Reifenempfehlung für die 650er Domi?
Beitrag von Nergal »
Hi,
bislang bin ich mit den Metzeler Tourance bestens gefahren: 9.000 km quer durch Spanien - und der Hinterradreifen hatte noch etwas mehr als Mindestprofil drauf. Den Tourance gibt es nun nicht mehr, und die originalen Bridgestone-Schlappen haben hinten bestenfalls 6.500 km gehalten. Das ist zu wenig für meine Zwecke. Was also künftig nehmen? Ich suche einen Reifen, der ähnliche Eigenschaften aufweist wie der Tourance: haltbar, akzeptabel bei Regen, ein bisschen Schotterpiste sollte er auch verkraften - und eintragbar sein (geht das überhaupt noch?). Hinweise sehr erbeten.
Grüßle
Re: Reifenempfehlung für die 650er Domi?
Hi Wolf-Ingo
in der Tat ist es schwer, für die Domi gute Reifen als kompletten Satz zu erhalten.
Schau mal hier: https://www.mopedreifen.de/Motorrad/HON ... tml?id=667
Diese Reifen gibt es für die Domi - Viele Paarungen sind jedoch nicht mehr als Satz vorhanden.
Meine Empfehlung wäre doch der Heidenau K60 Scout und vorhanden ist er auch.
Der K60 Scout ist langlebig und für Deine Fahrweise absolut ausreichend.
Eine sehr gute Wahl wäre auch der Conti Trail Attac 3 - lediglich musst Du auf den hinteren Pneu etwas warten.
Auf der verlinkten Seite siehst Du über den Reifenbildern auch die Freigabeoptionen.
Heizschnucke
Beitrag von Heizschnucke »
Ich fahre jetzt seit ca. 2 Jahren den K60 Scout und will nix anderes mehr. Kommt für mich der Eierlegenden Wollmilchsau am nächsten. Im tieferen Gelände allerdings nicht mehr zu gebrauchen.
heidenau scout.
Also wenn ich richtig lese in meinen Unterlagen, habe ich den Motor öfters gewechselt als den Reifen.
Sollte dann knapp 20T auf dem Buckel haben, oder ich habe es vergessen, den Wechsel zu notieren. :oops:
Aber ganz sicher hat mein Frauchen mit einem HR 12T km abgespult.
Hallo Wolf-Ingo
Den Heidenau hatte ich auf meiner Domi, Transalp und Triumph Tiger. Ich war nie unzufrieden. Er wird auch gerne im Transalp, Africatwin und im Tigerforum empfohlen.
Von einigen wird auch der Mitas E07 wird empfohlen. Den wollte ich auch mal probieren, war jedoch nie verfügbar.
Der Heidenau ist ein Mischreifen der alles können soll. Aber wie das so ist, mit der eierlegenden Wollmilchsau. Das letzte Quäntchen fehlt.
Aber kuck hier...
https://www.bike-on-tour.com/motorrad/m ... er/reifen/
...mal rein. Der Wolf ist in den benannten Foren als objektiv bekannt.
Ein Stück nach unten scrollen, dann taucht der Heidenau auf.
P.S. Made in Germany :D
Olli*
Motorrad: Monogam seit 98 - nur meine Domi!
Beitrag von Olli* »
Hallo Zusammen!
Was habe ich denn jetzt schon wieder verpasst??? Gibt es den Tourance nicht mehr in der Standard Domi Größe? Ich habe den vor knapp zwei Monaten noch drauf bekommen und jetzt festgestellt, dass ich ihn eintragen muss. Das kann ich mir ja schenken, wenn es ihn dann nicht mehr gibt. Bitte kurze Aufklärung. Auf der Metzeler Seite ist der Tourance ja gelistet, aber da kann zumindest ich keine Größe suchen sondern nur übers Mopped, wo er als Vorschlag in der Tat nicht kommt, weil er ja eingetragen werden muss.
Vielen Dank!
Olli* hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 20:19 Hallo Zusammen!
Vielen Dank!
Was verstehst Du unter „DOMI standard Größe“ ?
