Starke Vibrationen im 5. Gang ab 5000/min
Meine Domi macht das schon länger. Aber ich dachte ich mach mal ein Thema dazu auf.
Im 5. Gang treten so ab Tempo 100 km/h, was so ungefähr 5000 Touren sind, starke Vibrationen auf. Der Motor läuft ansonsten gut. Er klingt gesund und dreht in den unteren Gängen auch ordentlich hoch. Aber auf der Bahn bei Tempo 120 vibriert sie sehr stark. Viel mehr als 140 läuft sie dann auch nicht, bzw. traue ich mich nicht so richtig bei dem Geschüttel das Gas offen zu halten. Sie ist ja eine alte Dame, die man nicht mehr durch den Tanzsaal scheuchen möchte. :roll:
Aber woran kann das liegen?
Meine Theorien (Vorsicht! Halbwissen!) :? gehen in mehrere Richtungen.
  • Getriebeverschleiß - Das Getriebe bekommt im Laufe der Zeit bei höherer Laufleistung mehr Spiel, was evtl. solche Vibrationen verursachen könnte. Leider kenne ich den Kilometerstand nicht von dem aktuell verbauten Motor. Er wurde zwar überholt, aber ich bezweifle, dass auch am Getriebe etwas gemacht wurde. Bei meinem alten Motor mit seinen 110.000km waren die Vibrationen schon ähnlich. Sie kamen schleichend hinzu.
  • Spritzufuhr / Vergaser - Bei dieser Theorie bin ich mir unklar, ob sie Vibrationen verursachen könnte. Aber was wäre denn, wenn die Unterdruckschläuche am Vergaser zu weich wären und sich zusammenziehen würden? Dann würde dem Motor ja obenraus etwas der Saft ausgehen. Aber würde das auch Vibrationen verursachen?
  • Die CDI - Wäre es möglich, dass die CDI so etwas verursachen könnte, wenn sie durch Alterung ein nicht mehr so exaktes "Kennfeld" liefern würde? Ich habe insgesamt drei originale CDIs hier herumliegen, die sich aber alle identisch anfühlen beim Fahren.
Die Diskussion ist hiermit eröffnet. ;)
Gockel500
Re: Starke Vibrationen im 5. Gang ab 5000/min
Beitrag von Gockel500 »
Wie schaut die Kette aus?
Vergaser und die Unterdruckschläuche halte ich für ausgeschlossen.
Die werden nur beim Gaswegnehmen zum Aircut aktiv, bzw. richtig belastet. Wenn Drosselklappe zu ist und der Motor noch gut dreht.
Eine starke Eigenresonanz bei ca. 4000 Umdr. habe alle 4 Domis bei mir.
Gockel500 hat geschrieben: Di 2. Jul 2024, 08:14 Wie schaut die Kette aus?
Die sieht noch gut aus. Hält noch eine Weile.
Hatten hier im Forum jemanden, der auch über Starke Vibrationen klagte. Da ich auch schon ein solches Problem hatte, habe ich meine Erfahrung geschildert. Bei mir hatte sich die obere Schraube der Motorverschraubung am Zylinderkopf zum Rahmen verabschiedet. Habe aber erst eine Weile nach dem Problem gesucht. Genau das war auch bei dem Forumsmitglied passiert. Neue Schraube rein und gut war es.
Nickless hat geschrieben: Di 2. Jul 2024, 11:53 Hatten hier im Forum jemanden, der auch über Starke Vibrationen klagte. Da ich auch schon ein solches Problem hatte, habe ich meine Erfahrung geschildert. Bei mir hatte sich die obere Schraube der Motorverschraubung am Zylinderkopf zum Rahmen verabschiedet. Habe aber erst eine Weile nach dem Problem gesucht. Genau das war auch bei dem Forumsmitglied passiert. Neue Schraube rein und gut war es.
Danke für die Info, Rolf. Diese Verschraubungen werde ich mal überprüfen.
