Video: Austausch eines Ventilsitz (Buntmetall) an einer CRF250.
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 06:21
Zufällig beim yt stöbern entdeckt und es ist ja Mopedforen-Winterloch
Zwar keine Domi, aber immerhin ein Honda Vierventiler und ich meine sogar radial chamber zu sehen (der zappelt leider so arg rum
Er arbeitet zwar nur mit fertigen dafür gekauften Werkzeugen, aber vielleicht ist es für einige trotzdem interessant,
auch da es prinzipiell bei der Domi ebenfalls genau so gemacht werden könnte
und es um Buntmetallsitze geht (Bronzesitze im Original, der Ersatz mit höherem CU Anteil), welche Grundsätzlich auch für die Domi in Betracht kämen.
M.M.n. macht er trotzdem einen groben Fehler, bzw. vergisst (auch wenn dieser Motor trotzdem laufen wird) etwas zu machen (ein Mass zu korrigieren).
Mal schauen ob und wie ihr das seht.
Re: Video: Austausch eines Ventilsitz (Buntmetall) an einer CRF250.
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 18:52
Tolles Video ohne die sonst übliche "silly music" .Was allerdings der Motorsound bei 1.36 in diesem Video über Ventile soll
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 19:53
von sredju
Da es um Kopfbearbeitung geht, hast das mal gesehen.
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 19:59
Tolek hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 18:52
...Was allerdings der Motorsound bei 1.36 in diesem Video über Ventile soll
Ist ein junges Kerlchen, drum auch diese im Moment so hippen yt Stilelemente.
Die Music kann man ja leise machen (oder ganz aus, der erklärt ja nix).
Viel schlimmer fände ich diesen furchtbar aufgeregten US Erklärstil, laut und verblödungsintensiv wie für schwerhörige doofe Kindergartenkinder...
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 20:33
von RD06
sredju hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 19:53
Wie sieht denn der Kolben zu so einem Zylinderkopf aus.
Die Kopfbearbeitung im Video ist ja eher Spielerei.
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 20:40
Verdichtungserhöhung durch Brennraumverkleinerung oder wie
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 22:14
von sredju
Ich habe keine Ahnung, wird in der FB Gruppe angeboten.
Ventilsitze aus Berylliumkupfer habe ich erstes mal auf einer Ducati 1299, in einem Video, gesehen, angeblich, dehnt sich das Material fast gleich wie Aluminium, in der verwendete Menge, so bleiben die Sitz immer drin, andererseits ist das Material hart wie normaler Stahl.
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 22:27
Tolek hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 20:40
...Verdichtungserhöhung durch Brennraumverkleinerung oder wie
Wie das ausschaut sogar ziemlich extrem, darum kann das für eine Domi
eigentlich nur mit einem anderen Kolben (niedriger, wieder mehr Brennraum verbleibend) gehen.
Ein solcher Kolben wäre dann (was die Laufflächenhöhe angeht) noch kürzer (man kann das Hemd nicht beliebig nach unten verlängern),
worauf ich persönlich ja gar keinen Bock hätte. Und bei der Domi auch nicht auf eine Verdichtung von =>12/1...
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 22:36
Für Normalgebrauch sicher nix ,Racingmotor vielleicht .
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 08:06
von RFVC Aktivist
Interessantes Video. Wenn man als Fachwerkstatt so gut eingerichtet ist, macht diese Arbeit bestimmt Spass. Für mich als Schweisser (TIG/WIG, MAG) wäre es natürlich auch spannend gewesen, zu sehen wie ein Riss im Alu repariert wird. Denn das ist anscheinend bei unseren RFVC Köpfen das grösste Problem, um einen defekten Kopf wieder zu reparieren. Richtig?
Zu deiner letzten Frage; meinst du das Anpassen des Ventilsitzes an den strömungsgünstigsten Verlauf im Auslasskanal?
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 11:16
RFVC Aktivist hat geschrieben: Di 30. Nov 2021, 08:06
...Zu deiner letzten Frage; meinst du das Anpassen des Ventilsitzes an den strömungsgünstigsten Verlauf im Auslasskanal?
Exakt. Den Innendurchmesser das neuen Sitz hat er deutlich kleiner gelassen als den des Kanal (und auch Gegenüber dem Sitz des originalen anderen Auslass).
Da es der Auslass ist, stirbt davon jetzt keiner, ist so aber nicht wünschenswert.
Wahrscheinlich hat er nur das Form-Hörnchen für den Sitzwinkel. Er hätte es also vorher noch auf der Drehbank (einen Innen-Drehmeissel hatte er ja) machen müssen.
Du bist WIG Schweisser. Auch AC (Alu und gar Erfahrung mit Aluguss) ? Ja dann... rette dich...
