Ventilspiel - rechtes Auslassventil
Hallo zusammen!
Ich habe heute das Ventilspiel an meiner SLR versucht einzustellen. Kurz sei noch erwähnt, dass ich an meinen Transalps die Ventile schon mehrfach eingestellt habe, sowie auch an anderen Mopeds (Moto Guzzi).
Ich habe auch diverse Beiträge über den Deko und die damit verbundenen Schwierigkeiten beim rechten Auslassventil gelesen. Ganz schlau bin ich daraus nicht geworden und damit zu meiner konkreten Frage:
Hat die SLR überhaupt noch einen Deko? (Die Motornummer: RD09E-2003327)
Ich habe zuerst die Einlassventile eingestellt, dann das linke Auslassventil. Bis dahin alles easy. Beim rechten Auslassventil konnte ich kein Klacken (das immer wieder beschrieben wurde) wahrnehmen. Ich habe das Ventil ca 20x eingestellt - so, dass ich mit der Fühlerlehre (0.10) saugend rein-/rauskam. Aber als ich dann mit dickeren Fühlerlehren (bis 0.25) versucht habe, bin ich auch reingekommen (so als würde das Ventil „nachgeben“).
Ich kenne dieses Phänomen nicht und bin komplett verwirrt.
Kann jemand von euch mit meiner Schilderung etwas anfangen und kann mich im besten Fall erleuchten und damit beruhigen?
Besten Dank!
Besten Dank!
In der (zu kleinen) Garage stehen derzeit: Honda SLR 650, 3x Honda Transalp 600V, Suzuki V-Strom 1000, Moto Guzzi Quota 1100 Gespann
Metzomeister
Re: Ventilspiel - rechtes Auslassventil
Drehst du den Motor nach links oder rechts durch? Das rechte Auslassventil ist so oder so ein Mythos für sich.
RFVC Aktivist
Falsch: das rechte Auslassventil ist kein Mythos.
Und ja, auch der SLR Motor hat ein Autoendekompressionssystem.
Das einstellen der Ventile wird am kalten Motor durchgeführt.
Darauf achten, dass man beim einstellen des oberen Totpunktes, in Vorwärts Drehrichtung nicht über die Markierung hinaus dreht.
Wenn's trotzdem passiert, nicht zurück drehen, sonst aktiviert sich das Autodekorsystem am rechten Auslassventil. Ein einstellen ist dann nicht möglich.
Also; immer vorwärts drehen. Dann klappt es auch mit den Ventilen.
Genauer wäre die Bezeichnung:
gegen den Uhrzeigersinn. Ist leider im WHB (deutsch) falsch übersetzt. Da wird mit dem Uhrzeigersinn beschrieben!
Ich drehe die Kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn die Markierung drüberflutscht, eben nochmal bis zum OT.Metzomeister hat geschrieben: Mi 2. Okt 2024, 22:31 Drehst du den Motor nach links oder rechts durch? Das rechte Auslassventil ist so oder so ein Mythos für sich.
Also alles wie gelernt, wie beschrieben, wie gewohnt - und trotzdem kommt es zu dem beschriebenen Phänomen.
Noch genauer, wenn zudem abgegeben wird von welcher Seite.dieCobra hat geschrieben: Do 3. Okt 2024, 10:06 Genauer wäre die Bezeichnung:
gegen den Uhrzeigersinn...
Beim "normalen" Ventile einstellen erübrigt sich diese Frage zwar meist (da davon auszugehen ist, dass die meisten an der Limaseite drehen),
aber grundsätzlich ist die Angabe der Seite ein ganz wichtiger Aspekt, um fatale Irrtümer auszuschliessen.
Hoffentlich nicht bloss bis zum nächsten ?Herr_Wirt hat geschrieben: Do 3. Okt 2024, 10:58 ...Und wenn die Markierung drüberflutscht, eben nochmal bis zum OT.
Der Domimotor hat 2 OT s.Herr_Wirt hat geschrieben: Do 3. Okt 2024, 10:58Ich drehe die Kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn die Markierung drüberflutscht, eben nochmal bis zum OT.Metzomeister hat geschrieben: Mi 2. Okt 2024, 22:31 Drehst du den Motor nach links oder rechts durch? Das rechte Auslassventil ist so oder so ein Mythos für sich.
Einmal wo alle Ventile offen sind und einmal der ÜberschneidungsOT, wo alle zu sind.
Nein, wie schon gesagt: Ventile kann ich (eigentlich), nur mit Öl kenn ich mich nicht so aus
Das meintest du sicherlich umgekehrtdieCobra hat geschrieben: Do 3. Okt 2024, 22:17 ...
Jupp,
