RD02 Räder auf RD08
Re: RD02 Räder auf RD08
Grundsätzlich ja. Es haben sich an den Radnaben allerdings die Bremsscheibenbefestigungen geändert. Es könnte daher sein, dass die RD08 Bremsscheiben nicht akkurat passen.
Ja, damit musst Du rechnen.
Oder Du speichst die Felgen um, behälst Deine RD08-Radnaben und nimmst von den RD02 Felgen nur die Felgenringe.
Speichen natürlich nicht vergessen.
Ich gehe davon aus, da Honda im Baujahr 1995 sowohl Nissin-Bremssättel, als auch welche von Brembo an der RD08 verbaut hat.
Und wenn es nicht passen sollte, muss maximal der Halter mitgetauscht werden an dem der Bremssattel befestigt ist.
Scheibendurchmesser und Flucht sind meines Wissens gleich.
Es unterscheiden sich lediglich der Lochkreis und die Schrauben zur Scheibenaufnahme an der Nabe.
die Bremsscheiben für die RD02 und RD08 sind identisch. Lediglich die erste Serie RD02 Bj. 88-89 hat hinten eine andere Bremsscheibe und Bohrung der Felge.
Also die Felgen der RD02 ab 90, passen auch auf die RD08.
Genau, Brembo macht auch lediglich den Unterschied 88/89 hinten. Und die Scheiben sind wirklich klasse.LC4_66 hat geschrieben: So 14. Mai 2023, 12:09 Hallo,
Grüße Andi
