Schlauch Vergaser wo kaufen?
Verfasst: So 8. Aug 2021, 18:25
von Scnd.home
Moin zusammen,
Habe entdeckt dass ein Schlauch am vergaser einen Riss hat. Kann mir jemand sagen, welchen ich da verwenden kann?
Oben im Bild
Re: Schlauch Vergaser wo kaufen?
Verfasst: So 8. Aug 2021, 20:05
Kann dir jetzt mit keine Quelle zu kaufen dienen (ich bediene mich da immer von Honda Kfz Motoren),
aber es muss Unterdruck fÀhiger Schlauch sein (der sich damit auch warm lÀngerfristig nicht platt zieht).
Damit sind all die hochgelobten SilikonschlÀuche raus...
"Leichter" Benzinschlauch wĂ€re in dem Fall am ehesten geeignet und einigermassen gĂŒnstig zu bekommen.
Verfasst: So 8. Aug 2021, 22:16
von Scnd.home
Danke fĂŒr deine Antwort, habe jetzt bei Turbo Zentrum verschiedene GröĂen bestellt, unter 2 Euro jeweils und bis 1 bar und 200 Grad belastbar, geht ja ânurâ Luft durch, da sollte das passen, oder?
Verfasst: Mo 9. Aug 2021, 13:05
Alles was fĂŒr Kfz & Co gemacht ist "sollte" Benzinfest und fĂŒr diesen Zweck ausreichend TemperaturbestĂ€ndig sein.
Es ging mir eher um den Unterdruck, das er sich nicht (lÀngerfristig und warm) zusammen zieht.
Wenn es Gummischlauch ist, der nicht zu weich und gleichzeitig zu dĂŒnnwandig ist, sollte es dazu ausreichen.
Verfasst: Mo 9. Aug 2021, 15:15
von Scnd.home
Danke dir fĂŒr deine Hilfe!
