Krümmer RD02 und RD08
JackAss
Motorrad: NX 650 RD08
CBR 900 RR SC28
Beitrag von JackAss »
hat schon jemand mal die Krümmer
nebeneinander gelegt um zu sehen
ob sie gleich lang sind?? 🤔
Gruß Daniel
Kakadu99
Motorrad: Zu viele 😝
Re: Krümmer RD02 und RD08
Beitrag von Kakadu99 »
Hallo Daniel,
Meines Wissens sind die alle gleich nur das Material ist unterschiedlich.
Bj: 1988-89 Edelstahl
Bj: 1990-95 Stahl
Bj: 1996-00 Edelstahl
Grüße Rita 8-)
JackAss
CBR 900 RR SC28
Kakadu99 hat geschrieben: Mo 31. Mai 2021, 11:56 Hallo Daniel,
Bj: 1990-95 Stahl
Grüße Rita 8-)
Dankeschön :D
Sehe schon, wegen der länge muss ich wohl doch mal meine Krümmer abbauen...
Grüßle
Es könnte sein das die einige mm abgeschnitten werden müssten.
Hat weniger (eigentlich gar nix) mit den Baujahren zu tun, sondern mit Toleranzen der Pötte-Verrohrung und Pott-Befestigung.
Meine das nur so; bevor die Krümmer "deshalb" unter Spannung geraten (und damit die Flächen der Krümmerflanschen zum Kopf auch)
mach sie lieber ein paar mm kürzer.
PS. Sofern das bei dir notwendig sein sollte.
