Tipps für das Lösen von Belaggleitstiften Bremssattel
mianserin
Beitrag von mianserin »
die Gleitstifte im vorderen Bremssattel ist festgegammelt. Kriechöl über mehrere Tage, sitzt trotzdem fest und der Innensechskant hat sich so gut wie verabschiedet. Nissin Bremssattel. RD02. Irgendwelche Tipps und Tricks für das Lösen des Belagstiftes die vor Ausbohren kommen?
So ist doch immer was neues. :roll:
Gruß Hendrik
P.S. Lasst uns über (noch mehr) Kupferpaste reden wenn ich das Ding raus hab. Eigentlich war genug dran, ich versteh es nicht. Vielleicht zu heiß geworden. :oops:
Re: Tipps für das Lösen von Belaggleitstiften Bremssattel
Bremssattel erwärmen, damit sich das Gewinde etwas ausdehnt.
Wenn der Innensechskant ausgelutscht ist passt oft ein TORX oder Vielzahn mit leichtem Nachdruck per Hammer in die Öffnung.
Wenn das Teil raus ist auch mal mit nem passenden Gewindebohrer das Gewinde säubern.
aureon
Motorrad: 88er Domi, CBR 600 RR
Beitrag von aureon »
Habe dieses Jahr selbiges durch... Schlagschrauber ging bei mir gar nicht, da die Schraube schon zu durch war. Einfach gefühlvoll nen Loch reingebohrt und mit nem Hammer nen günstigen Sternbit reingetrieben. Hat damit bei beiden Schrauben bestens geklappt. Dann beim Zusammenbau schön säubern und Paste ran.
Und dann ein wasserunlösliches Fett nehmen.
All die hochgelobten Kupfer, Ceramic und Co Pasten halten da nicht lange,
da ihr Trägeröl mineralisch ist und somit von Wasser gelöst und mit der Zeit ausgespült wird.
Damit wird das Zeug bald (öl)trocken und nutzt gegen Korrosion gar nichts mehr...
mianserin
Thema ist durch.
Vielzahn Grösse 6 eingeschlagen, warm gemacht und vorsichtig mit Schlagschrauber gelöst. Ging wunderbar.
Auf beiden Gleitstiften dick Kupferpaste, nur die letzten drei mm nach Außen auf dem Gewinde waren furztrocken.
Vielen Dank für Eure wieder mal hilfreichen Kommentare.
Zuletzt geändert von mianserin am Do 15. Jul 2021, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
mianserin
langer hat geschrieben: Mi 14. Jul 2021, 17:49 Und dann ein wasserunlösliches Fett nehmen.
Hast du ein konkrete Empfehlung?
GROHE Syntheso LM 220
mianserin hat geschrieben: Mi 14. Jul 2021, 18:23
Das ist auch super. Damit setzte ich auch die Dichtungen der Seitendeckel ein.
Lässt sich dann später gut lösen.
Kommt sonst auch auf jede Schraube, die öfters mal gelöst werden muss, z.B. Verkleidungsschrauben.
https://maximausa.com/i-30498314-waterproof-grease.html
