RD02 Räder auf RD08
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 17:35
von smittie
Kurze Frage, passen die rd02 Felgen / Räder auf der rd08?
Re: RD02 Räder auf RD08
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 18:11
Grundsätzlich ja. Es haben sich an den Radnaben allerdings die Bremsscheibenbefestigungen geändert. Es könnte daher sein, dass die RD08 Bremsscheiben nicht akkurat passen.
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 21:01
von smittie
Ok sprich ich müsste im schlimmsten Fall bremscheiben für die rd02 kaufen ?
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 21:19
Ja, damit musst Du rechnen.
Oder Du speichst die Felgen um, behälst Deine RD08-Radnaben und nimmst von den RD02 Felgen nur die Felgenringe.
Speichen natürlich nicht vergessen.
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 21:29
von smittie
Aber die bremssättel und so passen?
Verfasst: So 14. Mai 2023, 10:37
smittie hat geschrieben: Sa 13. Mai 2023, 21:29
Ich gehe davon aus, da Honda im Baujahr 1995 sowohl Nissin-Bremssättel, als auch welche von Brembo an der RD08 verbaut hat.
Und wenn es nicht passen sollte, muss maximal der Halter mitgetauscht werden an dem der Bremssattel befestigt ist.
Verfasst: So 14. Mai 2023, 11:52
Scheibendurchmesser und Flucht sind meines Wissens gleich.
Es unterscheiden sich lediglich der Lochkreis und die Schrauben zur Scheibenaufnahme an der Nabe.
Verfasst: So 14. Mai 2023, 12:09
von LC4_66
die Bremsscheiben für die RD02 und RD08 sind identisch. Lediglich die erste Serie RD02 Bj. 88-89 hat hinten eine andere Bremsscheibe und Bohrung der Felge.
Also die Felgen der RD02 ab 90, passen auch auf die RD08.
Verfasst: So 14. Mai 2023, 22:34
LC4_66 hat geschrieben: So 14. Mai 2023, 12:09
Genau, Brembo macht auch lediglich den Unterschied 88/89 hinten. Und die Scheiben sind wirklich klasse.
Grüße Andi
