TET Schweden
CBX1100R
Motorrad: CB900F , CBX1000 , NX 650 RD02
TET Schweden
Beitrag von CBX1100R »
gibt es den TET in Schweden nur in der App oder gibts das auch als Karte ?
Habe bisher nichts gefunden ?
Gruß Henning
Re: TET Schweden
Servus Henning,
Kartenmaterial wie eine Strassenkarte gibt`s anscheinend nicht. Zumindest NX gefunden.
Habe TET Schweden Kartenmaterial eingegeben und bin auf dieses gestoßen. Kennst du aber bestimmt. Gibt es für jedes Land mit TET.
https://transeurotrail.org/sweden/#3.22/62.40/18.00
So wie ich gelesen habe, kannst du Kartenmaterial herunter laden. Dann evtl. ausdrucken.
Hoffe, das kann dir weiter helfen.
aureon
Motorrad: 88er Domi, CBR 600 RR
Re: TET Schweden
Beitrag von aureon »
Hallo Henning,
ich war dieses Jahr auf der TET Schweden bis Anfang Sektion 3 mit meiner Domi unterwegs. Habe mir dazu OSMand aufs Handy gezogen und den TET Track runtergeladen. Geht meist wunderbar und vorallem offline. Du könntest dir natürlich Screenshots anfertigen und ausdrucken aber teilweise sind die Wege so winzig, dass Du damit wohl nichts anfangen kannst. Kurzer Tipp: nicht alle eingezeichneten Shelter sind wirklich mit dem Motorrad zu erreichen! Damit meine ich: rein gar nicht!
Viele Dank im übrigen nochmal an Andi, der meinen Vergaser davor revidiert hatte! Sie lief super damit! Kein Vergleich zu vorher.
Dennis
CBX1100R
Re: TET Schweden
Danke für die Rückmeldungen .
Mit der Technik / Runterladen habe ich so meine Probleme , keine Ahnung wie das geht .
Die Schweden haben ein super Kartenmaterial welches für jeden zugänglich ist.
Daher hatte ich die Hoffnung das es das evt für den TET zu kaufen gibt.
Gruß Henning
Re: TET Schweden
Beitrag von mago88 »
Hast du ein einfaches Smartphone mit Apps, ist es ein leichtes, die tet app zu installieren.
Zum nach fahren empfiehlt sich osmand oder komoot. Eine Halterung für das Handy bekommst du günstig. Der 🔋 Verbrauch nimmt zu, sodass eine USB Dose sinnvoll ist. Einfach mal ausprobieren.
Ist kein Hexen Werk.
Viel Erfolg.
CBX1100R
Re: TET Schweden
mago88 hat geschrieben: Do 14. Sep 2023, 16:59 Hast du ein einfaches Smartphone mit Apps, ist es ein leichtes, die tet app zu installieren.
Viel Erfolg.
Hallo Mago,
danke für die Rückmeldung.
ich muß also beide Apps auf dem Handy haben ? Komot habe ich als Fahrradapp auf dem Handy .
Gibt es auch auch Komot Motorrad App ?
Woher hat die App die Streckeninfos von der TET App ?
Gruß Henning
aureon
Re: TET Schweden
Hallo Henning, also über die TET App kannst Du die Tracks dann in der Navigations-App öffnen. Ich benutze halt OSMAnd. Nachteil hier, dass Du nur eine begrenzte Anzahl an Karten downloaden kannst (hier gibt es aber einen Trick, wie Du an die Plus-Version kommst -> Anleitung findest Du bei chip.de). Wenn Du die den Track dann in OSMAnd hast, kannst Du dem Track dann folgen - ähnlich einer Wegspur. Ob das auch bei Komoot geht kann ich dir leider nicht sagen. Aber ne Bordsteckdose brauchst Du denn eh für die Navigation. Für den TET Schweden solltest Du das Navi/Smartphone auch gut am Moped befestigen-ist manchmal ganz schön huckelig...
