Schrauben für Seitenverkleidung RD08
BikeMike
Beitrag von BikeMike »
Mir hat es die beiden Schrauben für die Seitenverkleidungen rausgerüttelt. Eine passende hatte ich noch in der Wühlkiste, eine benötige ich.
Hat jemand noch was liegen, oder einen Tipp, wo man passende bestellen kann?
Re: Schrauben für Seitenverkleidung RD08
Hallo Mike;
Du machst es Dir mit deiner Schraubensuche ziemlich einfach - allerdings versteht kaum einer, welche Schrauben Du suchst (!)
Schrauben f.d. Seitenverkleidung vorne od. hinten - mach doch mal ein Foto von der Schraube, die Du suchst (mögl. mit 'Bemaßung') . Auch die Teile-Nr. könnte helfen - den ET-Katalog findest Du a.d. Internet-Seite von ZSF oder bei CMS.NL ... ;
weiterhin 'erfolgreiche_Jagd' - mfG. Herbert
BikeMike
Herbert, danke für den Hinweis. Der Blick in die ZSF-Ersatzteilliste hat mir klar gemacht, daß bei mir vermutlich bereits inkorrekte Schrauben verbaut waren. Vielleicht habe ich sie auch deshalb verloren. Im Original besteht die untere Befestigung der Seitenabdeckung aus folgenden 3 Teilen:
Seitenabdeckung
2 77218GB2720 1 Gummi
6 52159KB7000 1 Hülse
7 90104KR1860 Spezialschraube, 6x22
Diese drei Teile benötige ich also 2 mal.
Leider sind sie bei ZSF nicht bestellbar.
Motorrad: 96er RD08 SuperMoto
Beitrag von kc85 »
Also die Ersatzteilnummern für die RD02 sund eigentlich folgende:
3 77218GB2720 Gummi
8 90003438850 Hülse
9 90147KY4880 Spezialschraube, 6x16
Vergleiche folgendes Bild und die zugehörigen Teile-Links daneben: https://www.motorcyclespareparts.eu/de/ ... -abdeckung
Der Gummi und die Hülse sind im verlinkten Shop erhältlich (ist nur ein Beispiel, mit den Teilenummern findet man die auch in anderen Shops).
Die 6x16er Honda-Schraube ist derzeit nirgendwo erhältlich. Also braucht es eine Alternative:
Als Ersatz sollte ganz gut folgende Schraube funktionieren: https://www.amazon.de/Flachkopfschraube ... 27F82?th=1
Ich denke, damit könnte man optisch ganz gut leben.
Die Flachkopfschraube ist gut, aber aus Edelstahl ist die nicht zu empfehlen. Die Seitenverkleidung wird doch öfters abgeschraubt und wieder dran.
Das mögen Edelstahlschrauben nicht, die fressen dann, zudem ist es noch ein Stahlrahmen.
Beitrag von kc85 »
Dann halt sowas hier: https://www.schrauben-express.de/schrau ... 79470.html
Die ist aus verzinktem Stahl und lässt sich mit dem Innensechskannt auch schöner festziehen und lösen. Ist sogar Schraubensicherung drauf, wobei ich die weitgehend entfernen würde. Wenn ordentlich festgezogen, hält die auch so.
Wer`s mag, die gibt es auch vermessingt: https://www.schrauben-express.de/schra ... 48089.html
VA sieht so nach Gartenzaungedöns aus dem Baumarkt aus. :roll:
16 mm Länge ist glaub aus der Erinnerung etwas wenig. Lieber noch mal nachmessen ob das reicht.
Hatte mir damals welche als Inbus mit ner ähnlichen Kopfform wie die ori selbst gemacht.
Nen Inbusschlüssel hat der gemeine at hoc klauer weniger einstecken.
Die ab Werk Kreuz+Schlitz Dinger sind m.M.n. billig aussehend und eben schnell mit jedem Schiesbudendreher runtergekrotzt.
BikeMike
kc85 hat geschrieben: Mo 4. Nov 2024, 18:03 Also die Ersatzteilnummern für die RD02 sund eigentlich folgende:
Okay, aber da ich eine RD08 fahre, gelten eben die oben von mir angeführten Ersatzteilnummern. ;-)
BikeMike
langer hat geschrieben: Mo 4. Nov 2024, 20:32 16 mm Länge ist glaub aus der Erinnerung etwas wenig. Lieber noch mal nachmessen ob das reicht.
...richtig, da ist bei mir eine M6 22 mm vorgesehen.
Beitrag von kc85 »
Hab nicht auf den Kupplungsdeckel an deiner Domi geachtet. Du hast ja ein Zwittermodel (RD08 mit RD02-Verkleidungsteilen). Deswegen hatte ich bei der RD02 nach den Teilen geschaut. Asche auf mein Haupt.
Allerdings verstehe ich dann nicht, wo das Problem ist. Kann man z.B. hier alles komplett bestellen: https://www.motorcyclespareparts.eu/de/ ... -abdeckung
Wie man rechts sehen kann sind alle Teile lieferbar.
BikeMike
Ja, ich weiß, 95er Zwitter.
Aber vielen Dank für den Link.
BikeMike
Der Fred kann geschlossen werden, ich habe inzwischen alternative Schrauben, Buchsen und Gummis im Netz gefunden.
Also besten Dank für alle Hinweise.