120 ? - ursprüngliche Dimension
130 ? - gängige Dimension für ähnliche Moppeds, aber bei der DOMI nur nach Ergänzung der Fahrzeugpapiere
Olli* hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 20:19 Was habe ich denn jetzt schon wieder verpasst??? Gibt es den Tourance nicht mehr in der Standard Domi Größe? Ich habe den vor knapp zwei Monaten noch drauf bekommen und jetzt festgestellt, dass ich ihn eintragen muss. Das kann ich mir ja schenken, wenn es ihn dann nicht mehr gibt. Bitte kurze Aufklärung
Auf der Metzeler-Website ist der Tourance zwar noch aufgeführt, aber wenn man den Button "Größen" anclickt, erscheint dort keine einzige lieferbare Größe mehr. Der Reifenhändler meines Vertrauens sagte mir, dass sein gesamter Konzern nur noch viele, viele Vorderreifen auf Lager habe, der Hinterreifen aber nicht mehr lieferbar sei - und zwar weder in 130er noch in 120er oder in sonst einer Breite. Die Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Verwendung des Tourance auf der NX 650 sind auch von der Metzeler-Website verschwunden. Gibt man dort die NX 650, dann erscheint nur noch der "Enduro 3 Sahara" als einzige Alternative. Die Indizien sprechen dafür, dass der Tourance der Vergangenheit angehört. Es wäre schön, wenn ich mich irrte.
Olli*
Beitrag von Olli* »
Standard/Werksgrösse meinte ich, also vorne 90/90 21 hinten 120/90 17.
Ich hatte in dem anderen Reifenthread ja festgestellt, dass ich meine Tourance jetzt eintragen muss. viewtopic.php?f=13&t=2089&start=75#p72427
Ist dann ja doppelt ärgerlich, wenn ich beim nächsten Mal wieder andere Reifen benötige. Die Heidenau Empfehlung hier ist bei mir ja auch nicht vorhanden.
Danke für die Aufklärung. Ich muss mir die Seite mal über einen Rechner anschauen. Auf Handy/Tablet bekomme ich auf der Metzeler Seite jedesmal ein anderes Ergebnis, die Seite ist aber auch mit Abstand immer die langsamste, die ich kenne.
Beitrag von mago88 »
Ich würde als hauptsächlichen Straßen Nutzer den Conti Trail Attack haben.
Der ist hier wirklich super!
Der Tourance war mir auf der KLE zu unhandlich.
Sollte sich vermehrt Schotter auf dem Plan stehen,bin ich beim Heidenau K60
Dabei. Den fand ich auf der Domi super.
Auf meiner CRF 250 fahre ich weiter den Michelin Anakee Wild.
Leider nur als 120er Reifen hinten.
Allerdings auch 50/50 Straße und Schotter.
mago88 hat geschrieben: So 24. Jan 2021, 17:31 Ich würde als hauptsächlichen Straßen Nutzer den Conti Trail Attack haben.
Danke sehr! An den Conti Trail Attack 3 habe ich auch schon gedacht. Hast du Erfahrungswerte bezüglich Lebensdauer?
Nergal hat geschrieben: So 24. Jan 2021, 17:45
Hallo Wolf-Ingo,
ich fahre auf meiner Domi den Conti Trail Attack 2. Der hält hinten so 9000 - 10.000km bei meiner Fahrweise.
Ob das für den 3er auch zutrifft kann ich Dir allerdings nicht sagen. Ich denke aber, dass die Chancen dafür nicht schlecht stehen.
mianserin
Beitrag von mianserin »
zum Verschleiß kann ich noch nichts sagen. :lol:
Ich habe aber eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für Michelin Anakee Reifen (v. Euromaster) in meinen Unterlagen gefunden. Kann ich einstellen, falls Interesse besteht. Soweit ich weiß sind jetzt bei meiner Domi Brigestone´s verbaut (TW 47G und TW48G).
Hendrik
Auf der KLE hielt er locker12000km...und ich finde,der macht sich auch gut auf einer Enduro!
Walter31
Beitrag von Walter31 »
Tach,
hab jetzt von Michelin Anakee 2/3 auf Pirelli Scorpion Trail gewechselt. Erstfahrt findet heute statt. Ich werde berichten ;)
Schönen Sonntag und fallt nicht runter!
Nachtrag: Zwei Ausfahrten gemacht, sehr vertrauenerweckend. Nur trockene Straße bis jetzt. Verschleiß soll wohl relativ hoch sein. Spielt bei mir aber nicht so die Rolle.
VG Walter
Zuletzt geändert von Walter31 am Do 29. Apr 2021, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von chris1383 »
Ich hatte den Pirelli MT90 A/T drauf, fand ich sehr gut, hat 8500km gehalten, dann war hinten die Verschleißgrenze erreicht.
Jetzt gerade hab ich noch den Michelin Sirac drauf, ähnlich im Fahrverhalten, aber schon nach 6500km hinten am Ende, eckig gefahren und mittig kaum noch Profil. Beide Reifen sind auch für Schotter geeignet, ich fahre aber hauptsächlich Straße.
Preislich war der Michelin etwas günstiger. Trotzdem kann ich beide Reifen bedenkenlos empfehlen
Mandellohammer
Beitrag von Mandellohammer »
Meine Erfahrungenmit dem Heidenau K 60 Scout:
trockenes Gelände und Schotter gut.