CBX1100R
Re: TET Schweden
Danke für die Rückmeldung .
Man braucht also 2 Apps, TET und die zum Navigieren , richtig ?
Und die 2 Apps kommunizieren automatisch miteinander ?
Re: TET Schweden
CBX1100R hat geschrieben: Mo 18. Sep 2023, 14:31 Hallo,
Mein. So öffnest die tet app. Machst den download für das Land und den Track, den du möchtest und dein Handy fragt dich, womit du es öffnen möchtest.
Bei komoot wählst du, was du möchtest. Ich wähle gern e mtb, da das vom Tempo besser passt, als wandern und lässt die Route original. Sonst wird die komoot die Strecke anpassen. Das empfiehlt sich allerdings nicht, da du ja nicht auf dem Rad weg fahren möchtest. Ich nutze auch gern osmand, da man mehr Favoriten speichern kann und du mehr Möglichkeiten zur Optimierung hast, sogar sprach Navigation.
CBX1100R
Re: TET Schweden
ok, danke, jetzt habe ich es begriffen ;-)
Gruß Henning
CBX1100R
Re: TET Schweden
ich wollte morgen ein Teil der TET in Schweden fahren nur leider finde ich die TET App für IOS nicht im App Store ?
Kann jemand helfen ?
Gruß Henning
MarvFPV
Re: TET Schweden
Beitrag von MarvFPV »
CBX1100R hat geschrieben: So 7. Apr 2024, 21:02 Hallo,
Gruß Henning
Servus, die TET app gibts nicht im ios app store, kannst einfach die Routendateien von der Website laden.
LG,
Marvin
CBX1100R
Re: TET Schweden
Danke Marvin,
Das hat geklappt mit dem Runterladen, nur ich packe es nicht die Datei zu öffnen in meinen Navi - Apps .
Gruß Henning
MarvFPV
Re: TET Schweden
CBX1100R hat geschrieben: Mo 8. Apr 2024, 09:03 Danke Marvin,
Gruß Henning
Welche navi-app nimmst du? Auf der TET seite werden Viewranger, Motion X, Maps Me, Galileo und Osmand für IOS empfohlen. Osmand hatte ich mal kurz auf android offen, das taugt. GPX ist nicht ganz das gleiche wie das standard turn-by-turn das die normalen navi-apps bieten.
LG,
Marvin
CBX1100R
Re: TET Schweden
Ich habe Osmand , Maps me und Motion X versucht
Aber ich habe es nicht gefunden wo ich die runtergeladene Karte laden kann .
Gruß Henning
MarvFPV
Re: TET Schweden
Button unten Links mit den 3 Balken, "plan a route", import track
sollte eigentlich funktionieren
LG,
Marvin
CBX1100R
Re: TET Schweden
Danke Marvin,
Genau an der Stelle hat er keine Tracks obwohl ich die datei vorher runtergeladen habe .
LG Henning
MarvFPV
Re: TET Schweden
Das klingt mir eher nach einem Dateimanagementproblem von ios? da kenne ich mich als android user leider nicht aus. Gibt es keine Guides für das importieren von .GPX dateien in Osmand auf IOS?
LG,
Marvin
CBX1100R
Re: TET Schweden
So, fast 200 km Schotterwege gefahren, das bringt Spaß.
Bin jetzt wieder einen Schritt weiter .TET Schweden Datei mit OsmAnd verbunden . 💪
Funktioniert mit der App GPS Tracks bei IOS .
Aber nun 🤔. Wie starte ich jetzt in OsmAnd die Route 🤔.
LG Henning
MarvFPV
Re: TET Schweden
äääääääh gute Frage, bin bisher immer mit gaia gps gefahren. Da gab es keinen Routenstart, du musstest halt immer der roten Linie folgen. Denke hier ist es ähnlich?
LG,
Marvin
