NX 650 im XR-Kleid
Verfasst: So 2. Jun 2024, 22:46
von difigiano
Hier ist meine '94er Dominator.
Da mir die Originaloptik der Dominator nicht so zugesagt hat, habe ich entschieden sie umzubauen, wollte aber den 90er Endurolook beibehalten.
auf
enduroshop.de habe ich dann diese schöne Lichtmaske gefunden.
Um diese zu verbauen habe ich ausserdem auf einen KOSO DB01-RN Tacho gewechselt. Das war keine grosse Sache, nur Zündungsplus und Immer-Plus vom Zündschloss abzugreifen war etwas umständlich. Ausserdem musste ich einen neuen Halter für den Magnetsensor vom Tacho bauen, da die originalen von Koso zu kurz sind für die Domi. Entsprechend musste ich auch die vordere Bremsabdeckung etwas bearbeiten, was aber mit einem Heissluftföhn und einem alten Schraubenzieher auch kein Problem ist. Der Lack platzt dabei zwar ein bisschen auf, da das aber an der Unterseite der Gabel war, war es mir egal.
Ich habe ausserdem noch ein LED-Rücklicht und LED-Blinker von Tante Louise verbaut, um die alten Leuchttürme loszuwerden.
Für ein bisschen mehr Reichweite gab's dann noch einen Acerbis-Tank.
Ich hoffe euch gefällt mein Umbau, mir gefällt er bestens
Re: NX 650 im XR-Kleid
Verfasst: So 2. Jun 2024, 22:54
von DomiJo
hab dir eben schon in deinem Vorstellungsthread geantwortet, aber jetzt gesehen dass du deine Domi hier auch noch mal vorgestellt hast
Ich hab meine Domi halb umgebaut, unter anderem hab ich mir auch den KOSO DB01RN reingebaut. Spannend, dass du ebenfalls Probleme mit der "doppelten" Verkabelung zum Plus hattest, da war ich auch etwas am grübeln. Funktinoiert dein Tacho jetzt und bist du zufrieden? Leider zieht meiner mir ausgeschaltet irgendwie die Batterie leer, ich weiß nicht was da nicht stimmt...
Verfasst: So 2. Jun 2024, 23:29
von Domi90
Hoi
Habe die gleiche Maske wie du und auch einen Koso DB01RN eingebaut
Unsere Domis ähneln sich.
Mir gefällt deine auch sehr gut,,
Habe den Umbau genau aus den selben Gründen umgebaut.
Darf ich fragen wo du die CDI Sicherungskästchen usw, verlegt hast ? Ich habe alles unter den Sattel montiert.
Nehme an das du auch die Tachoschnecke abmontiert hast ? Ich habe dafür ein Distanzadapter gedreht.
Ich habe aber die Stromversorgung von dem originalen Stecker genommen und ein kompatiblen an die Koso Verkabelung montiert.
Dadurch kann man den Koso einfach dort einstecken.
Hier ein paar Bilder wie ich den Umbau gestaltet habe.
Würde mich freuen etwas mehr von deinem Umbau zu sehen
Gruss Gian
Verfasst: Mo 3. Jun 2024, 09:00
DomiJo hat geschrieben: So 2. Jun 2024, 22:54
Ich hab von Koso einen Drehzahlmesser , der braucht auch ungeschaltetes Plus . Logisch daß der dann auch abgeschaltet Strom zieht , aber im Milliamperebereich .Bei schlapper Batterie und grenzwertigen Starts ,hats auch regelmäßig die eingestellten Daten genullt . :evil
Eure Nachbau XR Scheinwerfer find ich auch die schönsten , sogar mit H4 .Ist mir aber zum kapputtfallen zu teuer .
Verfasst: Mo 3. Jun 2024, 19:02
von difigiano
Hi,
Der Tacho funktioniert echt gut mittlerweile, ich hatte bisher noch keine Probleme mit der Batterie, fahre meine Domi aber auch sicher alle 3 Tage.
Ich hab' das ganze so gelöst dass ich einen Stecker in die Kabel vom Zündschloss zwischengebaut habe, dort konnte ich das dann einigermassen gut lösen.
Verfasst: Mo 3. Jun 2024, 19:21
von difigiano
Domi90 hat geschrieben: So 2. Jun 2024, 23:29
Hoi
Gruss Gian
Salut Gian
Die CDI, Sicherungskästen und Blinkerrelais habe ich alles hinter der Lichtmaske versteckt.
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich deine Lösung ziemlich schön finde, ich es mir aber so einfach wie möglich machen wollte.
Das Blinkerrelais ist noch ziemlich weit oben, das setze ich in den nächsten Tagen noch weiter runter.
Mir persönlich gefällt die Lenkerhalterung für den Tacho nicht, deshalb habe ich eine Halterung gebaut. Die habe ich an einer Schraube vom Zündschloss und an der Gabelbrücke befestigt.
Die Tachoschnecke habe ich noch dran gelassen, da ich nicht drehen kann und vorübergehend tut's auch eine Gummikappe.
Beim Kotflügel habe ich mich für den Acerbis NOST entschieden weil ich die Optik passend fand, es gibt aber auch eine echt schöne Variante von UFO.
Das Heck der '94er lässt sich auch schön auf LED umbauen was ich auch noch gemacht habe.
Ich hoffe euch gefällts
LG Max
