Auspuff gestrahlt und lackiert
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 10:09
von CBX1100R
ich habe den Auspuff sandgestrahlt und mit Thermolack neu lackiert, mal sehen wie lange es hält
Gruß Henning
Re: Auspuff gestrahlt und lackiert
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 10:19
Zumindest hätte ich die güldenen Kappen abgenietet.
Das ist für mich Fuscharbeit.
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 10:28
Ich weiß wovon ich spreche:
Nach der Innerlichen und Äußerlichen Bearbeitung
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 11:30
von CBX1100R
Hallo Andi,
auch eine Art und Weise zu antworten…
Ich wußte nicht das die schnell zu entfernen sind .
Ich werde dann weiter fuscharbeit leisten .
Gruß Henning
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 13:40
von Barniebutsch
Heißt es nicht "Pfusch" am Bau? "Fusch" kenne ich nur als Ortsname.
@Henning: Baust Du nicht eine Urdomi auf?
An die 88er Domi gehören Schalldämpfer mit der Bezeichnung HM MN9 E1. Die haben hinten 23 mm Auslaßdurchmesser. Und klingen relativ kernig. Dann gibt es noch HM MN9 E2, vermutlich ab Bj. 89 oder ein Update noch während 88, die haben hinten 20 mm Auslaßdurchmesser.
Ab Bj. 90 waren andere Dämpfer mit der Bezeichnung HM MW2 E1 verbaut, haben hinten 20 mm Auslaßdurchmesser und sind innen wiederum anders aufgebaut als das Vorgängermodell. Sehen äußerlich gleich aus. Sind jedoch relativ leise, weil wohl ab 1990 die Geräuschemissionsvorschriften in Richtung leiser geändert wurden. Wurden dann ohne die Hitzeblenden am Ende von Bj. 92 bis Bj. 94 gebaut.
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 14:26
von CBX1100R
Moin Bernd,
danke fürs Mitdenken!
Mist , dann habe ich die falschen gekauft und gestrahlt und verbaut
Vielen Dank für den Hinweis .
Gruß Henning
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 14:31
Harte Worte
Die Kappen lassen sich (nach einfachem ausbohren der Blindnieten) recht gut seitwärts rundum Stück für Stück (z.B. mit einem Stück Flachstahl o.ä.) runter stemmen.
Er könnte das lacken am Ende unter den Kappen ja noch nachholen.
Bissi schade ist, das die VA Kappen jetzt vom Strahlen an den Stellen matt geworden sind.
In dem Fall würde es wahrscheint's sogar besser aussehen wenn sie abgenommen noch im ganzen matt gestrahlt werden, als dieses teils matt, teils glänzend jetzt.
Bei mir wurden diese Kappen anschliessend nie wieder genietet. Blindnieten sehen an Maschinen und Fahrzeugen, in meinen Augen immer dilletantisch aus.
Löcher der Kappen auf 5,5 (für M5) aufbohren und die Bohrungen im Topf mit M5 Innengewinde versehen.
Es gibt schöne M5 Inbus VA Flachkopf Schrauben in extra flacher Ausführung, für ein paar Cent.
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 14:33
PS.
Konnte nie einen Unterschied bei den 02 Töpfen 88/89 mit 23 und 20 mm Endschnuddel-Durchmesser feststellen.
Weder Tonal, noch in der Leistung (ok, da, wenn überhaupt, getröppel hinterm Komma sowieso nicht).
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 17:26
Aufm nächsten Treffen stellen wir mal die verschiedenen Baujahre nebeneinander und machen nen Soundcheck.
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 19:00
Barniebutsch hat geschrieben: Sa 12. Aug 2023, 13:40
Fusch ist nur die Vorstufe von Pfusch. Danach kommt Abriss oder wegschmeiß.
Wenn ich nicht gans sicher bin mit den Nieten oder den Kappen, einfach mal fragen. Dafür ist doch das Forum da.
Aber einfach drauf los, noch nicht mal abgeklebt, hmmmm.
Aber nu genuch gemeckert.......
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 19:58
Genuch is genuch , sachte der Eunuch .
