: Mo 2. Nov 2020, 20:34 Grundsätzlich ist der rechte Auslass am DOMI-Motor der „Heißere“ da kann schon mal ein kleiner Farbunterschied in den Ablagerungen vorkommen.
Warum ist der den heißer :?: :o
Re: Auslass rechts
Tolek hat geschrieben: Mo 2. Nov 2020, 21:55
Corioliskraft!
Die sorgt bei sich bewegenden Teilchen auf der Nordhalbkugel für eine Ablenkung nach rechts.
Re: Auslass rechts
Nicht im Ernst , oder :?: :shock:
Thomas644
Re: Auslass rechts
So, da nun die Corioliskraft auch in meinem rechten Hirnlappen für Überhitzung gesorgt hat muss ich mit gleich nen kühlen Blondes einflößen.
Re: Auslass rechts
:lol: :lol:
Re: Auslass rechts
Und wenn man umgekehrt dann wieder heimzusich fährt?
Re: Auslass rechts
Grundlagen der klassischen Physik...🤓
Ist egal!
Nur in „DownUnder“ wirkt es andersherum.
Guggstu: https://de.wikipedia.org/wiki/Corioliskraft