Straße einwandfrei.
Laufleistung negativ. Hielt bei mir nur 3300km, obwohl ich nur 4 km zur Arbeit fahre und ab und zu Schotterpässe.
Franz
Gockel500
Beitrag von Gockel500 »
3300 Kilometer? Wie fährst du?
Gockel500
Sicher artgerecht :-)
Liebe Grüße, Flo
Ich krame mal diesen Thread wieder aus, weil ich nicht unbedingt einen neuen aufmachen will für meine Frage.
Schwarmwissen ist gefragt:
Hat jemand von Euch Erfahrung in Bezug auf die Laufleistung eines Conti Trail Attack 2 in der Größe 130/80R-17?
Den habe ich aktuell drauf. Der Reifen hat 7000km runter und noch 3mm Restprofil.
Ich hatte vor, mit der Domi auf Tour zu gehen im Juni. Da dürften nochmal knapp 2500km draufkommen. Ich bin mir unsicher, ob das Restprofil dafür noch reicht, oder nicht.
Ich hatte den Trail Attack 2 schon einmal drauf, allerdings nicht als R-Reifen (radial), sondern als Diagonalreifen (130/80-17 anstatt 130-80R-17). Der Diagonalreifen hielt 8400 km.
Bisher haben die Radialreifen, die ich gefahren bin, meistens etwas länger gehalten, als die Diagonalreifen. Aber ob der R-Reifen in diesem Fall nen 1000er mehr schafft? :?
Falls jemand Erfahrungen mit dem R-Reifen hat, bin ich dankbar um Input.
Fraglich ist außerdem, ob ich nochmal einen Trail Attack 2 bekomme, da der ja nicht mehr hergestellt wird. Der Vorderreifen ist noch fit und hält noch locker einige Tausend Kilometer aus. Im dümmsten Fall müsste ich für hinten einen 3er nehmen, während vorne noch der 2er daruf ist. Eine Anfrage an meinen Reifenladen läuft. Bin gespannt, ob er noch einen in irgendeiner Lagerhallenecke finden kann.
Mich fragt keiner wie lange meine Reifen halten. Dann könnt ich antworten, ewig. ;)
Meine Güte, weiss noch nicht einmal mehr was das für welche waren... Achja Michelin, aber welche ?
Anakee II gab's ja leider nimmer, aber die anderen sind ähnlich, sogar bissi mehr Enduro Optik als die Anakee 2. Auf jeden Fall Nässetauglich ähnlich der Anakee 2
Hallo Steffen,
CTA III fahre ich auf der GS, mittlerweile wohl der 6. Satz. Ein für mich super Reifen der auf der GS für mindestens 10.000 KM gut ist. Allerdings auch dort golt wie bei allen Reifen die ich bisher hatte, dass die letzten mm überproportional schnell weggehen. Zudem weiß ich von meinen Domis, dass die im Vergleich zu anderen Motorrädern den Hinterreifen auffrisst. Muß wohl mit der Motorcharakteristik zu tun haben, an der Leistung kann es ja nicht liegen. Vor einer solchen Tour würde ich den Reifen wechseln. Man schaut doch sonst nur die ganze Zeit auf den Hinterreifen in der Hoffnung das es gut geht. Das führt doch nur zu Stress den man im Urlaub sicher nicht will.
steffen hat geschrieben: Di 2. Mai 2023, 12:39
Kläre doch mal ab ob es da eine Freigabe gibt den "Vorgänger" und "Nachfolger" zu mischen. Das gab es schon bei manchen Reifen, und gibt es immer noch.
dodderer hat geschrieben: Di 2. Mai 2023, 19:16
Das sollte gehen.
Wenn ich mir die Herstellerbescheinigung von Conti runterlade, steht da was von „möglichen Kombinationen“ beim Trail Attack 2 und 3.
Mein Reifenhändler hatte sich am Nachmittag auch noch gemeldet. Der Trail Attack 2 scheint in meiner gewünschten Größe mittlerweile tatsächlich ausverkauft zu sein.
eric
Triumph Tiger 855i
Beitrag von eric »
also ich habe die Trail Attack3, neu drauf. So begeistert bin ich nett davon, habe das Gefühl dat ich inner Kurve immer wegrutsche. Die alten Stollenreifen waren mir lieber, zum Kurven. Leider weiß ich nicht mehr, watt ich vorher drauf hatte. Mein Fehler halt, vielleicht gewöhne ich mich ja dran, wenn nett kommen wieder richtige drann. An meiner Nixe fahre ich die Battlax
von Bridgestone die sind Top.
Gruss Stefan