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 20:05
von Nickless
Natürlich macht der Ton die Musik! Daß der Andy ein ehrlich Direkter ist, wissen wir ja. Hier gebe ich ihm recht. Jeder kann drauf losarbeiten wie er will, aber.......oh Ton Andy ,,Wenn ich nicht ganz sicher bin mit den Nieten oder den Kappen, einfach mal fragen. Dafür ist doch das Forum da.
Aber einfach drauf los, noch nicht mal abgeklebt?"
Nicht böse sein Henning, ansonsten ist der Andy ganz lieb und zahm.
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 20:50
von eric
wenn schon dann mit CU- Nieten
Gruss Stefan
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 21:45
von CBX1100R
Auf Grund solcher blöden und unnötigen Kommentare verlieren viele die Lust am Schreiben / Berichte zu erstellen
Ist das das Ziel ? denkt mal drüber nach .....
Gruß Henning
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 22:10
von Nickless
CBX1100R hat geschrieben: Sa 12. Aug 2023, 21:45
Gruß Henning
Lass dich nicht entmutigen. Die Idee von Langer ist doch gut. Machst die Endkappen nu ab und strahlst diese komplett nach. So sieht es gleichmäßig aus und kommt optisch wieder hin.
Verfasst: So 13. Aug 2023, 10:37
Ja, Leute. Ich muss dem Henning ein bisschen beipflichten.
Reißt Euch bei Kritik an einer Sache mit der Wortwahl etwas zusammen. Sowas kann man auch diplomatischer oder konstruktiver zum Ausdruck bringen.
Danke und Gruß,
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 09:20
von ghostrider-nx
Nickless hat geschrieben: Sa 12. Aug 2023, 22:10
Gruß Henning
Oder einfach lassen, sich freuen das der Rost ab ist und einfach fahren für das ist die domi nunmal da
Verfasst: Mi 16. Aug 2023, 18:18
von Gockel500
Der lackierte Topf sieht nun auf alle Fälle besser aus als im rostigen Zustand und hält auch sicher länger. Die Kappen kann man zur Not auch ersetzen. Hat sicher noch wer ein paar gute gebrauchte herumliegen.
Verfasst: Mi 16. Aug 2023, 19:39
von CBX1100R
Gute Idee
Hat jemand 2 Kappen für mich?
Gruß Henning
Verfasst: Mi 16. Aug 2023, 20:19
von ghostrider-nx
kannst auch mit am olllen pollierset hochglanz polliern geht 100%
Verfasst: Mi 16. Aug 2023, 20:38
von CBX1100R
Ich brauche die goldene Optik,
Das wird nix mit polieren
Verfasst: Mi 16. Aug 2023, 20:40
von ghostrider-nx
ok nicht meine welt 8o)
ich putz halt auch nicht so gern focus liegt auf benutzen/fahren
Verfasst: Do 17. Aug 2023, 01:37
CBX1100R hat geschrieben: Mi 16. Aug 2023, 20:38
Auf die gewünschte Farbe anlassen. Das geht bei Nirosta recht hübsch sichtbar von Strohgelb (dein gülden) über rötlich bis blau/violett, alles.
Glaube kaum das die Endkappen der Domis im Neuzustand, als sie im Werk drauf kamen, farblich anders als "stinknormales" blankes VA waren.
Das gülden hat sich im Lauf der Betriebszeit (und je Betriebsart
) ergeben.
Verfasst: Do 17. Aug 2023, 08:01
von Moselaner
@langer, betr. VA-Optik im Auslieferungszustand: Also zumindest bei meiner 94er waren die Kappen ab Werk in goldener Optik, und das war so lange so, bis ich (Jugendsünde) mit Stahlwolle so lange drauf rumgeschrubbert habe, bis sie silbern aussahen. Zum Glück hat mich dies bei den Felgen nicht so geritten - damals mochte ich die goldenen Felgen auch nicht.
Hier ist eine Auktion mit einem Originalprospekt, man sieht deutlich die goldenen Endkappen:
https://www.ebay.de/itm/353411534264?
Verfasst: Do 17. Aug 2023, 11:03
Ah ok. Haben die die vorab also schon so angelassen.
Respekt an Honda zur Liebe zum Detail.
