Verchromte kupplungshebel für die NX650 RD08? Woher?
Froschauge
Beitrag von Froschauge »
Moin, bin auf der suche nach verchromten kupplungshebel für meine RD08, die es in schwarz hat...fragt nicht warum :mrgreen: ...
Hab im netz welche gefunden von der nx250 bzw frühere modelle der nx650.
Sind deren kupplungshebel kompatibel mit der rd08?
Danke für die hilfe und grüsse rod
Froschauge
Re: Verchromte kupplungshebel für die NX650 RD08? Woher?
Kann mir keiner helfen?
Grüsse rod
Beitrag von Nergal »
Froschauge hat geschrieben: Mi 28. Apr 2021, 18:31 Hab im netz welche gefunden von der nx250 bzw frühere modelle der nx650.
Meiner Meinung nach sind die Kupplungshebel der frühen und der späten NX 650 - Modelle gleich. Wenn also im Netz Hebel angeboten werden, die für die frühen NX 650-Modelle passen, sollten sie das auch für die späten tun. Hast du mal die Ersatzteilnummern verglichen bei den Internethändlern, z.B. ZSF? Eine andere Frage, die mich beschäftigen würde, wäre, wie haltbar die Verchromungen sind.
Wenn es keine originalen Hebel sein müssen, aber deutlich bessere sein dürfen:
https://www.louis.de/artikel/raximo-bcf ... r=10019019
Habe die an der SLR, sind super, die Teile.
Froschauge
Nergal hat geschrieben: Do 29. Apr 2021, 14:36
Laut ZSF unterschiedlich, vermute aber...eher hoffe, dass die nur farblich sich unterscheiden.
Danke für die infos.
Grüsse rod
Sicher, daß die verchromt sind, und nicht einfach nur Alu blank? Das könntest du aus deinem schwarzen Hebel mit viel Fleiß auch machen.
Beim Kupplungshebel bin ich fast sicher, daß der kompatibel ist. Bei der Bremse könnte das schon schwieriger werden.
Bremse wird wahrscheinlich zwischen Brembo und Nissin differieren.
Kupplung sollte meines WIssens kompatibel sein.
Froschauge
Saruman hat geschrieben: Do 29. Apr 2021, 19:37 Sicher, daß die verchromt sind, und nicht einfach nur Alu blank? Das könntest du aus deinem schwarzen Hebel mit viel Fleiß auch machen.
Meine ich, alu..nicht chrome, danke :lol:
Froschauge hat geschrieben: Do 29. Apr 2021, 20:24
Die Alternative wären bezahlbare schwarze Ersatzhebel und die gasperlstrahlen.
Ist dann silber-satiniert.
Beitrag von LC4_66 »
Die Kupplungshebel sind für alle Baujahre gleich. In schwarz kannst Du von mir bekommen 8€ das Stück incl. Versand. Ich müsste mal nachfragen ich hätte auch jemand der Strahlen kann, weis aber nicht mit was.
Froschauge
Danke euch für eure hilfe, hab gestern in der bucht einen gebrauchten in alufarben gekauft.
Danke für die hilfe😀
Grüsse rod
