Brembo-Bremse SLR gibt Rätsel auf
Palmaberti
Beitrag von Palmaberti »
Moin Gemeinde
hab eine Frage ans geballte forumswissen: meine SLR, im März gekauft und umfänglich überholt, auch getüft ohne Mängel, macht nach 350 km seltsame Sachen.
Zusammen mit einem Freund, der sie fuhr, ich auf der NTV, sind wir gemütlich ein paar keine kurvige Straßen gefahren, dann auf die Autobahn nach Manacor, zum TÜV mit der NTV (bin letzte Woche durchgefallen, weil der Scheinwerfer zu hoch eingestellt war), fahren so mit 100 dahin, plötzlich steht mein Spezi mit der SLR ca. 500 m hinter mir auf der Standspur. Ich marschier zurück und er sagt, die Vorderradbremse hat plötzlich voll blockiert bis Stillstand, war auch nicht zu bewegen. Er sagte, er hat nicht gebremst, als das losging. Hmmmmm :shock: :shock: :shock:
Gottseidank gutgegangen.
Als ich die SLR im März gekauft hab und ein Freund sie mir heimgefahren hat, ist die Vorderradbremse nach ca. 5 km auch festgegangen, hab dann alles zerlegt, war ja 8 Jahre gestanden und ordentlich verrotzt, picobello saubergemacht (denke ich zumindest), wieder zusammengebaut, neue Bremsflüssigkeit rein, und dann ging es 350 km gut.
Ich habe keine Dichtungen gewechselt (außer den Kupferringen), sie hat auch keinerlei Flüssigkeitsverlust gehabt.
Werde mal einen Sanierungskit bei Honda bestellen und verbauen, die Kolben sahen auch gut aus, mach trotzdem neue rein.
Jemand von euch ne Idee, wie das kommen kann?
sonnige Grüße und schön auf die Muttis aufpassen ;)
Berti
ach ja, hat jemand von euch eine gute Bezugsquelle für Repairkit, Honda hat immer Mondpreise
Re: Brembo-Bremse SLR gibt Rätsel auf
Hatte ich auch mal, ein kleinster Impuls hat gereicht, das die Bremse von alleine zugegangen ist.
Alles gereinigt, dann war es wieder gut. Hast Du aber ja auch schon gemacht. Denke eine Generalüberholung der Bremse wird es richten.
Ich habe das ganze Gerümpel für die Nissin Bremse von Tourmax (?) gehabt. Sollte es bei den einschlägigen Vertreibern geben.
Edith ruft noch, dass es auch ein verstopfter Rücklauf in der Pumpe sein kann.
Zuviel Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter ?
Palmaberti
Moin Gemeinde
Danke für eure Hinweise, werd mal systematisch an die Sache rangehen.
Zuviel Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter ? Nee, passt genau und nagelneu.
Werde berichten, tips für gute Lieferanten weiterhin willkommen
sonnige Grüße
Berti
