drehmoment
draza
drehmoment
Beitrag von draza »
wer weiss mit wieviel nm das kleine kettenrad angezogen wird???
Re: drehmoment
Du meinst bestimmt die Sicherungsscheibe des Ritzels mit den beiden Schrauben.
Ich ziehe die immer an mit einer kleinen Knarre handfest. Sind ja nur 6mm Schrauben mit ner 10er Nuss.
draza
Re: drehmoment
Beitrag von draza »
danke ,ja das sind die 2 schrauben am kleinen ritzel. gruss draza
Motorrad: Nx 500, MT07
Re: drehmoment
Beitrag von sredju »
Re: drehmoment
draza hat geschrieben:wer weiss mit wieviel nm das kleine kettenrad angezogen wird???
Aber vergiss nicht ein bisschen Fett auf die Verzahnung/ Welle unterm Ritzel zu machen, wenn Du daran schraubst.
Re: drehmoment
dieCobra hat geschrieben:...Aber vergiss nicht ein bisschen Fett auf die Verzahnung/ Welle unterm Ritzel zu machen, wenn Du daran schraubst.
Richtig. Auf die Zahnung am besten was richtig "haltbares", Graphit oder gute Mos-Paste. Normales Lagerfett ist beim ersten fetten Regenguss weg.
Nur dass verhindert stetig neuen Flugrost und genau der zermürbt mit der Zeit die beste Zahnung.
Damit meine ich die Verzahnung der Welle. Die kann man nicht so einfach und günstig wechseln wie ein Ritzel.
Re: drehmoment
langer hat geschrieben:
Welche MOS Paste kannst Du empfehlen?
Re: drehmoment
Also ich kann Euch versichern: Auch ohne MOS-Paste und über 100.000 km auf dem Motor sieht bei meiner Domi die Ritzelverzahnung der Welle noch einwandfrei aus.
Muss aber vielleicht erwähnen, dass meine Domi einen Garagenstellplatz hat und somit vor einem nicht unerheblichen Teil an Witterungseinflüssen geschützt ist.
Re: drehmoment
dieCobra hat geschrieben:...Welche MOS Paste kannst Du empfehlen?...
Mir ist grad eingefallen dass ich sowas im alten Forum schonmal "gebildert" hatte. :) Wahnsinn, da liegt noch so viel Info... :?
oder
Beide übrigens auch bestens (besser als all die hochgelobten CU und Cera Pasten...) für Bremsen geeignet.
