Erste Ausfahrt 2025
Verfasst: Do 30. Jan 2025, 15:48
von Domi90
Erste Ausfahrt am 30 Jan 2025
Gruss Gian
Re: Erste Ausfahrt 2025
Verfasst: Do 30. Jan 2025, 17:43
Meinen Neid haste.
Hier waren es heute 10°C und Nachmittags sogar für drei Stunden sonnig. Nehme an, in der Schweiz war es heute ähnlich warm ?
Verfasst: Do 30. Jan 2025, 17:56
Ich wollte letzten Samstag auch eine Runde mit der Domi drehen. Hat aber nur für eine "Wartungsfahrt" zur Tankstelle und zurück gereicht. Der Zylinderkopf hat das Lecken wieder angefangen. Da ich sowieso einen Service machen muss (Ventile, Öl, etc.) kann ich mir den Kopf dann mal genauer anschauen.
Verfasst: Do 30. Jan 2025, 18:58
von Domi90
langer hat geschrieben: Do 30. Jan 2025, 17:43
Meinen Neid haste.
8° mehr nicht
aber kein Problem da windstill
Verfasst: Do 30. Jan 2025, 20:22
von Hogi
350 km sind es bei mir dieses Jahr schon
Verfasst: Do 30. Jan 2025, 21:07
von Etnah
Hogi hat geschrieben: Do 30. Jan 2025, 20:22
Da sag mal einer: "Rentner haben nie Zeit"
Verfasst: Do 30. Jan 2025, 21:12
Hier ist dauernd Eis und auch mal Schnee…
Der Winterdienst funktioniert hervorragend
Da bleiben die Möpps zum Schutz vor Salz in der Hütte
Verfasst: Do 30. Jan 2025, 21:13
Etnah hat geschrieben: Do 30. Jan 2025, 21:07
Hat er die Rente schon „durch“ ????
Verfasst: Mi 5. Feb 2025, 16:09
von 8stätter
Hi zusammen,
da hänge ich mich mit dran...
Sonntag erste längere Ausfahrt(1,5STD)
überhaupt. War schön aber auch kalt...
Und die Domi läuft ganz gut, knallt nicht und zieht, sofern warmgefahren, gut durch. Nur im Stand geht sie unterhalb 1800u/min aus.
Da ist noch der Wurm drin....
Verfasst: Mi 5. Feb 2025, 18:02
8stätter hat geschrieben: Mi 5. Feb 2025, 16:09
...im Stand geht sie unterhalb 1800u/min aus.
Wow wenn sie nur bei 1800 nicht ausgeht, ist ordentlich der Wurm drin. Unnötiger Verschleiss
(insb. da damit auch zu fett mit runtergewaschenem Ölfilm und im Sommer bei Ampelstops viel zu warm...).
1100 wäre gut, 1000 noch besser.
Verfasst: Do 6. Feb 2025, 11:44
langer hat geschrieben: Mi 5. Feb 2025, 18:02
Du hast das doch früher mal gemessen Langer , reicht der Öldruck bei 1000 U/min ? Oder sogar 900 ?
Verfasst: Do 6. Feb 2025, 12:40
von Nickless
Check mal ua. auch die kleinen Unterdruckschläuche um den Vergaser. Die werden im Alter gerne porös und reißen an den Enden ein. Somit wird Falschluft gezogen und macht Probleme mit dem Standgas. War bei mir 2x der Fall
Verfasst: Do 6. Feb 2025, 14:19
Tolek hat geschrieben: Do 6. Feb 2025, 11:44
...reicht der Öldruck bei 1000 U/min ? Oder sogar 900 ?
Ja.
Und wenn die Pumpe schon arg verschlissen ist, bekommt man so oder so, auch bei hohen Drehzahlen Öldruck und Pegelprobleme.
Verfasst: Do 6. Feb 2025, 14:51
Das Handbuch sagt 1200 - 1300 Umdrehungen/min.
Alles darunter ist in meinen Augen sehr zeitaufwendiges Feintuning. Da muss wirklich alles stimmen (Ventilspiel, Vergaser sauber, keinerlei Falschluft, etc.).
Wenn man nerdig genug ist, kann man das natürlich machen. Aber selbst meine Domi, die aktuell einen wirklich stabilen Leerlauf bei 1200/min hat, wird wieder etwas instabiler bei 1000/min.
Meine Meinung. Darf aber jeder machen wie er möchte.
Verfasst: Do 6. Feb 2025, 18:15
Wenn ich mich nicht täusche stand in so mancher Lektüre 1200 upm +-100. Dann wären wir mit 1100 auch noch im Soll.
Die 1200-1300 sind auch nur Vorgaben die einer nicht 100 prozentigen Einstellung/Zustand noch einigermassen gerecht werden sollen.
Wenn an einer Domi alles stimmt sind 1100 super sicher machbar, mit reichlich Reserve, stabil ohne einen einzigen ungewollten "Ausgeher", denn dann wären auch 1000 kein Problem.
Verfasst: Mo 10. Feb 2025, 09:39
von 8stätter
Hi zusammen,
ist jetzt nicht mehr das 1. Ausfahrtsthema 2025....soll ich nen neuen Beitrag aufmachen?
Ich will natürlich eine Lösung finden....damit ich die Domi auch fahren kann.
Verfasst: Mo 10. Feb 2025, 10:50
Neues Thema fände ich sinnvoll
Verfasst: Mo 10. Feb 2025, 19:42
von Etnah
Mehrheit hat geschrieben: Mo 10. Feb 2025, 10:50
Und ich erst...
Football Dancing, Hobby horsing, Hobby crossing,
Worum gezzt?
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 10:47
Hante, einfach mal raushalten, wenn Du's nicht kapierst
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 20:50
von Etnah
Mehrheit hat geschrieben: Di 11. Feb 2025, 10:47
Ey Puppe, das würden sich hier im Forum auch viele von denen r wünschen.
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 21:53
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 22:01
Reicht es, wenn Ihr beide aufm Forumstreffen ein BIer miteinander trinkt, oder braucht es da etwas Härteres?
