Ventilspiel - rechtes Auslassventil
Verfasst: Do 5. Sep 2024, 16:47
von Herr_Wirt
Hallo zusammen!
Ich habe heute das Ventilspiel an meiner SLR versucht einzustellen. Kurz sei noch erwähnt, dass ich an meinen Transalps die Ventile schon mehrfach eingestellt habe, sowie auch an anderen Mopeds (Moto Guzzi).
Ich habe auch diverse Beiträge über den Deko und die damit verbundenen Schwierigkeiten beim rechten Auslassventil gelesen. Ganz schlau bin ich daraus nicht geworden und damit zu meiner konkreten Frage:
Hat die SLR überhaupt noch einen Deko? (Die Motornummer: RD09E-2003327)
Ich habe zuerst die Einlassventile eingestellt, dann das linke Auslassventil. Bis dahin alles easy. Beim rechten Auslassventil konnte ich kein Klacken (das immer wieder beschrieben wurde) wahrnehmen. Ich habe das Ventil ca 20x eingestellt - so, dass ich mit der Fühlerlehre (0.10) saugend rein-/rauskam. Aber als ich dann mit dickeren Fühlerlehren (bis 0.25) versucht habe, bin ich auch reingekommen (so als würde das Ventil „nachgeben“).
Ich kenne dieses Phänomen nicht und bin komplett verwirrt.
Kann jemand von euch mit meiner Schilderung etwas anfangen und kann mich im besten Fall erleuchten und damit beruhigen?
Besten Dank!
Re: Ventilspiel - rechtes Auslassventil
Verfasst: Mi 2. Okt 2024, 22:31
von Metzomeister
Drehst du den Motor nach links oder rechts durch? Das rechte Auslassventil ist so oder so ein Mythos für sich.
Verfasst: Do 3. Okt 2024, 00:14
von RFVC Aktivist
Falsch: das rechte Auslassventil ist kein Mythos.
Und ja, auch der SLR Motor hat ein Autoendekompressionssystem.
Das einstellen der Ventile wird am kalten Motor durchgeführt.
Darauf achten, dass man beim einstellen des oberen Totpunktes, in Vorwärts Drehrichtung nicht über die Markierung hinaus dreht.
Wenn's trotzdem passiert, nicht zurück drehen, sonst aktiviert sich das Autodekorsystem am rechten Auslassventil. Ein einstellen ist dann nicht möglich.
Also; immer vorwärts drehen. Dann klappt es auch mit den Ventilen.
Verfasst: Do 3. Okt 2024, 10:06
Genauer wäre die Bezeichnung:
gegen den Uhrzeigersinn. Ist leider im WHB (deutsch) falsch übersetzt. Da wird mit dem Uhrzeigersinn beschrieben!
Verfasst: Do 3. Okt 2024, 10:58
von Herr_Wirt
Metzomeister hat geschrieben: Mi 2. Okt 2024, 22:31
Ich drehe die Kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn die Markierung drüberflutscht, eben nochmal bis zum OT.
Also alles wie gelernt, wie beschrieben, wie gewohnt - und trotzdem kommt es zu dem beschriebenen Phänomen.
Verfasst: Do 3. Okt 2024, 17:23
dieCobra hat geschrieben: Do 3. Okt 2024, 10:06
gegen den Uhrzeigersinn...
Noch genauer, wenn zudem abgegeben wird von welcher Seite.
Beim "normalen" Ventile einstellen erübrigt sich diese Frage zwar meist (da davon auszugehen ist, dass die meisten an der Limaseite drehen),
aber grundsätzlich ist die Angabe der Seite ein ganz wichtiger Aspekt, um fatale Irrtümer auszuschliessen.
Herr_Wirt hat geschrieben: Do 3. Okt 2024, 10:58
...Und wenn die Markierung drüberflutscht, eben nochmal bis zum OT.
Hoffentlich nicht bloss bis zum nächsten ?
Verfasst: Do 3. Okt 2024, 22:17
Der Domimotor hat 2 OT s.
Einmal wo alle Ventile offen sind und einmal der ÜberschneidungsOT, wo alle zu sind.
Verfasst: Do 3. Okt 2024, 23:01
von Herr_Wirt
langer hat geschrieben: Do 3. Okt 2024, 17:23
Nein, wie schon gesagt: Ventile kann ich (eigentlich), nur mit Öl kenn ich mich nicht so aus
Verfasst: Fr 4. Okt 2024, 01:41
dieCobra hat geschrieben: Do 3. Okt 2024, 22:17
Das meintest du sicherlich umgekehrt
Verfasst: Fr 4. Okt 2024, 09:23
langer hat geschrieben: Fr 4. Okt 2024, 01:41
Jupp,
