Scrambler Tachometer
Verfasst: Do 10. Aug 2023, 17:19
von Domi90
Grüezi
Eines meiner 3 Tachometer zeigt bei 50km/h ganze 65 kmh an !
Hat schon jemand versucht so ein Tachometer einzustellen ?
Ich habe an meiner Domi normalerweise den original Tachometer drann , habe aber dann zeitweise einen Scrambler Tacho ausprobiert.
Wie schon erwähnt , zeigt der Scrambler Tachometer eine total falsche Geschwindigkeiten an .
Habe natürlich wieder den originalen montiert der die genaue Geschwindigkeit anzeigt
Grus Gian
Re: Scrambler Tachometer
Verfasst: Do 10. Aug 2023, 17:54
von LC4_66
dann wird wohl das Übersetzungsverhältniss nicht stimmen.
Verfasst: Do 10. Aug 2023, 18:55
von Domi90
LC4_66 hat geschrieben: Do 10. Aug 2023, 17:54
Weis nur das 60 km/h=1400 rmp auf der Tachoscheibe steht.... ?
Verfasst: Do 10. Aug 2023, 21:29
Hast Du das original 21 Zoll Rad vorne drin?
Mit original Tachoschnecke?
Dann ist der erforderliche K-Wert für den Tacho 1,4
Was 1400 Umdrehungen für 1000 Meter Stecke
also eigentlich den bezifferten 60KM/H bei 1400U/Min entspricht.
Was macht denn der Wegstreckenzähler?
Stimmt der oder zählt der auch zu viel?
Ansonsten ist mir nicht bekannt wie man solch ein Tacho nachjustieren kann.
Würd sagen das ist irgendwie durch die Qualitätssicherung gerutscht.
Verfasst: Mo 14. Aug 2023, 21:22
von Domi90
ja... habe 21 " rad.... mit neuem Schneckeneinsatz.
Mit dem original Tacho stimmt die Geschwindigkeit.
Bei 50 kmh zeigt der original Tacho 53kmh also noch in Toleranz.
Habe jetzt den org. Tacho wieder verbaut .
Fehlt nur noch der der "Flyscreen" oder "Nummerhalter".
Der Scrambler Tacho werde ich zerlegen , mal sehen ob man was tun kann.
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 17:08
von v7700
Ich habe auch so einen Tacho für 20 Eur + X mit dem gleichen Ergebnis gekauft.
Schrott.
Reklamieren ist mir zu mühselig. Als Lehrgeld abgehakt und gut ist.
Verfasst: Mi 16. Aug 2023, 10:48
von Barniebutsch
In meiner Sumo ist ein Original-Domitachometer drin, der angeglichen ist. Steht so auch im Fahrzeugschein. Die Sumo hat ein 17"-Vorderrad.
Was da genau gemacht wurde, kann ich nicht sagen. Vermutlich wurde die Spiralfeder in der Vorspannung entsprechend erhöht. Nur so viel: Der Erstbesitzer hat die Domi gekauft und auf Sumo umgebaut, und einen Monat nach der Erstzulassung wurden alle Umbauten eingetragen. Das war im Mai 1996.
In der Praxis ist folgendes: Die Tachonadel zeigt etwa 2 km/h mehr an als der parallel dazu montierte Fahrradtacho, der Kilometerzähler zeigt 15 % mehr an. Also auf dem Fahrradtacho fahre ich 100 km, auf dem Domi-Tacho sind es 114,9 km. Kann damit leben.
Ich weiß ja nicht, für welchen Raddurchmesser dein Scrambler-Tacho eigentlich vorgesehen ist. Aber wenn Du den angleichen willst, wirst Du dort mechanisch eingreifen müssen, indem die Spiralfeder mehr Vorspannung bekommt. Was zeigt denn der Kilometerzähler an? Mehr oder weniger als tatsächlich gefahren?
Eine andere Möglichkeit wäre, einfach das Ziffernblatt neu zu beschriften. Dann brauchst Du nicht an der Tacho-Mechanik rumzubiegen.
Verfasst: Sa 19. Aug 2023, 17:29
von Domi90
Verfasst: So 20. Aug 2023, 12:29
von Domi90
mir wurde dieser empfholen,,, was haltet ihr davon ?
soll sehr genau sein und auch mit der domi funktionieren.
https://www.motea.com/de/motorrad-tacho ... z-189210-0
